À mon grand regret, vends plusieurs lots de composants pour réaliser UP, UGS et DAC D1V33 ainsi qu'un lot de 5 enceintes pour cause de besoin de liquidités :
LOT 1 (1125 euros) :
2 set de 6 irfp 240 appairés
2 set de 6 irfp 9240 appairés
1 boitier hifi2000 façade 4 mm noire, 5U, 40cm de profondeur avec radiateurs
1 boitier hifi2000 façade 4 mm noire, 5U, 40cm de profondeur sans radiateur
1 transfo 500VA 2x18V + écran électrostatique
10 sk389 V
10 sj109 V
29 2sk170 BL
24 2sj74 BL
12 2sc2911
8 2sa1209
4 pcb ugs
lot pcb up
100 mini relais 24V
2 transfos moulés 2x24V 16VA
1 transfo moulé 2x24V 30VA
1 lot cartes amplis classe A 10W + alims + pont de diode Firstwatt F1 montées (plus qu'à monter sur radiateur)
4 condensateurs 10uF 200V PIO KBG Capacitors
4 condensateurs 0.1uF 200V PIO Capacitors K40Y-9
16 condensateurs 1500pF 200V PIO Capacitors K40Y-9
4 DAC PCM63P-K
1 PMD100
2 embases speakon 2 points
2 fiches speakon 2 points
3 fiches XLR 3 points mâle
10 embases XLR 3 points femelles
1 embases XLR 3 points mâles
LOT 2 (995 euros) :
5 sk389 V
5 sj109 V
19 2sk170 BL
13 2sj74 BL
12 2sc2911
8 2sa1209
2 pcb ugs
lot pcb up
50 mini relais 24V
1 bouton volume bois ébène noir
1 kit radio analogique TDA7000
17 condensateurs 1500pF 200V PIO Capacitors K40Y-9
4 DAC PCM63P-K
1 PMD100
2 embases XLR 3 points mâles
LOT 3 (910 euros) :
1 set de 6 irfp 240 appairés
2 set de 3 irfp 240 appairés
6 set de 2 irfp 240 appairés
2 irfp 240 non appairés
1 transfo 2x18V 500VA ; 4x30V 120VA (625VA total) avec écran électrostatique
5 sk389 V
5 sj109 V
19 2sk170 BL
13 2sj74 BL
12 2sc2911
8 2sa1209
2 pcb ugs
lot pcb up
50 mini relais 24V
1 transfo R-core 2x9V 30VA
2 PT2399, ligne à retard (pour réaliser un décodeur dolby surround par exemple)
4 DAC PCM63P-K
10 mètres câble Sommercable STAGE 22 HIGHFLEX Câble de Modulation Symétrique
6 embases speakon 2 points
100 condensateurs 100nF
1 interrupteur couleur argent avec cercle led bleu
1 fiche XLR 3 points femelle
11 embases XLR 3 points femelles
lot 4 (710 euros) :
5 enceintes (2xD-37 Nagaoka FE168EZ + 2 surround + 1 centrale) full range fostex DIY
amortissant pour enceintes laine de mouton (pour enceintes de 20 litres)
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Lots pour réaliser UP, UGS et DAC D1V33
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
Pas facile de comprendre ce que tu vends...
Peux tu dire ce qu'on peut faire avec chaque kit ?
Exemple : je ne vois qu'un seul transfo 18v ... alors que pour le UP, il en faut 2 ...
Merci,
Hervé
PS:déplacé dans la bonne section...
Merci,
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
2 messages
Retourner vers Hauts-Parleurs et Composants DIY |
