Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, Frankoi et 118 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Est ce que ce genre d'ampli se marie bien avec mes paradigm studio 100?
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Étant donner que c'est un ampli neutre, je pense qu'il se marie avec n'importe quelles paire d'enceintes bien conçu.
Le mieux reste d'essayer, cherche sur internet pour en louer un par chez toi, c'est ce que j'ai fait, tu peux sûrement en avoir un pour 20€ le week-end.
- Ujio
- Inscription Forum: 15 Mai 2013 16:30
A moi d'y aller de ma petite question. Voici ma config actuelle :
Dac mtech young
Ampli naim xs
Enceintes cantabile supreme (91db)
Serait-il intéressant pour moi de passer au 2500 ou 3500? Vais-je y perdre en qualitatif? Quid du pre? J'en ai vraiment besoin ou un soft comme jriver suffit?
Pourquoi? Je comptais acheter une alim pour moi ampli, c'est le prix du yamah. Je peux revendre mon naim et regarder pour acheter des plus grosses gamelles.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Dac mtech young
Ampli naim xs
- rodi26
- Inscription Forum: 04 Oct 2012 13:27
bonjour a tous
sur tes JMR reste sur un P2500 il est deja sous exploité
passer sur un 3500 ne t'apportera rien
LUC
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
j'ai acheté il y a peu un P2500S d'occaz, pour driver mes grosses Tannoy Monitor, et le rendu est très bon, un vrai rapport Q/P que l'on ne peut pas trouver ailleurs !!
je rejoins l'avis de Luc, il ne faut pas oublier que ce sont des amplis pro destinés à driver des configs conséquentes, donc les 2x250w du 2500 sont déjà généralement suffisants, et la construction de ces amplis est de bonne qualité donc le rendu est de toute façon bon...
l'alim entre le 2500 et le 3500 sont quasi identique (voir même je crois complètement identique...) il n'y a qu'en passant au 5000 ou 7000 ou arrive sur de l'alim à découpage au lieu du Toroïdal.
Du coup, j'avais avant le 2500 trouvé un 6 canaux de la marque, un XM6150, qui est dans le même esprit que la gamme P....s mais plus ancien. Ca marche superbement également, très polyvalent avec ces 6 canaux, bridgeable à souhait, mais dans ma config actuelle, je me demande si ca n'est pas trop... comme je compte passer sur une centrale active, je libère encore un canal, et donc soit je me retrouve un autre 2500 pour les surrounds et je revends mon 6150, soit je mets tout sur le 6150 avec les frontales en bridgé, et les surrounds sur les 2 canaux restants !!
je verrais à l'utilisation ce qui est le plus pratique
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
J'ai eu un P5000S en test, j'ai été conquis, c'est mon prochain achat, il a mis au tapis mon Kora 150 CSC qui valait 2 000€ à sa sortie.
J'hésite à prendre un P2500S qui est plus que suffisant en puissance pour driver mes Triangle Quartet, mais a-t-il les même performances ? Je sais qu'il n'y à que l'alimentation qui change.
Quelqu'un à déjà pu comparer les deux types d'amplis ? J'ai déjà lu qu'il avait moins de pêche dans le grave, mais n'est-ce pas juste un effet placébo du fait de sa plus petite puissance ?
- Ujio
bonsoir UJIO
pour ce qui est du P2500 sur des triangles quartet tu peux y aller les "oreilles fermées"
apres si tu peux opter pour un P5000 c'est bon aussi ,qui peut le plus peut le moins
pour info possedant des P7000,P5000 et P2500
ce dernier arrive meme a driver mes JBL 4435 (double 38cm et compression) ou
dans un autre registre mes kappa 9A
ces deux enceintes etant d'un tout autre calibre que les triangles qui ne sont en rien difficile a gerer
tres bon choix et bon achat
LUC
LUC
- gentlegiant
Et tu ne ressens aucune différence à l'écoute ? Test normal ou aveugle ?
Un test normal étant déjà un très bon indicateur, enfin pour ma part, je suis toujours objectif, même quand je test du matériel plus cher censé être meilleur que mon matériel actuel.
J'ai eu le cas avec le dac Rega, et mon égaliseur/dac Behringer DEQ2496, je n'arrive toujours pas à faire la différence entre les deux, et pourtant je peux switcher instantanément sans arrêter la musique entre les deux. Pour ça d'ailleurs que le dac rega s'en va demain
- Ujio
en terme de tenue le 5000 va plus loin mais sur mes "montres"
sur des quartet deja un 2500 sera sous exploité
le reste n'est que littérature et "branlette d'idiophile"
LUC
LUC
- gentlegiant
Merci beaucoup pour ton aide,
Mais je pense avoir trouver un P5000S d'occasion à 270€, je vais sûrement partir la dessus vu le prix très raisonnable.
Mais déjà j'avais ressenti un écart important dans la tenue du grave entre mon Kora de 2x100w et le P5000S, c'était beaucoup plus sec et rythmé.
- Ujio
Ujio a écrit:Merci beaucoup pour ton aide,
Très mauvais choix, il te faut un P2500s
Comme ça le 5000 a 270 il est pour moi , ça fait 1 mois que je l'attend non de dieu
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
gentlegiant a écrit:en terme de tenue le 5000 va plus loin mais sur mes "montres"
LUC
Penses tu qu'il ai un risque d'endommager ses quartet avec la puissance du 2500 ?
- optomahd131x
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 16:20
bonsoir
non aucun risque
ce qui fait le niveau c'est le preampli en general entre 8 et 11 heure au potar
bref c'est meme un gage de securite que d'avoir un ampli puisant qui n'ecrete pas
LUC
non aucun risque
LUC
- gentlegiant
Salut à tous , voila j'utilise mon P3500S pour amplifier mes KEF LS50 de 86 db petites mais un peu gourmandes quand même , il est évident que le P3500S est surdimensionné mais on fait avec ce qu'on a et ça marche très bien.
Bref je l'ai réglé à -30 db sur les potentiomètres et je me demandai à quelle puissance maxi cela correspond sachant que la puissance de base est de 350 watts? j'utilise une carte son Konnekt 6 comme pré-ampli après je ne sais pas si c'est possible de le déterminer du coup.
- kickback6
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 0:51
gentlegiant a écrit:bonsoir
non aucun risque
LUC
il ne faut juste pas tout mettre à fond des 2 cotés j'imagine (parfois tentant !)
Merci pour ta réponse.
- optomahd131x
