Existe-il des amplis de puissance à lampe ?
Avec juste un bouton on/off ?
J'ai beau chercher je n'ai pas encore trouvé..
Merci!
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
à lampe peut-être pas, mais à lampes, il y a des chances !
(ou à tubes selon le langage employé)
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Bien sur que ça existe.
Mais il y a souvent le bias a ajuster sur les gros amplis.
Comme le ST-120 de Bob Latino
Ou un bouton de volume, que tu met au maximum si tu t'en sert comme Power-Amp.
Tu a un preamp ? c'est pour ça que tu ne veux rien d'autre que On/Off ?
C'est pour des enceintes gourmandes ou pas ? Lesquelles ? Quelle sensibilité ?
Un budget a ne pas dépasser ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Celui là il est bien
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Mais il a un bouton de volume.
Perso je trouve préférable d'avoir plusieures entrées et un bouton de volume.
Ne pas utiliser de préamp séparé en plus du DAC CD Tuner etc... ça fait un chemin raccourci.
Tu veux un bon petit ampli a tubes, regarde pour le Raphaelite DP84 , j'en ai parlé souvent, parce qu'il sonne bien, et je viens d'apprendre que les cores des transfos sont en Permalloy sur ce modèle,
Potentiomètre Alps
Les sockets de tubes ne sont pas soudés sur un PCB , c'est bien fait a la main.
Puis ça viens avec des bons tubes d'origine Russe Sovtek 12AX7WA et 6P14P-EV
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ra ... _sacat=293
Potentiomètre Alps
- mroboto
Vous me mettez le doute, un ampli de puissance c'est bien l'inverse d'un intégré? Ça n'a rien à voir avec sa capacité en W?
Oui j'ai un préamp, qui me sert de sélecteur de sources (CD/lecteur réseau, DAC, platine vinyle, et rarement Jack).
J'ai un vieux Akaï qui tombe petit à petit en lambeaux mais un super forumeur m'en offre un qui arrivera bientôt avec sa télécommande.
Mes enceintes (que je découvre tout juste) sont à haut rendement donc peu gourmandes.
Ce sont des klipsch heresy 3.
Impédance nominale : 8 ohms
Puissance admissible : 100 W maximum en continu (400 W crête)
Réponse en fréquence : 58 Hz à 20 kHz (± 3 dB)
Sensibilité : 99 dB /1W/1m
Mon ampli actuel est un DIY, je ne connait pas sa puissance exacte malheureusement mais je le trouve trop puissant, c'est vraiment pas pratique pour régler le volume..
Mais peut être que ce souci se réglera avec le nouveau préamp? To be continued... Soon
Bon à la base je voulais juste savoir si ça existait pour mes réflexions futures mais mon budget le jour J sera dans les 600€ je pense.. En fonction du qualité/prix bien sur.
Je vais regarder le ST-120 et ce petit Raphaelite DP84.
Mais quand même il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup
- tintamark
- Inscription Forum: 14 Jan 2014 18:58
Avec ces enceintes, tu n'aura jamais besoin de toute la puissance d'un ST-120
Le Raphaelite ferait parfaitement l'affaire, il procure un son qui ne me lasse pas.
Perso je règle le volume a moitié la plupart du temps et je règle plus finement avant.
Si tu le choisis, compte changer de tube rectifieur 5Z2P ou 5Y3 a environ tous les 5 ans d'usure intensif, 12 hrs par jour, les autres tubes dureront beaucoup plus longtemps.
ps:
Un ampli intégré ou de puissance n'a rien a voir avec les watts, et l'un n'est l'inverse de l'autre non plus, un en principe a juste plus d'entrées et un contrôle de volume que n'a pas l'autre.
ps:
- mroboto
mroboto a écrit:Un ampli intégré ou de puissance n'a rien a voir avec les watts, et l'un n'est l'inverse de l'autre non plus, un en principe a juste plus d'entrées et un contrôle de volume que n'a pas l'autre.
Ouf, on est donc sur la même longueur d'ondes.
Merci pour tes conseils
- tintamark
Mon budget est entre 400 et 800€, j'ai épluché un peu internet et je suis tombé sur ceux là:
Bowei 2A3 390€
Jolida JD 302 400€
Music Angel 845 600€
Raphaelite DP84 600€
CAYIN A50T 700€
Des avis sur certains a part le Raphaelite?
Merci!
Bowei 2A3 390€
Jolida JD 302 400€
CAYIN A50T 700€
Merci!
- tintamark
Sinon il y a aussi un MELODY SP3 à pas cher.
Tout ça c'est du chinois il me semble.
Je viens de découvrir l'existence de "TheTubeClinic",
le L.S.A.P AMP 1 Mk II m'intrigue.
Je vais les contacter pour voir si je peux l'écouter, le top serait de pouvoir comparer avec un chinois.
Bon c'est un peu plus cher mais je veux bien patienter si ça vaut le coup.
à suivre..
à suivre..
- tintamark
Je ne t'ai pas parlé du 6N8P KT88 assembled que j'ai vu sur eBay ? Ça a l'air intéressant.
Mais plus j'écoute le Raphaelite DP84, plus je le recommande, ampli très transparent,
Présentement, j'écoute des 12AX7 RCA Long Black Plates.
C'est effrayant comme il crache a mi puissance et plus dans mes H-P 4 ohms 92dB de rendement, beaucoup de dynamique et neutre.
- mroboto
Je vais regarder ça
"12AX7 RCA Long Black Plates" ce sont des tubes?
Sinon j'ai croisé un Velleman k4040 mais surtout un Audio Research D 70..
TheTubeClinic va peut être m'en envoyer un L.S.A.P AMP 1 Mk II pour que je l'essaye, sympa!
Je vais peut être pouvoir le comparer au Velleman, si le magasin veut bien.
Alors ça vaut ce que ça vaut mais le vendeur m'expliquait qu'un ampli même à tubes a plus de facilités à tenir les graves lorsqu'il à de la puissance en réserve. Vrai?
Le Velleman a 2*90W, et les 15 premiers sont en classe A,
le L.S.A.P AMP 1 Mk II a 2*6,5W et il est en classe A.
Mais cet Audio Research me fait de l’œil!
- tintamark
Oui, le s 12AX7 sont des tubes preamp.
Les amplis que tu cites ont presque tous trop de tubes a mon gout a comparé au Raphaelite, trop d'étages.
Le Raphaelite 12AX7 - EL84 , 2 étages, et c'est tout.
Quand tu n'a pas besoin de beaucoup de watts, pas beaucoup de tubes, c'est un peu plus direct.
C'est un push pull , mais il est moins fatiguant a long terme que mon 300B Yaqin classe A.
ps: Avoir des transformateurs de sorties de qualité, ça compte, et je crois que le Raphaelite est une très bonne affaire pour le prix, des transformateurs en Permalloy, c'est spécial et très bon, c'est un de mes meilleurs investissements.
- mroboto
Quels sont les désaventages d'un ampli "Push pull" ?
Le mec ne répond pas
Sinon il y a un D100 mais ce n'est plus à tubes..
davt94 a écrit:very good un ARC D70 !
- tintamark
15 messages
