DOSSIER : Ecrans de projection Home Cinéma
Précédente Suivante
Interactivité
Nous avons souhaité que les Bancs d’Essais HCFR permettent aux forumeurs d’être aussi acteurs :
  • en posant à l’avance des questions précises que les testeurs pourront prendre en compte lors des tests
  • en faisant remonter, après coup, des informations après la parution du Banc d’Essai. Ainsi, ce dernier pourra être enrichi et répondre à l’ensemble des attentes
Les questions/réponses
Une annonce a été faite sur le site Homecinema-fr.com pour permettre aux différents lecteurs de poser les questions précises AVANT la réalisation du banc d’essai :
Voici les réponses que nous avons pu apporter à vos interrogations.
  • Q1 : « J’ai un peu de mal à trouver des informations sur les écrans transonores, à la fois en terme de qualités sonores bien sûr (perte en DB dans les aigus, les graves… mouvement éventuel de la toile généré par les enceintes juste derrière elle), que visuelles (perte de luminosité dûe à la trame, qualité des solutions de porosité (tramage contre micro-trous)…. »
    Réponse :
    LA référence reste l’écran transonore certifié UltraTHX ScreenResearch. Mais son niveau de prix rend le Screen Escellence un choix tout à fait envisageable :wink:
  • Q2 : « la tenue du blanc dans le temps.
    (jaunissement). »
    Réponse : Ce dossier ne nous permet pas de répondre à cette question, les équipes ne disposant des toiles que quelques jours, voire quelques semaines.
  • Q3 : « l’entretient de la toile(nettoyage)(produits de nettoyage)(risques de rétrécissement) ou d’ondulations suivant les produits employer). »
    Réponse : Nous conseillons l’usage d’eau légèrement savonneuse pour nettoyer les écrans de projection, à l’aide d’un chiffon non pelucheux. Passer le chiffon imbibé en de petits mouvement circulaires, en procédant par petites zones.
  • Q4 : « le risque de déformation due à la chaleur (proximité de chauffage). »
    Réponse : ce test n’a pas été réalisée, mais une toile est à éloigner d’une source de chaleur, même si certaine (comme la toile transonore) est classée M1 contre les risques d’incendies.
  • Q5 : « Il y a eu plusieurs cas de moiré avec des écrans manuels et projo fullHD.
    Si vous avez la possibilité de voir ça d’un œil avec vos toiles pour voir si le phénomène se reproduit »
    Réponse : Seul le Screen Excellence a pu être testé avec un FULL HD, qui plus est transonore (sensibilité accrue au moiré) : cet écran a passé le test avec succès.
  • Q6 : « Est-ce que l’écran du BE de marque Dreamisyours est électrique»
    Réponse : oui, une réponse détaillée sur ce sujet est lisible dans le dossier (commandes, vitesse, etc)
  • Q7 : « Quel type d’écran va être testé dans la marque Screen Excellence: fixe ou déroulant électrique ? »
    Réponse : écran fixe transonore Model : ATFF 100WS au format 2.35 et base : 2540mm
  • Q8 : « les tests demandés par la suite en complément du dossier »
    – stewart
    – screen research SolidPix et une ClearPix (nota: Clearpix 2 en référence dans ce dossier)
    – écran DIY avec le toile FLdécors (ex: /forum/viewtopic.php?t=29817988 )
    – Lumene Movie Velvet
    – VUTEC Silverstar
    – Dalite High Power
    – SolidPix Vs Oray
    – Beamax
    Réponse : à étudier selon propositions
  • Q9 : « Il est indiqué que les ecrans16/9 ont un extra drop mais impossible de trouver la taille de cet extra-drop. »
    Réponse : 44 cm environ.
  • Q10 : « je suis intéressé par un DIY DMax101, mais j’ai un problème de “poutres” en bois dans la pièce home cinéma, quelqu’un. peut-il me dire quelle est la largeur exacte de la toile (le carter fait 247cm, mais la toile doit faire moins), car ça passerait trop juste en le déroulant (244cm entre poutres à 1m sous le carter) ? »
    Réponse : Contacter le constructeur sur son site, qui contient de plus les .PDF et cotes techniques de tous les modèles.
  • Q11 : « Quid de l’effet de moirage avec les FULL HD sur les toiles DIY et DHD? »
    Réponse : selon nos sources, plusieurs magasins ont testé la nouvelle toile Designscreen HD avec plusieurs FULL HD et aucun effet de moirage n’a pu être observé.
Les retours depuis les forums HCFR
  • Information N°1 : un autre écran transonore concurrent possible au certifié UltraTHX ScreenResearch
    Faut il y a maintenant depuis février 2007 3sfrance http://www.3sfrance.fr c est un concurrent sérieux a ScreenResearch il propose des toiles transonore tissée beaucoup moins cher et plus solide que les ScreenResearch avec les mêmes qualité vidéo pas de moirage et sonore moins 1db de perte.
  • Information N°2 : une vidéo présentant SCREEN RESEARCH
    http://www.oseo.fr/a_la_une/paroles_d_entrepreneurs/sur_lci/screen_research
  • Information N°3 : caractéristiques techniques données par SCREEN RESEARCH de la toile acoustiquement transparente Clearpix 2
    o ClearPix2™ White or Grey
    ▪ Attenuation between 20Hz and 16 KHz: < 1db
    ▪ Attenuation between 16KHz à 20KHz: < 1.5db
    ▪ Comb-filter effect: not measurable
    ▪ Effect of the distance from the speaker to the screen: negligible
    o Acoustically transparent Black Backing or Masks
    ▪ Attenuation between 20Hz and 20 KHz : < 1db
    o CP2 + Acoustically Transparent Black Backing Layer
    ▪ Attenuation between 20Hz and 16 KHz: < 1,5db
    ▪ Attenuation between 16KHz à 20KHz: < 2,5db
    o CP2 + Acoustically Transparent Black Backing Layer and Masks
    ▪ Attenuation between 20Hz and 16 KHz: < 2db
    ▪ Attenuation between 16KHz à 20KHz: < 3db
  • Information N°4 : Se faire un écran acoustiquement transparent … ou presque, en “Do It Yourself”
    viewtopic.php?t=29861968
Partager :
