Test HCFR du Sony VPL-VW760ES, équipé du FW 8.102, màj avec CR utilisateurs
Caractéristiques techniques et prix:
Affichage
  • Système de projection : panneau SXRD 4K
  • Dispositif d’affichage : Matrices SXRD 4K 0,74″ (x3)
  • Nombre de pixels : 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels
Objectif de projection
  • Zoom motorisé (env. x 2,06)
  • Mise au point motorisée
  • Lens Shift motorisé : vertical +85%/- 80 %, horizontal +/- 31 %
Source lumineuse
  • Diode laser Z-Phosphor
  • Durée de vie (estimée) : jusqu’à 20000 heures
  • Taille de l’image projetée : 1524 mm à 7620 mm (60 à 300″)
  • Luminosité : 2000 lm
  • Indice CLO : 2000 lm
  • Rapport de contraste : infini (contraste dynamique)
  • Fréquence de balayage :
    – Horizontal : de 19 kHz à 72 kHz
    – Vertical : de 48 Hz à 92 Hz
  • Technologie Reality Creation
  • Affichage TRILUMINOS
  • Technologie Motionflow™ 4K
  • Calibrage automatique des couleurs
Signaux numériques acceptés *1
  • Signal PC : résolution maximale 1920 x 1080 pixels (entrée HDMI uniquement)
  • Signal vidéo : 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
Langue de l’interface
18 langues (anglais, néerlandais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, turc, polonais, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, arabe)
Connectique
  • 2x HDMI HDCP 2.2 (RVB/Y Pb/Cb Pr/Cr) *2
  • 1x déclencheur mini-jack, 12 V CC max. 100 mA
  • 1x RS-232C sub-D 9 broches (mâle)
  • 1x LAN RJ45 et 10Base-T/100BASE-TX
  • 1x entrée IR mini-jack
  • 1x USB 5 V CC, 500 mA max.
Conditions d’utilisation
  • Température d’utilisation (Humidité en fonctionnement) : de 5 °C à 35 °C (de 35 % à 85 % sans condensation)
  • Température de stockage (Humidité de stockage) : de -20 °C à +60 °C (de 10 % à 90 % sans condensation)
Alimentation
  • De 100 V à 240 V CA, de 4,3 A à 1,8 A, 50/60 Hz
  • Consommation électrique en marche : 430 W
  • Consommation en mode veille 0,4 W (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « Off »)
  • Mode Veille sur réseau : 1 W (LAN) (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « On »)
  • Mode veille / Mode veille sur réseau activé au bout de 10 minutes environ
  • Quand les connecteurs Ethernet ne sont pas utilisés, il offre un mode de consommation électrique faible (0,5 W).
Généralités
  • Dimensions (L x H x P) sans les parties saillantes : 560 x 223 x 496 mm
  • Poids : env. 20 kg
  • Niveau de bruit : 24 dB *3
Accessoires fournis
  • Télécommande Remote Commander RM-PJ24 (x1)
  • Piles AA au manganèse (R6) (x2)
  • Cache d’objectif (x1)
  • Câble secteur CA (x1)
  • Manuel d’utilisation (CD-ROM) (x1)
  • Manuel de référence rapide (x1)
  • Règles de sécurité (x1)
Remarques
*1 – L’image affichée peut être convertie pour certains signaux d’entrée.
*2 – Les deux entrées HDMI sont compatibles avec HDCP 2.2.
*3 – Cette valeur est approximative. Varie en fonction des réglages du vidéoprojecteur et des conditions d’utilisation.
Prix : 14.999€ TTC
Les liens utiles :
Partager :
