Type : Ampli
Marque :EMOTIVA
Modèle et options : UPA 5
Prix de vente : 500€
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition :non vu le poids de la bête.(29kgs)
Montant des frais d'expédition : ---
État de la marchandise :Bon
Première main :Non
Prix neuf : ne sais pas
Facture disponible : non mais lettre de session
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Documentations conservées :
Amplificateur 5 canaux
* Gain: 32db
* Ratio S/B 1 watt: >119db Pleine puissance: >116db
* Impédance d’entrée: 23.5kohms
* Transformateur : 600VA
* Capacités secondaires: 60,000uF
* Transistors de sortie : 4 par canal
* Topologie : Fully Discrete, Dual Differential, High Current, Short Signal Path Classe A/B
* Puissance (tous canaux alimentés) 185 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD) 125 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD)
* Réponse: 20 Hz to 20 kHz avec moins de .05db de déviation à la puissance annoncée
* Réponse en fréquence sur toute la bande : 5Hz to 150kHz
* Dimensions : 43.2 x 19.7 x 48.3 cm
* Poids : 29Kg
Site web du constructeur : https://emotiva.com/
Commentaires : Ampli très bien construit avec de beaux graves. Il m'apportait un surplus de grave et de puissance à mon SR 7008, se marie bien avec Marantz et je pense avec d'autre marque aussi. Son assez neutre, certains le compare à de l'Harman Kardon.
Ils fonctionne donc avec un SR7008 et des BC Acoustique Niger et des Elispson prestige.
Je m'en sépare car modification de ma pièce d'écoute, et malheureusement il n'aura plus de place
C'était un peu du luxe avec un SR7008 dans une pièce de 20m², cela dit il apportait véritablement un plus dans mon installation actuelle en bi-amplification sur les BC et drivait aussi la centrale et les surround,le SR ne gérant que deux des quatre canaux d'amplification sur les avants .
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Vends EMOTIVA UPA 5 [VENDU]
- pascalj2
- Inscription Forum: 05 Mai 2007 19:20
Ampli vendu, merci de clôturer cette annonce.
- pascalj2
2 messages
