Type : Préamplificateur
Marque : VIOLET AUDIO
Modèle et options : ADP61
Prix de vente : 400€
Département où la marchandise est visible : 21
Montant des frais d'expédition : Compris (11.5kg en recommandé)
État de la marchandise : Très bon
Première main : non
Prix neuf : 835€ chez Thomann hors frais de port
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : 2012, France
Numéro de série : MP
Site web du constructeur :
http://www.violetaudio.com/
pré-ampli de studio/professionnel avec DAC intégré (24bits) rare et injustement méconnu sur le marché.
Utilisé dans une installation hi-fi en 2.1 sur des enceintes de monitoring (Focal Solo6).
Il possède de nombreuses possibilités en entrée (XLR,AES,spdif optique, spdif coaxial, RCA stéréo, RCA 5.1, etc..).
les sorties sont symétriques XLR dans les formats 2.0,2.1,5.1.
Optical, coaxial & AES/EBU digital inputs -
Toslink optical/coaxial and AES/EBU connectors provide flexible digital input options when interfacing with other equipment. With clearly marked high quality connectors secured to the rear chassis, DVD/CD players, DAT machines, DAW (digital audio workstations), and other devices can be connected with ease.
Stereo balanced inputs with -10dB, 0dB, & +4dB (selectable level setting) -
The stereo XLR inputs are suitable for high quality 2 channel input analog input source material. Typically this would be the outputs of your CD player, digital workstation master output pair, or any other stereo analog source. Analog input level matching is provided with the inclusion of a switchable dB input level selector. The stereo Balanced analog inputs can be set to interface with source material at -10dB, 0db, of +4dB.
Multi-channel 25pin D-sub input connector -
The 25pin D-Sub input provides a 6-channel (5.1) analog input section in a compact 'single cable' format. This allows for interfacing directly with existing Tascam and Digidesign format D-Sub pin compatible devices.
*Important Notes:
• The 25pin D-sub input connector accepts analog connections and passes audio directly to the analog outputs. THERE IS NO AD/DA CONVERSION present in the signal chain.
• The 25pin D-sub pin configuration for Revision 1 units is detailed at the bottom of this page.
6.1 XLR balanced outputs -
Seven (6.1) professional grade multi-channel balanced XLR output connectors are provided for connection to your chosen destination. Perfect for connection to active monitors, they provide clean professional audio signal without compromise.
ADP61 key features:
• All channels driven with XLR Balanced Outputs
• Auto format recognition
• 24-bit 192kHz AD/DA converter for all I/O channels
• Downmix (2ch) from encoded surround formats
• Digital Bass Management system
• Dedicated memory assignable volume recall per input selection
• 25pin D-sub analog pass through (no AD/DA)
• Pink Noise Generator for speaker balancing
• Bass/Treble controls
• Format display on screen
• Remote control standby
• Built in AM/FM Tuner
• Sleep Timer
• Last state memory on power up (includes all decode and channel routing settings)
• 2.1 output from stereo sources
• Mechanically silent relay switching
Format compatibility:
• Dolby Digital Decoder
• DTS Decoder
• Dolby Digital Surround EX Decoder
• DTS 96/24 Decoder
• DTS ES Discrete Decoder
• DTS-ES Matrix Decoder
• DTS Neo:6 Cinema
• DTS Neo:6 Music
• Dolby Pro Logic II Movie
• Dolby Pro Logic II Music
• 6 CH Stereo Mode (all outputs running from single stereo input)
• Pro Logic Decoding on Analog inputs
• 2 CH Stereo Bypass Mode
Rev 1 Pin configuration: 25 pin D-Sub
* 1 Left In +
* 2 Centre In +
* 3 Right In +
* 4 LFE In +
* 5 Surround Left In +
* 6 Surround Right In +
* 9 GND
* 10 GND
* 11 Left In -
* 12 Centre In -
* 13 Right In -
* 14 LFE In -
* 15 Surround Left In -
* 16 Surround Right In
ll est livré complet avec boite d'origine, boutons de rechange, télécommande, câble d'alimentation, les supports pour montage en rack, la notice d'utilisation.
Il est en très bon état.
Le bouton de sélection est un peu capricieux mais en nettoyant les contacts il n'y aura plus de problèmes.
De toute façon, la télécommande est beaucoup plus ergonomique.
Plus de photos sur demande.
http://www.violetaudio.com/index.php?op ... view&id=20
amplificateurs-integres-homecinema/violet-audio-adp61-preampli-hc-multicanal-t29796266-570.html
http://www.thomann.de/fr/violet_audio_adp61.htm
Uploaded with ImageShack.us
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fantasio et 53 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
[VENDU] Violet Audio ADP61, Préampli Professionnel
- Fenwick972
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 16:55
Supervisé…
- opbilbo
6 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
