Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
BLOC NAD T973 NOIR (7x140W RMS)
Message » 03 Déc 2011 12:37
Type : BLOC AMPLI HOME CINEMA
Marque : NAD
Modèle et options : T973 NOIR
Prix de vente : 900€
Département où la marchandise est visible : MARTIGUES (13)
Possibilité d'expédition : Oui , voir frais UPS
Montant des frais d'expédition : dans les 50€ je pense
État de la marchandise : NICKEL
Première main : OUI
Prix neuf : 2200€ puis 1200€ en fin de série ; [b]Model actuel : T975 à 2890€[/b]
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : COBRA en 03-09
Garantie et date d'expiration : NON
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé : NON, je ferais un emballage
Description générale : Après 2 ans de bon et loyaux services, je modifie mon installation et remplace ce superbe bloc par deux bloc ARIES. Cet ampli à un punch phénoménal, une dynamique de Ouf et une capacité en courant qui pourra alimenter n'importe qu'elle enceinte HC du marché!. La différence avec un ampli intégré est tellement hallucinante, que mon intégré ne me servait plus que de pré-amp. La différence était vraiment agréable. En plus avec le réglage de puissance sur chaque sortie, vous corrigé facilement la différence de sensibilité des enceintes si votre pré-amp ne le fait pas. Vraiment un produit qui a révolutionné mon installation d'y a deux ans!!
Site web du constructeur :
Commentaires : A venir
Photos : pour des photos détaillées, voir le web qui en regorge
le NAD T973 contient sept amplificateurs distincts, chacun sur sa propre carte à circuit imprimé. Chaque voie d'amplificateur se comporte comme un bloc monophonique à l'intérieur du châssis.
Chaque connecteur d'entrée et chaque jeu de bornier enceinte est directement relié à la carte correspondant à la voie concernée. Cette conception évite la prolifération de câblages et le cheminement du signal reste donc très court. De plus, cette conception modulaire augmente la fiabilité et le rendement thermique. Le circuit d'entrée utilise une topologie d'entrée entièrement nouvelle, à différentiel double, fonctionnant en mode Classe-A véritable.
Le plafond dynamique très élevé du T973 restitue sans faillir les bandes sonores de films modernes, tout comme celle des sources de musique haute-définition. De plus, le T973 accepte les enceintes à basse impédance sans aucune difficulté.
Chaque voie est protégée contre les températures excessives, les défaillances du courant continu et les courts-circuits au niveau du branchement des enceintes. L'étage de sortie haute tension / haute intensité du T973, économique de par sa conception, a été étudié pour assurer des années d'utilisation sans aucun ennui technique.
Caractéristiques
NAD T973
2250€ (14 759.03FF)
Puissance continue, tous les canaux actifs simultanément: 7 x 140W RMS
2 x 200W puissance continue (8 Ohms)
Puissance IHF (crête) par canal:
- 230W/8 ohms
- 390W/4 ohms
- 450W/2 ohms
Distorsion (THD 20Hz-20kHz): 0,03%
Puissance de déclenchement du limiteur Soft Clipping: 170W
Facteur d'amortissement (8 ohms/50Hz) > 300
Niveau d'entrée: 1,1V / 50kohms
Gain en tension: 29dB
Réponse en fréquence:
20Hz-20kHz 0/-0,2dB
2Hz - 100kHz -3dB
Rapport signal/bruit: 95dB (1W) - 125dB (puissance nominale)
Construction en multi-blocs mono modulaire.
Topologie des circuits d'entrée en mode Classe A différenciel
Niveau de gain réglable séparément pour chaque module d'amplification
Transformateur d'alimentation à fort courant de type Holmgren Torique.
Entrées sur prise RCA plaquées or.
Procédé de limitation NAD Soft Clipping%u2122
Trigger 12V pour système domotique.
Dimensions : L 435 x H 180 x P 453 mm
Poids: 31kg (33kg avec l'emballage)
POUR INFORMATION, LES CARACTÉRISTIQUES DU MODEL ACTUEL : le T975 à 2890€
Je vous laisse les comparer et en faire votre propre constat :idee: :idee: :o
amplification T975
7 x 140W de puissance continue (4/8 Ohms) sur tous les canaux pilotés simultanément (20 Hz - 20 kHz, 0.03% THD)
Puissance dynamique : 230W 8 Ohms, 345W 4 Ohms, 570W 2 Ohms
Conception
Technologie d'amplification PowerDrive
Construction modulaire, blocs mono
Circuit d'entrée en classe A
Transformateur torique principal Holmgren à faible perte
Contrôle du gain en entrée pour chaque canal
Ventilation contrôlée par thermostat
Technologie NAD Soft Clipping
Connectique
7 entrées RCA
7 borniers d'enceintes à vis compatibles fiches banane
Prise 12V Trigger
Câble d'alimentation détachable
Mesures
Puissance continue sous 8 ohms : 7 x 140 W (21.5 dB/W)
Distorsion : 0.03% (THD 20 Hz - 20 kHz)
Clipping power (0.1% THD) : 170 W (22.1 dBW)
Facteur d'amortissement ref. 8, 50 Hz > 300
Réponse en fraéquence : 20 Hz - 20 kHz (+0, -0.2 dB)
Rapport signal/bruit : non pondéré (1 W) : 95 dB
Caractéristiques
Dimensions (L × H × P) : 435 x 180 x 453 mm - Poids : 31kg
titi1111
Inscription Forum: 12 Mar 2006 10:48
Message » 07 Déc 2011 0:10
Il est évident que je reste ouvert à proposition, dans la limite du raisonnable biensur!!
titi
titi1111
Message » 08 Déc 2011 19:47
Réservé :zen:
titi1111
Message » 10 Déc 2011 19:02
VENDU, merci
titi
titi1111
