Marque : PS Audio
Modèle et options : Digital Link III modifié STAGE IV par Rick Cullen (de Cullen Circuit)
Prix de vente : 1 000 => 950 €
Département où la marchandise est visible : 57 et 31
Montant des frais d'expédition : A négocier
État de la marchandise : Parfait ! Comme neuf !
Prix neuf : Aux alentours de 1800$, soit environ 1500€ à l'époque en comptant les frais de transport et de douanes.
Facture disponible : Oui, ainsi que le bordereau de dédouanement
Date et lieu d'achat : Novembre 2008 aux USA auprès de Cullen Circuit, à l'époque il ne se vendait qu'aux USA.
Garantie et date d'expiration : Plus sous garantie
Site web du constructeur :
http://www.psaudio.com/ps/products/deta ... ?cat=audio (version brute du DLIII)
Bonjour !
Pour cause de futurs déménagements fréquents à l'étranger, je me vois obligé de mettre en vente tout mon matériel, dont ce petit bijoux qu'est le PS audio digital link III modifié par Rick Cullen. Cet appareil est difficile a trouver d'occasion ! Je fournis également un cable coaxial 30 cm de chez Cullen Circit offert lors de l'achat (supposé couter 150$, très bonne qualité au passage !)
Quelques caractéristiques du DLIII :
- Stéréo digital to analogic converter
- Entrée optique
- Entrée Coaxiale
- Entrée USB (compatible avec Window et Linux, testé sous Ubuntu, Win XP, Vista, et Win 7 sans aucun soucis. Pas testé sous mac)
- 24 Bits TI (Burr Brown) PCM1798DB
- Suréchantillonage 96 ou 192 KHz (depuis du 44 kHz)
- Sorties RCA et XLR
- filtre 8 Times oversamplig
- THD: 0.0005%
- 123dB dynamic range
- Low noise (et je peux même dire, very very low noise )
- 220v avec cable d'alim pour la France
- Dimensions: 355mm x 220mm x 70mm
- Poid: environ 3Kg
Concernant la modification: Cullen Circuit travaille en partenariat avec PS audio et fournit des unités "pimpés" de certains de leurs appareils. Pour le DLIII ces modifications vont du stage I à IV, l'unité que je fournis est bien stage IV, donc le meilleur niveau d'amélioration proposé par Cullen Circuit. Voiçi une liste des changements opérés:
Replace 28 resistors in the audio signal path with Dale Rn55d copper leaded parts.
Replace 11 electrolytic capacitors with audio grade Muse caps.
Replace 8 FET's in the DAC?s output stage with hand matched low noise parts.
Install ERS cloth.
Install WBT NextGen 210cu RCA jacks.
Install clock modification board replacing internal clocks with low jitter clock.
Adds isolation on Coax input, and provides a balanced input signal.
Comme en témoignent de nombreux articles anglophones, il ne s'agit pas d'un gadget mais d'une réelle amélioration qui propulse le DLIII (qui à déjà bien la côte) vers le très haut en gamme.
L'appareil est de conception très robuste, sobre, assez long. Les borniers à l'arrière sont vraiment solides. L'appareil est simple à utiliser, très simple même, particulièrement bien conçu. il se met en veille automatiquement et se rallume dès qu'il détecte un signal dans l'une de ses entrées (Coax, Optique, USB). Sinon il est possible de sélectionner l'entrée manuellement d'une simple pression, de même que le taux de sur-échantillonnage souhaité.
Le son est plutôt chaud, le grave est merveilleux, magique, bien définis, sensuel, avec un infra a couper le souffle bien présent sans aucune sensation d'excès. Sur ce point (l'infra), Ce DAC a totalement métamorphosé mon installation (qui rendait déjà pourtant très bien après plusieurs tests en magasins et à la maison), elle descend bien mieux, quelle sensation !! Le médium aigu est plutôt doux (cependant assez naturel) et bien détaillé. L'acoustique de la pièce doit être bien travaillé, sans quoi il peut survenir une sensation de déséquilibre à cause de la restitution phénoménale de l'infra (déjà vécu avec un sol trop souple et des extrêmes aigus trop timides dans la pièce). En revanche, une fois la pièce terminée et les enceintes sur pointes, c'est l'extase !
Le DAC est en parfait état, comme neuf.
Drivé par un Laptop sous Linux en USB, ou un Lecteur DVD en Coax, le DLIII était associé à un ampli intégré Classé Audio CAP-151 qui pilotait des Monitor audio GS20. Le reste de mon installation est également en vente ici viewtopic.php?f=1040&t=29933722&p=173501402#p173501402 et là viewtopic.php?f=1282&t=29933712&p=173501178#p173501178
Tout mon matériel est actuellement visible sur Metz, et sera sur Toulouse à partir d'avril. Je peux également me rendre sur Lyon pour transaction. Je préfererais une vente en main propre mais un envoi est tout à fait possible . Attention cependant, n'ayant pas de véhicule mes déplacements ne sont pas des plus aisés avec ce genre de babioles entre les mains !
Je fournis mon téléphone en MP si besoin.
Cordialement
Sylvain Fillos
http://img25.imageshack.us/i/p1000129mw.jpg/
http://img407.imageshack.us/i/p1000132i.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/p1050733.jpg/
http://img51.imageshack.us/i/p1000134gu.jpg/
(Face arrière avec la certification Cullen Circuit stage IV)
http://img44.imageshack.us/img44/303/p1050782u.jpg
http://img195.imageshack.us/i/p1050780s.jpg/
