Type :préamplificateur
Marque :Anthem
Modèle et options : AVM50 3D
Prix de vente : 1800€
Département où la marchandise est visible :59
Possibilité d'expédition: oui mais préférence pour remise en main propre
Montant des frais d'expédition : à voir avec l'acheteur
État de la marchandise :comme neuf
Prix neuf : 7000€
Facture disponible :oui
Date, pays et lieu d'achat : novembre 2015, France
Garantie et date d'expiration : 2 ans
Description générale :comme neuf
Site web du constructeur :
qualités de décodage et de restitution exceptionnelle, un vrai 7.1 de folie , pas de fioritures... si vous etes pas interessé par toute sorte de gadget ou de l'atmos, vous trouverez pas mieux
http://img15.hostingpics.net/pics/130880image11.jpg
Le meilleur préamplificateur de sa catégorie.
Il est maintenant équipé 3D! Tout en vedette 7.1 canaux processeur audio et vidéo, 8 entrées HDMI et 2 sorties HDMI parallèle avec les quatre premiers ports (HDMI 1 à 4) et la sortie supérieure (HDMI 1) supportant true bypass détecter automatiquement entrées 3D, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, PCM 24/192, plus haute qualité upscaling 1080p avec une compatibilité 1080p24, Correction Anthem chambre, deux zones stéréo.
Anthem AVM 50v maintenant équipé 3D!
De la circonscription de la troisième dimension sur les cycles de lumière dans le film Tron, à la course à travers les jungles 3D de Pandora dans Avatar, l'expérience de cinéma est toujours mieux dans les dimensions triples. Vidéo 3D a une structure différente de celle de la vidéo traditionnelle, alors on doit passer par le processeur A / V sans être affecté. La nouvelle Anthem AVM 50v 3D détecte automatiquement la présence de la vidéo 3D et passer en mode passthrough selon une option de menu de la source pour la configuration de sortie vidéo, le passage du signal HDMI 3D à partir d'un lecteur Blu-ray 3D sur un téléviseur 3D à des résolutions jusqu'à 1080p. Pour plus de commodité, en mode passthrough le taux de rafraîchissement de sortie est désormais automatiquement adaptée à la fréquence de rafraîchissement d'image de la source qui est utile pour les sources que la production d'un mélange entre les 24, 50 et 60 Hz.
Le son des sources HDMI joue parfaitement, du moins si le fait si vous utilisez un Anthem AVM 50v 3D. Pourquoi? Dans le Anthem AVM 50v 3D, les huit entrées HDMI sont connectés à travers haute performance TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) régénérateurs de synchronisation et des multiplexeurs. Le récepteur contient un égaliseur programmable et une fonction horloge de récupération de données (CDR) pour chacune des trois paires TMDS à un signal HDMI ou DVI. Les sorties de données TMDS sont régénérés et parfaitement alignés sur le signal d'horloge TMDS régénéré, créant un signal extrêmement propre à faible gigue DVI / HDMI qui est facilement décodé par le récepteur HDMI. Ceci est particulièrement utile pour nettoyer une source bruyante / nervosité, ou quand un câble long ou de faible qualité est utilisé.
En qualité broadcast de traitement vidéo numérique
processeur Format de Conversion vidéo-dernière génération Sigma DesignsVXP qualité broadcast image numérique (soutenir couleur profonde et mieux que jamais algorithmes vidéo!) convertit toute vidéo standard à d'autres normes vidéo SD ou HD.
Quadruple configuration de sortie vidéo, il est facile de passer d'une configuration à une autre.
Qualité d'image supérieure grâce au traitement par pixel et adapté au mouvement de-entrelacement pour assurer la netteté d'image optimale et la résolution de l'image. • interpolation directionnelle dynamique élimine les artefacts trouvés dans Jaggy algorithmes traditionnels de désentrelacement.
Détection film mode plein pour toutes les entrées SD et HD.
transcodage vidéo permet entrées S-Vidéo et vidéo composante à être traités numériquement et améliorées, puis acheminés par le biais de la composante ou sorties HDMI.
Chaque source peut être réglé indépendamment pour la meilleure photo.
EN PARTICULIER POUR LA PERFORMANCE vidéo améliorée
Culture réglable
Aspect commande de rapport
Chroma filtre bug
verrouillage de trame
La correction gamma
Réduction du bruit réglable
Amélioration des détails réglable
Résolution de sortie et le calendrier personnalisé via l'utilitaire PC
Tous les affichages sur l'écran sont affichés via HDMI et Component Video
Affichage à l'écran montre ajustements puissent être apportés (peut être désactivé)
Toutes les fonctions sont disponibles pour l'entrée HD
QU'EST-CE est sous le capot AVM
Les pièces sont soigneusement choisis pour leur capacité à maintenir la possible distorsion harmonique totale plus faible et le bruit (THD + N).
Handcrafted configurations de carte de circuit imprimé (non effectuées par les auto-routeurs) avec une large utilisation de plans de masse atteindre exceptionnellement faible bruit, faible diaphonie, et protègent contre les décharges électrostatiques.
Carte mère 4-couche main conçu comprend puissance et plans de masse séparée.
6- et 8-couche DSP, A / D et D conseils / A. A / D et D / A convertisseur conseils utilisent analogiques et numériques des plans distincts, ainsi que pouvoir séparé et plans de masse pour remarquablement faible bruit. Tous les chemins de signaux critiques sont entourés par des plans de masse.
Super-efficace alimentation à découpage:Propre conception de l'hymne! Deux moteurs (DSP) dual-core de traitement de signal numérique, notre propre conception, offrent un total de 800 MIPS pour permettre le décodage des nouvelles normes audio HD: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution-Audio et DTS-HD Master Audio. Plus de puissance de traitement suffisante pour gérer même matériau de programme le plus complexe avec une précision incomparable.
Faible bruit, la conception à faibles émissions
Les étapes d'isolement tergiversé-fréquences multiples synchronisées assurent audio exceptionnellement calme et l'exploitation vidéo et une excellente compatibilité électromagnétique
Quatorze étages de sortie régulées indépendamment assurer environnement d'exploitation optimal
Supérieur analogique-numérique / numérique-analogique conversion:Condensateurs à film et amplificateurs opérationnels audio de qualité.
A / D capable de jusqu'à résolution de 24 bits x 96 kHz
D / A fonctionne à pleine résolution x 192 kHz 24 bits
Atténuateur analogique de qualité supérieure (contrôle du volume).
Entrées audio et vidéo entièrement tamponnée pour la diaphonie minimum.
Circuit plus haute qualité commutation vidéo sur les circuits totalement indépendantes et isolées.
Haute précision des composants passifs à travers-trou.
Épais châssis non résonant.
Ampli casque dispose d'un design haut de courant / tension avec une sortie discrète www entièrement dédié.
... ET POUR LE PURIST AUDIO
Analog-direct seront disponibles sur toutes les entrées
Tone Bypass désactive Basse / Réglage des aigus
2 canaux XLR entrée numérique équilibré pour le meilleur signal numérique
2 canaux d'entrée analogique True-équilibré pour le meilleur signal analogique
Sorties analogiques True-symétriques offrent meilleure réjection du bruit et la plus pure transmission du signal
Et puis il ya HYMNE CHAMBRE CORRECTION (ARC)
Même lorsque les meilleurs orateurs sont parfaitement positionnés, la chambre elle-même a encore un impact dramatique sur le son d'un système, un impact plus profond que celui de toute composante individuelle. Diverses solutions sont tombés dans et hors de faveur au cours des années, mais aucun n'a résolu le problème de "la salle." Jusqu'à ARC. Utilisation de procédés exclusifs et la puissance de votre PC le système ARC, années dans le développement et inclus avec votre Anthem AVM 50v 3D, analyses dans la chambre le son de chaque enceinte et puis calcule la correction requise pour obtenir une performance optimale de chaque haut-parleur. Il est un processus qui prend moins de cinq minutes! L'approche de l'hymne est une solution de audiophile vrai aux problèmes de la salle.ARC est recueillant des critiques dithyrambiques à travers l'industrie. Pour plus d'informations, voir la fiche de données ARC dans la section téléchargements et support.
Caractéristiques Techniques Anthem AVM 50v 3D:
La bande passante de la prise d'entrée à la prise de sortie Composite et S-Vidéo 70 MHz
Composant: Y 110 MHz
Composant: Pr 90 MHz
Composant: Pb 80 MHz
Toutes les entrées et sorties vidéo analogiques sont 75 Ω, 1,5 Vp-p.
ANALOG AUDIO
Impédance d'entrée 20 kQ
Impédance de sortie Main-RCA 300 Ω
XLR 600 Ω
Zones 2/3 et Record 51 Ω
Entrée nominale 2.0 Vrms
Entrée maximale 5.3 Vrms; 3,0 Vrms pour 6-Ch entrée
Charge minimale 5 kQ
Puissance nominale (100 de charge kQ) 2.0 Vrms
Sortie maximale RCA 6.3 Vrms
XLR 12,6 Vrms
Sortie casque 100 mW en 32 Ω à 0,2% THD + N
Gamme de contrôle du volume Principal -95,5 DB à 31,5 dB (par incréments de 0,5 dB)
Zones 2/3 et casque -62,5 DB à 10,0 dB (à 1,25 dB)
Crosstalk (à 1 kHz) 82 dB entre les canaux; 86 dB entre les entrées
Configuration Pin XLR Broche 1: masse, broche 2: Positif, Pin 3: Négatif
DIGITAL AUDIO
Crossover Haute-Pass Pente (petit réglage de l'enceinte) 12 dB / octave (2ème ordre)
Low-Pass Pente (subwoofer) 24 dB / octave (4ème ordre)
Fréquence (réglable) 25 Hz à 160 Hz (par incréments de 5 Hz)
Tone Control Type de filtre Étagère
Gamme ± 12 dB
Chiffre d'affaires Basse Fréquence 200 Hz
Treble Chiffre d'affaires Fréquence 2 kHz
Analogique-numérique de conversion S / N Ratio (à la sortie Rec numérique) (IEC-A Filter) 100 dB
Toutes les entrées et sorties numériques sont conformes avec HDMI, S / PDIF ou normes AES / EBU.
PRINCIPALE CHEMIN (SORTIES RCA ET XLR)
Réponse en fréquence et de bande passante Entrées Analog Direct 10 Hz à 20 kHz (0 -0,2 dB), 1 Hz à 120 kHz (-3 dB 0)
Analog-DSP Entrées au 24/96 10 Hz à 20 kHz (0 -0,3 dB), 2 Hz à 37 kHz (-3 dB 0)
Entrées numériques à 24/96 10 Hz à 20 kHz (0 -0,2 dB), 1 Hz à 39 kHz (-3 dB 0)
THD + N (à entrée nominale et sortie) Entrées Analog Direct 0,006% (80 kHz BW)
Analog-DSP Entrées au 24/48 0,006% (AES17 Filter)
Entrées numériques à 24/48
0,004% (AES17 Filter)
IMD (CCIF à 15 kHz et 16 kHz) Entrées Analog Direct 0,001%
Analog-DSP Entrées au 24/48 0,003%
Entrées numériques à 24/48 0,001%
S / N Ratio (ref. 2.0 Vrms, CEI-Un filtre) Entrées Analog Direct 106 dB
Analog-DSP Entrées au 24/48 100 dB
Entrées numériques à 24/96 104 dB
ZONE 2 ET ZONE 3 CHEMINS
Réponse en fréquence et de bande passante 20 Hz à 20 kHz (0 -0,1 dB), 3 Hz à 140 kHz (0, -3 dB)
THD + N (à entrée nominale et sortie) 0,06% (80 kHz BW)
IMD (CCIF à 15 kHz et 16 kHz) 0,06%
S / N Ratio (ref. 2.0 Vrms, IEC-A Filter) 97 dB
TUNER FM
Sensibilité 50 dB S / N 13 dBμ typiques, 25 dBμ max
IHF 10 dBμ typiques, 20 dBμ max
S / N Ratio Mono 75 dB typique, 65 dB min
Stéréo 69 dB typique, 60 dB min
Distorsion Mono 0,2% typique, 1,0% maximum
Stéréo 0,3% typique, 1,5% maximum
Séparation stéréo 40 dB typique, 25 dB min
Sélectivité de canal alternatif (± 400 kHz) 70 dB typique, 60 dB min
Réponse en fréquence 25 Hz à 15 kHz (+0 -2 dB)
AM TUNER
Sensibilité (20 dB S / N) 49 dBμ typiques, 56 dBμ max
S / N Ratio 50 dB typique, 43 dB min
Distorsion 0,7% typique, 2,0% maximum
Une sélectivité de signal (± 10 kHz) 24 dB typique, 18 dB min
CONTRÔLE
Infra-Rouge Fréquence porteuse 38 kHz
Maximum 12 V Alimentation en courant 150 mA
Emetteur Courant maximum 60 mA par sortie
Interface RS-232 Lien DB-9F, droit-fil
Brochage (côté du processeur) Pin 2: Tx, Pin 3: Rx, Pin 5: Rez-de-
Baud Rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Configuration 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, pas de bits de parité, contrôle de flux (RTS / CTS, aucun)
Sorties de déclenchement Polarité pourboire positif, rez-de-manchon
Courant maximum à 12 VDC 300 mA entre les trois déclencheurs
Retard séquentielle 250 ms
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Consommation Maximum 150 W
DIMENSIONS (HAUTEUR INCLUT LES PIEDS)
Hauteur 5-7 / 8 pouces (14,9 cm), y compris les pieds; montage en rack: 3 unités de rack sans pieds
Largeur 17-1 / 4 pouces (43,8 cm)
Profondeur 14-1 / 2 pouces (36,2 cm)
Poids (déballés, non compris £ 8 (3,5 kg) de kit micro ARC) £ 30,7 (14 kg)
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, Fafa, Fantasio, kroliv et 39 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
Préampli ANTHEM AVM50V3D + ARC 1800€
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
up
- totof50
5 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
