Alphason lance des supports conçus pour les produits Sonos
Alphason lance une nouvelle gamme de supports spécialement conçus pour les produits Sonos |
Alphason, concepteur et fabricant de meubles depuis 1986, a lancé sur le marché une toute nouvelle gamme de support Hifi, Home Cinéma et bureautique : les supports muraux Sonos. |
Le département R&D de Alphason a développé et conçu des produits design alliant performance et robustesse afin d’assurer un degré de fonctionnement optimal à tous les équipements. |
Développés au Royaume-Unis, les supports Sonos by Alphason ont été conçus par des acousticiens. Faciles à installer, entièrement réglables avec un passage des câbles simplifié, ils permettent un positionnement précis développant le confort lors de l’utilisation. |
Les supports Sonos allient une conception robuste et compacte grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité, garantie anti-vibrations. |
D’un point de vu esthétique, les supports Sonos by Alphason sont conçus dans un esprit « lifestyle » afin de s’adapter au mieux à toutes les pièces de la maison. De plus, leurs couleurs sont adaptées aux autres produits Sonos pour un rendu parfaitement assorti. |
Support mural : Play :1
• Inclinaison verticale à 90° vers le bas et 19° vers le haut |
• Pivotement horizontal à 70° à gauche et à droite |
• Facile à installer et à positionner pour une qualité sonore optimale |
• Compact il s’adapte à toutes les pièces de la maison |
• Plusieurs options de gestion des câbles |
• Utilisation de matériaux de haute qualité pour une construction robuste |
• Conception anti-vibrations |
• Aucun outil nécessaire pour l’ajustement |
AS1001W – Blanc – EAN: 5030752017105 – PPI : 31,99 € |
Support au sol Play:1 |
· Design fin avec base en verre trempé qui s’adapte à tous les environnements |
· Cadre en aluminium avec amortissement acoustique |
· 750mm de hauteur, optimal pour des supports d’enceinte |
· Gestion interne des câbles |
· Fonctionne avec connexion filaire ou sans fil |
· Choix de pieds – crampons pour tapis ou en caoutchouc pour sols durs |
· Norme de stabilité BSEN60065-2002 |
Support Mural Play:3 |
• Inclinaison verticale à 78° vers le bas et 22° vers le haut • Pivotement horizontal à 45° et à gauche et à droite |
• Possibilité de placer l’enceinte en position portrait ou paysage |
AS3001W – Blanc – EAN: 5030752017143 – PPI : 39,90 € |
Support au sol Play:3 |
• Design fin avec base en verre trempé qui s’adapte à tous les environnements |
• Cadre en aluminium avec amortissement acoustique |
• 750mm de hauteur, optimal pour des supports d’enceinte |
• Gestion interne des câbles |
• Fonctionne avec connexion filaire ou sans fil |
• Choix de pieds – crampons pour tapis ou en caoutchouc pour sols durs |
• Norme de stabilité BSEN60065-2002 |
AS3003W – Blanc – EAN: 5030752017167 – PPI : 89,90 € |
Support Mural Play:5 |
• Inclinaison verticale jusqu’à 25° vers le bas |
• Pivotement horizontal de 45° à gauche et à droite |
• Conception robuste et sécurisée pour supporter le poids de l’enceinte Play:5, tout en étant quasiment caché lorsqu’il est monté |
• Compact, il s’adapte à toutes les pièces de la maison |
AS5001W – Blanc – EAN: 5030752017181 – PPI : 69,90 € |
Support Mural Sub |
• Simple et facile à installer avec un design compact et discret. |
• Utilisation de matériaux robustes pour un ajustement sécurisé. |
• Amortissement des vibrations pour des basses de résonance parfaite |
• Disponible en noir seulement |
AS6001 – Noir – EAN: 5030752017235 – PPI : 69,90 € |
Support Mural Bridge |
• Simple et facile à installer |
• Design compact et discret |
• Des matériaux robustes pour un ajustement sécurisé du Sonos Bridge |
• La gestion des câbles permet un montage horizontal et vertical |
• Disponible en blanc finition poudre |
AS6002 – Blanc – EAN: 5030752017204 – PPI : 19,90 € |
Support Mural Connect |
• Permet une orientation de 180° avec options de montage vertical |
• Design compact et discret. |
• Gestion de câble avec couvercle de protection pour un rangement optimisé |
• Utilisation de matériaux robustes permettant un ajustement sécurisé |
· Disponible en blanc finition poudre |
AS6003 – Blanc – EAN: 5030752017211 – PPI : 29,90 € |
Support Mural Connect: Amp |
• Utilisation de matériaux robustes pour un ajustement sécurisé |
AS6004 – Blanc – EAN: 5030752017228 – |
