Type : Kit enceintes et caisson de basse 2.1 Focal Dôme blanc
Marque : Focal
Modèle et options : Dôme 2.1
Prix de vente : 650 euros
Département où la marchandise est visible : 33 - Bordeaux
Montant des frais d'expédition : A déterminer (par la poste ou par transporteur, avec ou sans assurance, à voir ensemble)
Première main : Oui
Prix neuf : 999 euros
Facture disponible : Oui (à retrouver mais oui)
Date et lieu d'achat : Avril 2009 / Homecineson
Garantie et date d'expiration : encore sous garantie
Numéro de série : -
Documentations conservées : Oui (et téléchargeable ici : http://www.focal-fr.com/catalogue-docs/ ... s/1522.pdf)
Enceintes compactes 2.1 Focal Dôme
Retrouvez toute la qualité du son Focal dans un design compact, élégant et sophistiqué avec ce superbe kit Dôme 2.1.
Composé de deux véritables enceintes acoustiques 2 voies et d'un caisson de basses actif, le kit Dôme 2.1 délivre un son équilibré, généreux et puissant, dans la lignée des meilleures productions du fabricant français. Le satellite Dôme est équipé d'un haut-parleur médium-grave Polyglass de 10 cm de diamètre et d'un haut-parleur d'aigu à Dôme inversé en alliage d'aluminium/magnésium, gage de clarté et de précision dans le haut du spectre. Le caisson Dôme adopte, pour sa part, un haut-parleur de 21 cm de diamètre mû par un amplificateur BASH de 100 W. Les basses sont rapides et puissantes, le caisson réagissant avec fougue à la moindre sollicitation de l'ampli. Mais le point fort du kit Dôme, c'est sa facilité d'intégration. Monté sur un pied orientable, le satellite Dôme est aussi à l'aise sur une étagère, au mur ou au plafond. Enfin, son superbe habillage en aluminium laqué lui confère une classe indéniable qui ne manquera pas de séduire les amateurs de beaux objets.
Habile mariage de design et de technologie, ce kit 2.1 séduit autant par ses lignes très réussies que par ses indéniables qualités audio. Une belle réussite !
Caractéristiques
Enceinte satellite Dôme
Type 2 voies close
Pied compatible fixation murale
Haut-parleurs
Médium-grave Polyglass de 100 mm de diamètre
Aigu à Dôme inversé Al/Mg de 25 mm de diamètre
Réponse en fréquence : 80 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 72 Hz
Sensibilité : 88 dB (2,83 V/1 m)
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 4 ohms
Fréquence de filtrage : 2500 Hz
Puissance d'amplification recommandée : 25 - 100 W
Dimensions (L x H x P) : 144 x 172 x 143 mm - Poids : 1,9 kg
Caisson de basses Dôme
Caisson de basses actif
Conception bass reflex
Amplification BASH 100 W
Haut-parleur
Type Polyflex, diamètre 210 mm
Réponse en fréquence : 42 - 200 Hz
Réponse à -6 dB : 35 Hz
Fréquence de coupure ajustable : 50 à 200 Hz
Réglage de la phase : 0° / 180°
Mise en marche automatique
Entrée haut niveau
Entrée LFE (RCA)
Dimensions (L x H x P) : 276 x 400 x 276 mm - Poids : 8,2 kg
Notes techniques :
Membranes PolyPlas
Les membranes en fibre de cellulose des médiums et des graves sont renforcées d'une couche de polymère qui élimine les résonances internes et uniformise les mouvements de piston pour offrir des basses plus précises et maîtrisées sans avoir à augmenter la masse de celle-ci.
Amplification BASH
La technologie d'amplification BASH est caractérisée par un excellent rendement énergétique, autorisant l'obtention de très fortes puissances, sans pertes par déperdition de chaleur. Il s'agit d'un système hydride hautes performances qui cumule les avantages de la classe D et de son rendement élevé et de la classe AB réputée plus musicale.
L'idée pilote du BASH est de faire en sorte que la tension d'alimentation soit continuellement variable, de faible, voire quasi nulle en l'absence de signal, à maximale selon la demande en puissance exigée de l'amplificateur. Pour se faire, le module d'amplification conserve une architecture classe AB, mais l'alimentation variable est pilotée par un module classe D à haute vitesse de commutation pour suivre précisément les besoins en tension de l'amplificateur. Les avantages de la classe AB sont donc conservés en terme de musicalité, en s'approchant du rendement de la classe D qui s'établit ici à 85 % et entre 50 et 60 % en régime musical. L'autre avantage est lié au fait que les pertes réduites permettent de concevoir des modules d'amplification très compacts mais très puissants, puisqu'il y aura moins de calories à évacuer.
Bass-reflex
Type d'enceinte disposant d'un évent (trou accordé en fréquence). Les enceintes bass-reflex offrent un meilleur rendement que les enceintes closes et descendent dans le grave avec plus de niveau. Par contre, la pente d'atténuation des graves est beaucoup plus raide à partir de la fréquence d'accord de l'évent.
Site web du constructeur : http://www.focal-fr.com
Comme neuves, presque pas utilisées. Je les vends car j'ai déménagé entre temps, et que je ne vais plus m'en servir.
Très beau kit, des belles enceintes discrètes et un son de qualité.
La presse en disait, et en dit encore, beaucoup de bien.
MyTech (11/2008) :
"Pour le prix et vu les performances, on ne voit pas qui pourrait se mettre en travers de Focal. Ici, on est dans l'audiophilie pure et dure, quoi qu'en pensent les mauvaises langues que le côté "design" du produit pourrait rebuter."
What Hi-Fi ? Son et Home Cinema (08/2008) :
"Conception acoustique complète, sans concession et très soignée ; tenue en puissance des enceintes, transparence et équilibre sans concurrence dans la catégorie ; système de fixation ingénieux ; présentation réellement superbe ; caisson de grave parfaitement neutre et complément idéal des enceintes. Ne vous fiez pas aux apparences ! Ces enceintes Dômes sont de vraies enceintes très haute fidélité, très soigneusement conçues, qui méritent bien mieux que d'être comparées aux ensembles compacts habituels 2.1 ou 5.1 canaux. Essayez-les avec leur caisson de grave, en stéréo et très haute fidélité : vous allez être surpris..."
N'hésitez pas à me contacter pour toute question.
woohooseb.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
[ Vente annulée ] - Vends pack FOCAL DOME 2.1 blanc
- Invite17
Vente annulée : le pack a été vendu à la famille sans prévenir, à un prix même un peu négocié (eh oui ... la famille ...).
A clôturer. Merci.
A clôturer. Merci.
- Invite17
5 messages
