bonsoir a tous
bon il faut encore remettre les choses en place vis a vis de l'utilisation de certains
pour info sur mes kappa 9A et a forciori sur mes kappa 9.2 bien plus facile
je n'ai jamais rencontrer aucun souci avec mes yam's P2500/5000/7000 et ce en biamp passive sur mes kappa 9A
mieux ces amplis ont fait tout aussi bien que lorsque j'utilisai mes blocs mono vincent 991 sur le bas et des hybrides mono vincent STP 100 sur le haut
bref a un moment donné il faut arreter de vehiculer des "legendes urbaines" a propos de ces yam's qui ne souffrent d'aucunes lacunes pour un usage domestique
et ce meme avec un tres haut niveau d'exigeance comme je le concois
LUC
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
CDGG a écrit:Moi j'aimerais bien comprendre comment on peut juger de la capacité d 'un ampli à driver une enceinte en fonction du prix de celle ci
Je n'ai pas demandé sa capacité à driver mais juste l’Émotion ressenti, après la notion de prix est normalement un ordre de valeur qui peut donner une information sur la qualité du produit même si les rapports qualité prix restent subjectif.
Apres ma question peut être tournée comme cela "J'aimerai avoir si possible des retours d’écoutes de ces amplis avec des enceintes de bonne qualité" comment mets tu une valeur autre que par le prix, on trouve probablement de bonnes enceintes pour 500 euros mais pour 10 fois plus on doit pouvoir trouver mieux.
- bidjibou
- Inscription Forum: 23 Avr 2013 16:19
pour utiliser un P5000s sur des Tannoy Monitor DMT 215, équipées avec un double 38cms (un DualConcentrique avec compression 1" et un pour le grave), enceintes pro dans un budget non raisonnable en neuf de 9000€, cet ampli ce débrouille merveilleusement bien, et fait très très bien son boulot, il tient bien le tout, sait rendre naturellement les timbres de chaque instrument, diffuse la dynamique comme il faut, ne colore certainement pas le signal (chose qui m'agacerait vu que je recherche la transparence sur mon système).
et pour avoir eu avant le P2500s (que me sert maintenant pour les surrounds), on retrouve les mêmes qualités avec une réserve de puissance moindre et une construction différente qui, sur mon système et mes enceintes, était légèrement moins précis et efficace, mais vraiment léger, on devient tatillon avec l'age .
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
Petite question, vous utilisez quel type de câble ou d'adaptateur pour passer du RCA vers le XLR des amplis Yamaha ?
Aucun phénomène de bourdonnement ?
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
samson s converter
le seul engin capable d exploiter un p----s a son maximum en partant d un pré ampli en RCA
indispensable en HIFI beaucoup moins en Home Cinema
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
hot-dogs-mayo a écrit:samson s converter
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Oui enfin c'est pas le seul appareil, n'importe quelle boite DI qui entre en rca et sort en xlr/jack le fera tout autant....
par contre j'ai compris pourquoi indispensable en hifi et pas en hc
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Je croyais que ça n'influait que sur le volume sonore (pour qu'il monte plus vite en gros) ?!
- optomahd131x
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 16:20
certaines traitent aussi les soucis d'impédance, de ronflette que l'on trouve parfois entre le préamp' et le bloc.
- Régis
Chez moi aucun soucis même en sortie de DAC a volume reglable, j'peux même pas monter le potar à + de 9hrs tellement ça envoi , et tout ça avec des cables XLR/RCA
Tout est une question de tension en sortie de pré, à moins d'avoir un intégré HC pas de soucis
Par exemple le DAC est donné pour 2 volt, ce qui est largement suffisant
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
je vais m expliquer sur mon propos
en HIFI le ps alimente vos 2 enceintes donc si vous achetez un ampli 2x500w c est pour qu il puisse délivrer cette puissance et pour cela il faut que l entrée du ps soit correctement alimenté
en HC le ps envoi toujours toute sa puissance mais l intégré lui il donne aux autres canaux ce qu il peut et dans certain cas y a pas grand chose ce qui déséquilibre tout le système
dans mon cas le gain du Samson est a 100% les potards du ps a - 10db la calibration met le pré front a 0db et les surround a +7 db centrale a +4.5 db
- hot-dogs-mayo
C'est dommage d'utiliser un intégré en guise de préamp avec des P****S aux dos, non ?
- kbil69
non y a pas de raison particuliere de s en priver vu qu ils deviennent de plus en plus performant pour gerer les pistes audio HD et avec l atmos qui va percer ils restent indispensables
par contre un intégré HC pour la HIFI la oui c est nettement moins evident
- hot-dogs-mayo
Avec les intégrés on est tributaire de leurs tensions en sorties, ils ne sont pas souvent adaptés à celles des entrées d'amplification
- kbil69
kbil69 a écrit:Avec les intégrés on est tributaire de leurs tensions en sorties, ils ne sont pas souvent adaptés à celles des entrées d'amplification
je suis d accord avec toi sur se sujet mais sur les canaux d ambiance la sur-amplification est moins utilisé et c est assez facile de corriger ces défaut par les boitiers DI
ces amplis pro doivent etre gavé en entrée pour donner tout leurs potentiels
faite le test par vous meme c est 60€ tu cables tu essayes tu adoptes ou tu renvois c est pas l investissement de l année !!
- hot-dogs-mayo
