Type : Câble HDMI
Marque : REAL CABLE
Modèle et options : Safe Lock 1.5m
Prix de vente : 39€ prix neuf 79€
Département où la marchandise est visible : 77144 montevrain
État de la marchandise : Neuf, boite comme neuve aussi
facture: oui acheté chez magma
Première main : Oui
Câble HDMI-HDMI avec prise SafeLock, Compatibilité vidéo : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i et 1080p (50, 60 et 24Hz), section 8.2 mm2, Compatibilité HDMI 1.3 Cat.2, Compatible DeepColor...
Afin de remédier aux risques de mauvais contacts proportionnels au poids et à la longueur des conducteurs, Real Cable® propose en exclusivité le système "Safelock®" qui sécurise la connexion en éliminant la fragilité d´origine des prises HDMI standards.
Le système HDMI Safelock® est compatible avec la majeure partie des appareils HDMI de lecture et une grande partie des LCD/plasma/projecteurs. Afin de conserver le meilleur rapport performance/souplesse du câble, celui-ci dispose d’une section la mieux adaptée en fonction de la longueur. De plus, pour assurer une compatibilité à 100% avec vos équipements, le système est légèrement différent suivant les longueurs :
Câble de 1M50 à 5M00 : D´un côté une prise HDMI SafeLock®, de l´autre une HDMI classique. Le système SafeLock® est fixe. Le système exclusif Real Cable SafeLock® ajoute une sécurité de connexion maximale qui surpasse largement les exigences de la norme sur ce point.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
° Technologie spécifique faible pertes (LossLess) : paires torsadées larges sections à isolant Gas-PE, haute précision et stabilité de l’impédance 100 ohms.
° Conducteurs pur OFC : tous les câbles sont multiconducteurs OFC tressés pour un meilleur transfert des différents signaux.
° Fiche métal et blindage triple : immunité totale aux parasites extérieurs.
° Certifié HDMI 1.2a. Compatibilité HDMI 1.3 Cat.2 pour toutes les longueurs.
° Compatible DeepColor.
° Compatibilité vidéo : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i et 1080p (50, 60 et 24Hz).
° Compatibilité audio : Dolby digital plus, Dolby True HD, DTS HD, PCM, LPCM, Dolby Digital/EX, DTS/ES & DTS 96/24.
La fonction de verrouillage s’obtient en remplaçant la vis d’origine de votre équipement par la vis SafeLock® fournie. Si vos équipements ne sont pas munis de vis, le câble peut de toute façon être utilisé sans la fonction de verrouillage, comme un câble classique.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Petites annonces pour Câbles Vidéo (câble composite RCA, câble S-vidéo, câble Péritel, câble YUV/RGB, câble DVI, câble HDMI, câble nu, prises RCA et BNC).
suspendu
- Fichiers joints
- 1011537_zo.jpg (91.62 Kio) Vu 481 fois
- homecinefan
- Broker
- Inscription Forum: 29 Mar 2009 20:30
1 message
