fiche banane ou speakon
et il existe différente fiche banane avec des section de cable différentes
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Oups pardon ce sont des connecteurs speakons que jevoulais dire... de marque neutrik...
c'est ce que j'ai chez moi
ma salle dédiée
ça se mets ou les speakons? car je ne vois pas du tout
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
Bah dans la prise spekon
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
A oui ça y est je vois : )
Et le câble traditionnel vient ce visser à l'intérieur de la prise c'est ça ?
Édit : Sur thomann j'ai vu plein de modèle allant de 3 euros a plus de 20 euros, qu'elles sont les différence ?
Je ne vois pas comment le câble en cuivre viens se fixer sur la prise....
- fashe13
fashe13 a écrit:Merci à tous pour ces précisions, je pense que je vais donc m'orienter vers un p5000s pour ma RC64.
un autre question:
Je suis en 4mm² de section pour le câble des HP, et sur le yamaha ça a du mal à rentrer dans les borniers, je me dis donc que des fiches bananes peuvent être la solution, Qu'en pensez vous?
Avez vous des modèles à conseiller?
Les fiches bananes ont-elles toutes le même diamètre au niveau de la partie qui rentre dans l'ampli?
Par avance merci
Même du 2,5mm cela ne passe pas
- kbil69
kbil69 a écrit:fashe13 a écrit:Merci à tous pour ces précisions, je pense que je vais donc m'orienter vers un p5000s pour ma RC64.
un autre question:
Par avance merci
Ok ok : )
Et du coup qu'elle est la meilleure solution de branchement ?
Pour favoriser le contact ?
Car je suppose que le cuivre à l'air libre ce n'est pas super bon...
- fashe13
Hello,
je ne trouve pas d'ampli "assez puissant" pour alimenter mes JBL 4312, à part y mettre vraiment le prix .
Ce Yam P2500s serait il un bon choix couplé à un préampli, Rotel ou autre ?
- cyberfunk
- Inscription Forum: 11 Avr 2012 13:16
Le Speakon semble la meilleure solution, elle est d'ailleurs utilisée dans le milieu pro.
- kbil69
le speakon est surtout pratique car se branche et se débranche en un temps record, est verrouillé une fois branché et évite tout court circuit
- adrien13
fashe13 a écrit:A oui ça y est je vois : )
il faut prendre un modèle ou tu viens visser le câble dans le speakon... A privilégier par rapport à une soudure, moins facile si tu n'est pas équipé pour la soudire...
Ensuite c'est le speakon qui est la meilleure solution. Aucun risque de mauvais contact ou que les borniers se dévissent...
ma salle dédiée
Celui ci convient ?
Je sais pas si ile sont a visser ou à souder...
https://m.thomann.de/fr/neutrik_nl4fc.htm?ref=mmc_a_0
- fashe13
- Nicolas-76
dans le cadre d'un futur projet d'enceinte très certainement composer en full TAD (4x tl1601 A, TD 4001 et RH 3 réplique kinoshita pour le pavillon), je commence â réfléchir â mes électronique afin de tirer un budget précis de mon projet ...
Que pensez vous d un Yamaha P2500 pour les compression
Et Yamaha p 3500, 5000 ou 7000 sur les doubles 38 le tout filtrer en actif avec un électro voice de type dx 46 ?
J ai comme autre solution de driver l'ensemble également avec du phase Linear car possesseur d'un 700 B refais â neuf par Mr limas que je mettrais sur les compression ainsi qu un phase 400 série 1 sur les double 38...
Vos avis sur la questions m'intéressent
- pitchris
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 2:25
Pourquoi le 700b sur les compression et le 400 sur me grave et pas l'inverse?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
