Ecoute du système Cabasse Stream 3
Cabasse Stream 3 : quand la musique ( dématérialisée ) est bonne…
cabasse-stream-3
Smartphone, tablette, PC ou MAC, la musique dématérialisée est partout. Cabasse se lance dans la bagarre avec cet ensemble Stream 3. Un système 2.1 marqué par l’empreinte sonore du maître acousticien Brestois et sa volonté de coller à son époque sans se renier.
Le Stream 3 a pour vocation de permettre l’accès aux multiples sources de musique dématérialisée tout en conservant une qualité audio de haut niveau.
Cabasse_Stream-3_en_situation
Cliquer sur l’image pour l’agrandir
Pour cela, Cabasse a conçu ce système qui comporte deux satellites en forme de boule de 13 cm de diamètre et un subwoofer actif équipé d’un boomer de 21 cm.
Ce caisson renferme toute la partie électronique, dont trois amplificateurs, la puissance déployée est de 2 x 20W plus 80 W pour le sub.
Les satellites sont disposés sur un socle aimantés, il est facile de les disposer sur une étagère ou contre un mur, un haut-parleur coaxial de 10 cm avec en son centre un tweeter de 2,8 cm assure la diffusion sonore. Ce procédé apporte un point d’écoute unique et une faible directivité, on peut percevoir une image stéréo précise tout en se déplaçant dans une pièce.
Cet ensemble Cabasse est livré avec les câbles, une télécommande en forme de galet et il est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth 2.1 EDR, d’un port Ethernet, d’une prise RCA en entrée et d’une prise optique. Il donne accès à de nombreux formats audios : WMA, WAV, AIFF, AIF, AFC, AAC-LC, FLAC.Il est également équipé d’un décodeur Dolby Digital.
Téléchargeable pour iOs ou Android l’application Cabasse Audio Stream Control est l’unique possibilité de piloter le Stream 3 en tant que passerelle audio. Elle permet de connecter une tablette, un smartphone et de récupérer des contenus audio d’un PC ou d’un MAC en réseau.
Apps Cabasse Stream 3 - 1 Apps Cabasse Stream 3 - 2 Apps Cabasse Stream 3 - 3
Cet ensemble marque sa différence par sa qualité sonore, le son Cabasse est toujours là avec un savant mélange de musicalité, de dynamisme et de naturel. Il faut prendre soin de ne pas trop forcer sur le volume du caisson pour ne pas écraser les sphères, ensuite à vous le bonheur musical !
 [youtube width=”640″ height=”480″]http://www.youtube.com/watch?v=nc_kVJ92P4I[/youtube]
VERDICT
Un système 2.1 entièrement dédié à toutes les sources audio dématérialisées, ce Stream 3 de Cabasse est bien dans son temps. Il ne renie pas ses origines prestigieuses en matière d’acoustique tout en donnant l’accès aux possibilités actuelles de multi-usages de l’audio. La qualité sonore est au rendez-vous avec de la musicalité, un grave profond et une image stéréo large et précise. Un régal sonore !
PLUS
  • Des écoutes amples et dynamiques
  • La facilité de mise en fonction
  • L’application Cabasse Stream Audio Control
MOINS
  • Pas de compatibilité AirPlay
  • Le subwoofer très remuant
  • Pas de DTS
Caractéristiques techniques
  • Puissance : 2 x 20 W plus 80 W (subwoofer)
  • Connectique : Wi-Fi, Bluetooth 2.1 EDR, Ethernet, 1 RCA, 1 optique
  • Formats supportés : WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, MP3, Dolby Digital
Enceintes satellites :
  • 2 sphères de 13 cm avec HP coaxial 10 cm + 2,9 cm
  • Bande passante : 150 – 20 000 Hz
  • Poids satellite : 1, 3 kg
Subwoofer :
  • 1 boomer de 21 cm (21MT3)
  • Bande passante : 35 – 200 Hz
  • Poids subwoofer : 14 kg
  • Dimensions sub : 33 x 33 x 36 cm
Prix : 999 euros
 Jean-Pierre Labro
Partager :
