Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Petites annonces pour Baladeurs audio et vidéo.
kit JAMO THX ONE
Message » 31 Mai 2005 13:16
Reçu aujourd'hui de Blondain .
LEXICON MC1(V4) + PARASOUND HCA-2205A + KIT JAMO THX ONE
--- processeur lexicon MC1 (V4) version 4 VENDU
Valeur neuve 7600€, super bon etat, télécommande, et documentation disponible, carton d'origine non disponible, expédition possible avec un emballage maison de qualité
A vendre : 1350€
http://www.audiomedia.com/archive/revie ... exicon.htm
http://www.sunshinestereo.com/leximc1rev.htm
--- Amplificateur de puissance parasound HCA-2205 AT dans un etat exeptionel, valeur neuve 27 990 frs, carton d'origine non disponible, expédition possible, avec un emballage maison de qualité
A vendre : 1850€
à l'avant :
http://www.parasound.com/service_inform ... atpic.html
à l'arriére :
http://www.parasound.com/service_inform ... 5atbk.html
manuel utilisateur :
http://www.parasound.com/service_inform ... 205aom.pdf
test divers :
http://www.parasound.com/service_inform ... 05arev.pdf
http://www.parasound.com/service_inform ... a_ws33.pdf
testé dans le PAV Numéro 43 :
"COMMENTAIRES DES MESURES
L'amplificateur multicanaux Parasound HCA-2205A ne fait pas semblant de pousser. Dans nos conditions de mesures, on dispose de plus de 205 W en continu, tous les canaux en service, avec prés de 5 x 280 W en impulsionel. la tenue dans le grave est impressionnante, voir la réponse sur signal carré à 40 Hz. Stabilité de fonctionement irréprochable."
MESURES PAV :
déformation signal carré à 40 Hz : 0
temps de montée : 2,4 uF
CARACTERISTIQUES DU CONSTRUCTEUR
Features
Circuitry designed by John Curl
THX Ultra-certified
Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path
DC Servo and relay protection circuits
High bias Class A/AB operation
2 kVA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 150,000 µF power supply filter capacitance
Independent power supplies for each channel
Hand matched complementary JFET input stages and MOSFET driver stages
40 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
AC present, standby/normal, current overload, temperature indicators
Rear mounted gain controls and rear handles
12 volt DC automatic turn-on circuitry; ground lift switch
Tiffany-style RCA input jacks
Gold-plated 5 way speaker binding posts
Color coded, gold plated brass banana plugs included
4 rack space height front panel
Specifications
Continuous Power Output - Each Channel: 220 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 8 ohms, all channels driven; 300 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 4 ohms, all channels driven
Current Capacity: 60 amperes peak per channel
Slew Rate: 130 V/µsecond
Power Bandwith: 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion: < 0.03 % at full power
IM Distortion: < 0.03 %
TIM: unmeasurable
Dynamic Headroom: > 1.5 dB
Interchannel Crosstalk: > 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.5 V for full output
Input Impedance: 33 k ohms
S/N Ratio: > 118 dB, full power; > 96 dB, THX Reference
Level Damping Factor: > 1000 at 20 Hz
Power Consumption: 1800 watts
Dimensions: w 19" x h 7" x d 19 1/2", h 7 5/8" with feet
Net Weight: 85 lb.
--- Enceintes :
3 enceintes Jamo THX ONE LCR
2 subs passifs Jamo THX ONE
quelques petites rayures, bon etat général
A vendre 950€
---TRIAD SILVER THX
Bonne vente :wink:
Scream
Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Message » 02 Juin 2005 0:14
encore un lex que je vais rater
LoGan33
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Sep 2004 21:48
Message » 03 Juin 2005 17:50
quelle différence entre un kit jamo ONE et un kit D6 ????
Puis je en avoir des photos, je pourrais être très intéressé !
Ludo.
mazoot
Inscription Forum: 09 Déc 2002 10:41
Message » 03 Juin 2005 20:49
C le premier Kit THX jamo une ou 2 generation avant le D6 les subs sont passif donc il faut les amplifier
LoGan33
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 01 Juil 2005 13:45
Déplacé de BP a PA :wink:
Scream
Message » 01 Juil 2005 14:45
ca serait bien de virer lexicon du titre de l'annonce ;)
LoGan33
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Lecteurs MP3-MP4
