J'utilise Foobar, j'ai bien coché DSD dans le plugin SACD ????
Faut t'il utilisé des fichier DFF au lieu de DSF ???
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: roonie et 37 invités
RME ADI-2 PRO, ADI-2 DAC & ADI-2 FS (Test HCFR, post 1)
- Ludovic_dlt
- Inscription Forum: 14 Mar 2004 10:07
Dans Playback | Output | Device, tu as bien "DSD : ASIO : ASIO MADIface USB" ?
- alphatak
- Inscription Forum: 22 Déc 2015 4:24
Je pense réinstaller Foobar et virer les anciens pilotes.
Partir sur quelque chose de sain.
Dommage qu'aucune info ne précise quels sont les types de fichiers lus par le DAC pour le DSD ( .dsf ou .dff ou autres ?)
Je teste cela ce soir en rentrant du boulot.
- Ludovic_dlt
Tu as du son sans souci avec un FLAC standard ?
Regarde dans le SETUP de l'ADI-2, sous-menu Device Mode, si tout est activé pour le DSD (3 derniers items).
- alphatak
Parfait pour les flacs.
Je pense que le DSD est off par défaut, je regarde ce soir.
- Ludovic_dlt
Pour ceux qui hésiterait encore, je recommande vivement cet AMP/DAC. Par contre il faut un temps d'adaptation pour se sentir à l'aise dans la manipulation des menus et sous menus.
Que du bonheur
Merci d'avoir créer ce post qui m'a permis de découvrir un très joli et très bon produit.
Mon combo SCHIIT va se retrouver en vente.
Essayé avec le HD800 et le TH900, rien à dire. Peut être égalisé un peu le HD800.
Si vous avez des réglages à partager je suis preneur.
Que du bonheur
- Ludovic_dlt
Tu as résolu le souci avec les DSD ?
Pour le HD800, je te suggère un EQ minimum :
B 3 (vert) G +2.5 F 1.75k Q 2.0
B 4 (bleu ciel) G -5.0 F 6.7k Q 2.5
Après, tu pourras raffiner sur les 3 bandes restantes...
- alphatak
Merci pour ces infos. Concernant les Dsd, j ai réglé le pilote Asio de foobar en pcm, si je en Dsd je n ai pas son dans le casque. A creuser.
- Ludovic_dlt
OK pour les DSD maintenant, l'afficheur change de couleur, il est Cyan au lieu de vert.
J'ai quand même un doute, il affiche une fréquence de 176.4 ???
Merci pour les infos.
- Ludovic_dlt
Oui, c'est pareil chez moi. Pas de souci, c'est bien du DSD. Et tu n'as plus accès à l'EQ du coup...
C'était quoi, ton problème avec le DSD, finalement ?
- alphatak
Bon ben j'ai fini par craquer aussi pour le ADI2-DAC.
Je devrais le récupérer Mercredi. Vivement
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
Tu ne seras pas déçu par la qualité du produit.
La prise en main n'est pas facile au départ, il faut un peu de temps pour comprendre la logique de navigation dans les différents menus.
Le son est top niveau et le boîtier est superbe et chic.
- Ludovic_dlt
Argh... moi j'ai pas encore craqué... je résiste...
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Moi aussi ! Cependant, parce que j'ai encore une autre piste qui paraît très intéressante bien que totalement différente (Ifi Audio IESL).
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Retourner vers Amplificateurs Casques
