Type : Platine Bluray
Marque : OPPO
Modèle et options : OPPO 83 EU AUDIOCOM MRZ
Prix de vente : BAISSE de PRIX à 300 euros
Département où la marchandise est visible : 90
Montant des frais d'expédition : en +
État de la marchandise : TBE
Prix neuf : + 1200 euros
Commentaires : Blu-ray Disc : prise en charge et lecture 24p - possibilité d'appliquer une multitude de postprocessing pour améliorer l'image.
BonusView - BD Profile 1.1 : Il est évidemment pris en charge, cela permet la fonction "Picture-in-Picture" et commentaires audio du réalisateur ou acteurs en pop-up pendant la lecture.
BD-Live : le BDP-83 et 83SE soutiennent le BD Profile 2.0 ainsi que toutes les fonctionnalités du BD-Live avec une mémoire flash de1 Go.
Upscaling des DVD : les deux platines embarquent l'excellent processeur vidéo VRS d'Anchor Bay version ABT2010, réputée pour son upscaling, désentrelacement et traitements vidéo sur les sources SD et HD. Il est entièrement paramétrable (contrairement à la version ABT1030) et il est couplé avec le MediaTek MT8520 que l'on retrouve sur la BDP-80 (sans l'Anchor Bay).
Zoom, recadrage et repositionement des sous-titres : ces lecteurs permettent de zoomer jusqu'à deux fois, recadrer, étirer, bref redimensionner l'image comme bon vous semble. La fonction de repositionnement des sous-titres prend donc tout son sens ; il vous sera possible de les remonter ou de les baisser (-5/+5).
DVD-Audio : le DVD-Audio est entièrement pris en charge (pistes audio stéréo et multicanal) à des échantillonnages jusqu'à 192 kHz. L'utilisateur peut choisir entre la partie DVD-Audio ou la partie DVD-vidéo du disque.
S.A.CD : Le Super Audio CD est également très bien géré et les platines supportent aussi les pistes stéréo et multicanal de haute résolution. On peut choisir d'envoyer le DSD (format de numérisation du S.A.CD opposé au PCM) soit en bitstream si votre amplificateur le gère, soit converti en LPCM si votre amplificateur ne gère pas le DSD, mais offre une entrée HDMI, soit converti en analogique multicanal ou stéréo.
Prise en charge multimédia : les fichiers MKV, DivX, AVCHD, AVI, WMA, MP3 sont pris en charge. Cependant, cette compatibilité pose certaines limites que nous détaillerons plus loin dans le chapire réservé à la prise en charge multimédia et réseau.
Autres supports : CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD ± R / RW, DVD ± R DL, BD-R/RE
Mode "Source Direct" : Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser un processeur vidéo externe, audio haut de gamme que ce soit un diffuseur, scaler, amplificateur, les deux platines proposent un mode "Source Direct". L'original est alors envoyé sans processing ni modifications.
Réseau : Les deux platines possèdent un port Ethernet 10/100 Mb/s et depuis une récente mise à jour supportent tous deux le protocole DLNA pour lire en streaming des médias stockés sur PC, voire accéder à des services web sur certains serveurs UPnP.
Décodage audio HD : ils prennent en charge tous les formats audio HD comme le DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus et TrueHD, MLP (compression lossless du DVD-A), DST (compression lossless du DSD pour les S.A.CD). Tous ces formats peuvent être envoyés en bitstream, en décodage LPCM sans perte et non-compressé ou en analogique 7.1.
Ports USB : deux ports USB 2.0 à grande vitesse sont prévus, l'un frontal et l'autre avec les connectiques à l'arrière. Les utilisateurs peuvent profiter de la vidéo haute définition, des photos haute résolution et de la musique directement à partir de clé ou HDD via USB. Là aussi, certaines limites sont posées que nous détaillerons également dans le chapitre "Multimédia et réseau".
Conversion PAL / NTSC : les systèmes NTSC et PAL sont tous deux pris en charge. Ils peuvent également convertir le contenu d'un système vers un autre.
Alimentation universelle : les deux lecteurs sont compatibles avec tous les systèmes d'alimentation électriques.
IR externe : réservé à l'intégration des systèmes home cinéma, des ports "In" et "Out" sont présents.
Port de contrôle RS-232 : ce port réservé aussi à l'intégration et la personnalisation de votre système home cinéma est en option sur le BDP-83 mais de série sur le BDP-83SE.
HDMI 1.3 CEC : support du Deep Color 36 bits, du 1080/24p, bitstream audio HD, et de la fonction CEC pour contrôler tous les appareils via une seule télécommande.
Sortie analogique 7.1 : cette sortie permet d'envoyer tous les formats audio, même haute définition, convertis en analogique multicanal pour ceux qui ne disposent pas d'amplificateur avec entrée HDMI. Important de noter que le circuit analogique de la BDP-83SE (version dite audiophile) est de meilleure qualité que celui du BDP-83. Nous détaillerons cette partie dans le chapitre dédié à la qualité audio de ces platines.
Sortie analogique stéréo : Sur les deux lecteurs, une sortie stéréo en plus des 7.1 analogiques est proposée. Sur la version BDP-83SE, ce n'est pas moins de 4 DAC/canal de confection "Sabre" et de technologie ESS 32 qui sont posés sur la sortie stéréo contre 1 seul par canal sur la sortie 7.1 analogique.
Sorties audio numériques : ils possèdent également tous les deux des sorties Optique et Coaxial qui permettent d'envoyer du DTS et Dolby Digital.
Composite Video : une sortie vidéo composite qui est totalement déconseillée et devra être utilisée qu'en dernier recours est présente. Amplitude: 1.0Vp-p (75Ω)
Video Composante (YUV) : Y/Pb/Pr, 480i/480p, 720p/1080i - Y: 1.0Vp-p (75Ω), Pb/Pr: 0.7Vp-p (75Ω)
Spécifications audio :
Réponse en fréquence de la BDP-83 : 20Hz - 20kHz (± 0.4dB) (stéréo et 7.1)
Rapport Signal-bruit dela BDP-83 : > 110dB (A-pondéré
Rapport Signal-bruit dela BDP-83SE : > 117dB (A-pondéré)
Distorsion Harmonique Totale + N (les deux platines): <0,002% (1kHz à 0 dBFS, LPF 20kHz)
Plage dynamique de la BDP-83SE : 104dB> (24-bit non pondérée)
Séparation des canaux de la BDP-83SE : 106 dB> (24-bit non pondérée)
Dimensions (identique pour les 2 lecteurs) : 430mm x 336 mm x 77 mm
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Petites annonces pour Lecteurs DVD, BR, HD-DVD, Graveurs de salon, DD Multimédia, Magnétoscopes....
( BAISSE DE PRIX) OPPO 83 AUDIOCOM
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
up
- minirama90
up avec Baisse de prix 350 > 300 euros
- minirama90
up
- minirama90
4 messages
