Modérateur: Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], martin-logan et 10 invités
[VENDU] Dayton Audio BSA-200 - Ampli pour shakers
Message » 20 Déc 2020 17:28
Type : Ampli pour shakers
Marque : Dayton Audio
Modèle et options : BSA-200
Prix de vente : 200 € frais de port inclus
Département où la marchandise est visible : 49
Montant des frais d'expédition : Frais de port inclus
État de la marchandise : Mieux que neuf (câble alimentation français fourni, ce qui n'est pas le cas à l'origine).
Première main : Oui
Prix neuf : 299 €
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 30/09/2020
Garantie et date d'expiration : 30/09/2022
Description générale : Le BSA-200 cumule beaucoup d'avantages :
- Une puissance suffisante (230 Watts sous 4 Ohms) pour alimenter (tests à l'appui) jusqu'à 4 x EarthQuake MQB1 (ou autre vibreur) ou 2 x EarthQuake Q10B, avec toutes les combinaisons possibles : 1 à 4 x MQB1, 1 à 2 x Q10B, 2 x MQB1 + 1 x Q10B. Donc de 1 à 4 sièges totalement indépendants avec des MQB1 ; de 1 à 2 canapés ou jusqu'à 6 sièges fixés sur une estrade. 2 x MQB1 (8 Ohms) peuvent être banchés en parallèle sur une sortie de l'ampli. 1 x Q10B ou 1 x ButtKicker LFE peut aussi être branché en mode bridgé pour une puissance maximale.
- Un filtre passe-bas réglable de 50 à 200 Hz. C'est la spécificité des amplis pour caissons ou shakers : le fait de pouvoir ne traiter que les très basses fréquences.
- Un réglage de balance L/R qu'on ne peut pas modifier par erreur. Bien pratique dans le cas où vous branchez 3 x MQB1, vous allez pouvoir tempérer le côté où un seul MQB1 est branché et laisser au maximum le côté où les 2 autres MQB1 sont branchés en parallèle.
- Un réglage de volume en façade. Avec un petit défaut qui s'avère peu gênant : le volume démarre toujours à fond.
- Une télécommande filaire pour le volume et la mise en stand-by de l'ampli.
Nota : Le choix d'une télécommande filaire peut surprendre, mais l'ampli est conçu pour être installé sous les sièges ou sous l'estrade et l'utilisation dans ce cas d'un signal infrarouge pose problème.
- Une entrée RCA stéréo.
- Une sortie RCA stéréo. On peut ainsi chainer plusieurs BSA-200 pour alimenter plus de shakers.
- Une sorties stéréo avec des borniers HP classiques qui peut être utilisée en mode bridgé.
- Un switch Stéréo / Bridge.
- Un switch Auto / On qui peut s'avérer utile si la façade de l'ampli n'est pas accessible.
Pour un kit complet, vous avez 2 shakers ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p180513519
Site web du constructeur : https://www.daytonaudio.com/product/160 ... ith-remote
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 23 Déc 2020 18:51
Vendu, on peut fermer.
SYLEX
Retourner vers Divers
