BE HCFR : Sony VPL-AW15
Précédente Suivante
Côté placement, le Sony AW15 offre moins de souplesse que ses concurrents directs (TW700, Z5…). Son zoom n’est en effet pas colossal (x1,6) et, surtout, son lens shift vertical n’offre pas beaucoup d’amplitude. A titre d’exemple, l’installation sur une table basse s’est révélée plus compliquée que prévu.
Dans le cadre d’une installation au plafond, trois écrous de fixation sont par ailleurs prévus.
Le lens shift n’étant pas motorisé, le réglage s’effectue grâce à ces molettes latérales.
Comme vous pouvez le constater sur ce cliché, l’optique ARC-F n’est malheureusement pas scellée.
La mise au point se fait manuellement en tournant une bague entourant l’objectif, tout comme le zoom.
Côté connectique, rien de révolutionnaire :
  • 1 entrée HDMI (pour TV, DVD numériques)
  • 1 entrée vidéo composantes (YUV)
  • 1 entrée S-Vidéo (Y/C)
  • 1 entrée vidéo composite
  • 1 entrée PC Sub-D15
  • 1 sortie Trigger 12 V pour contrôler un autre équipement (écran)
  • 1 entrée RS232C
Les sources étant de plus en plus abondantes avec l’émergence de la haute définition, une deuxième prise HDMI aurait été la bienvenue.
Les accessoires livrés sont les suivants :
  • câble d’alimentation
  • cache d’objectif
  • télécommande rétro éclairée
  • manuel d’utilisation
  • Filtre à air de remplacement
La télécommande est plutôt ergonomique et pratique, elle offre un accès direct aux modes d’images préprogrammés, aux diverses entrées vidéo et aux réglages rapides.
Le rétro éclairage n’a pas été oublié mais il ne s’active pas automatiquement. Il faut en effet appuyer sur la touche « Light ».
Bien que relativement imposant (370 x 119 x 320 mm, pour un poids de 6 kg) par rapport à un Mitsubishi HC3100, il demeure plutôt discret et s’intégrera aisément dans un salon.
FICHE TECHNIQUE du Sony VPL-AW15
Vidéoprojecteur Home Cinéma Tri-LCD HD Ready 1280*720
Tarif prix public conseillé : 1490 €TTC
  • Signal vidéo
    480p, 576i, 576p, 1080i, 720p, 1080p (Entrée HDMI™ uniquement), 1080/24p (Entrée HDMI™ uniquement)
  • Accessoires
    Filtre à air (remplacement) : Fournie
    Support plafond (en option) : PSS-H10 et PSS-610
    Lampe (remplacement) : LMP-H160 (en option)
    Télécommande : RM-PJAW15
    Ecran portable : VPS-80DS
  • Système couleur
    NTSC 3.58 : OUI
    NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL-M, PAL-N, SECAM
  • Connexions
    HDMI™ : OUI
    Vidéo composite : OUI
    S-Vidéo : OUI
    Contrôle RS232C OUI
    Entrée A : D-sub 15 broches
    Entrée pour ordinateur : OUI
  • Dimensions
    profondeur (mm) : 320
    hauteur (mm) : 119
    Largeur (mm) : 370
  • Caractéristiques généralesBruit du ventilateur (dB) : 20
    Peut être fixé au plafond : OUI
    Couleur : Noir et argent foncéConsommation électrique (en veille) (W) : 7
    Consommation électrique (W) : 265
    Poids (emballé) (kg) : 6
  • Menu
    Mode d’affichage du nom de modèle : OUI
  • Optique
    Technologie du panneau : LCD
    Proportion d’image : 16:9
    Luminosité (lumens ANSI) : 1 300
    Contraste : 12 000:1
    Ampoule (W) : 165
    Type d’ampoule : UHP
    Résolution du panneau LCD : 3x 1280 X 720
    Dimensions du panneau LCD (pouces) : 0,73
    Objectif de projection : All Range Crisp Focus avec zoom 1,6x
    Système de projection : Tri-LCD
    Couverture de l’écran (diagonale) (pouces) : 200
    High Contrast Plate : OUI
  • Image
    Décalage horizontal du système optique : OUI
    Décalage vertical du système optique : OUI
  • Technologie RCP (Real Colour Processing) : OUI
    Paramètre Advanced Iris : Advanced Iris 2 (Iris automatique)
    Cinema Black Pro: OUI
    Réduction numérique du bruit (DNR) : OUI
    Correction verticale de la distorsion en trapèze : OUI
    Moteur de traitement des images 1 puce : OUI
  • Portée
    Diagonale de l’écran : 40 pouces (m) : 1,2 – 2
    Diagonale de l’écran : 60 pouces (m) : 1,8 – 2,9
    Diagonale de l’écran : 80 pouces (m) : 2,3 – 3,8
    Diagonale de l’écran : 100 pouces (m) : 2,9 – 4,8
    Diagonale de l’écran : 120 pouces (m) : 3,6 – 5,8
    Diagonale de l’écran : 200 pouces (m) : 5,9 – 9,6
Partager :
