Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: smithore et 65 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Message » 25 Mai 2016 14:30
tafkap a écrit:C'est pour faire quoi tout ça ? :o :o
ultramatch + ultracurve+ p5000s+ sp 700 pour les frontales (magnat 1009) passage en hifi ou hc tres facile garce a ultramatch
hk990 pour les surround ( magnat 1005)
ultramatch + dcx pour la gestion des caissons . sp 1500 pour les deux 38 cm + sp 820 pour le 46 + un ultrabass pour les infra du 46 a installer
emotiva xpa 3+ ultramatch pour les deux centrales ( magnat 1003)+ une surround back
onkyo 3008 en preampl pour la partie hc , il alimente uniquement des frontales haute ( boston) sera surement remplacé par un preampli marantz
oui ca déménage en hc et en hifi ca reste tres detaillé
et oui ca fait du monde , mais on peut pas dire que les enceintes manque de jus ,et ca reste abordable en occasion a comparer aux éléments hc
un afficheur sur chaque ampli pour voir les conso instantané + une gestion par relais de puissance pour evité d avoir za allumer manuellement chaque élément
il y figure pas 4 ampli qui vont surement etre vendu 2x hk970 black edition ; crown xls2500 , hk 240
la photo rend tres mal et amplifier les voyants, ca derange nullement lors dun film avec le projo dans le noir
le seul hic c'est que ca chauffe beaucoup , surtout l hk 990 qui consomme deja au repos sans modulation 170w , a comparer le p5000s c'est 30w et sp1500 90w
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 25 Mai 2016 14:35
pat789 c'est des afficheurs pour les conso des ampli, c'est tres pratique pour ce donner une idée de ce que fourni les ampli , et derrière la plaque les relais de gestions et les protections
fafa0512
Message » 25 Mai 2016 18:25
Pourquoi les ultramatch, je ne vois pas à quoi ils peuvent servir dans une installation HC ?
Tu sais donner un lien pour tes afficheurs de conso, çà m'intéresse :siffle: :D
Un HK990 qui fonctionne :o çà devient rare maintenant :P
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 25 Mai 2016 22:20
http://www.ebay.fr/itm/100A-AC-Digital- ... 1689323661
http://www.ebay.fr/itm/AC-100A-LCD-nume ... SwHnFVgiQl
http://www.ebay.fr/itm/Digital-AC-Trans ... SwpDdU2fju
c'est les modèles que j ai je les ai pris sur ebay aussi , la c'est des liens d exemple trouvé vite fait ,
les ultramatch servent de dac en hifi alimenté par le pc ( via footbar) et servent de commutateur pour passé en hc par l onkyo . c'est de tres bon dac , c'est bien meilleur que de passé par l onkyo en hifi
l hk 990 marche tres bien il remue tres bien les 1005 que ce soit en hifi ou hc . mon frere en a un aussi , aucun problème , jai aussi 2 970 qui ont le meme age , jamais de probleme non plu
fafa0512
Message » 26 Mai 2016 0:25
Merci pour les liens :bravo:
Pour le reste MP pour ne pas être hors sujet :wink:
mikematrix
Message » 26 Mai 2016 8:49
la fonction YS PROCESSING peut-elle être utilisée sur mon P7000S si celui n'alimente uniquement que les basses frequences en bi-amplification ou ça ne sert à rien? :wtf:
kristiantheb
Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
Message » 26 Mai 2016 9:08
YS Processing coupe les infras et diminue les aigus ( j'ai testé ). En Hi-Fi, elle est à proscrire. C'est un mode spécial sonorisation.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 26 Mai 2016 13:01
pas mal l’afficheur :bravo: sa se connecte ou?dans l'ampli?
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 26 Mai 2016 14:17
Non sur le 2ème lien dans les différentes photos on voit le schéma de raccordement et çà fonctionne comme une pince ampèremétrique.
Donc l'afficheur est branché au 220v puis une des phases de l'appareil à mesurer doit passer dans la bobine.
mikematrix
Message » 27 Mai 2016 10:32
La fonction YS processing est dédiée aux enceintes de la marque en usage sono.
C'est une égalisation plus filtre coupe-bas. Comme dit à maintes reprises il ne faut surtout pas l'employer: il faut la by-passer, tout comme les filtres coupe-bas et la fonction "double mono" et "bridge", sauf si on en a le besoin.
En by-passant tout ça on se retrouve avec un minimum d'électronique avant d'attaquer l'ampli de puissance en lui-même, ce qu'il faut en usage audiophile.
Je pense que ceux qui trouvent un manque d'aigu au Yamaha P...S ont simplement omis de by-passer le YS processing :hehe:
Fafa0512: cela fait plaisir de voir qu'il y a des "gentils fous" sur ce forum :)
Bruno_du_13
Message » 27 Mai 2016 11:13
Subway2400 a écrit:YS Processing coupe les infras et diminue les aigus ( j'ai testé ). En Hi-Fi, elle est à proscrire. C'est un mode spécial sonorisation.
j'ai testé hier soir et je suis plutôt satisfait pour le moment d'avoir activé ce YSP(uniquement sur mon P7000S qui alimente le bas de mes Kappa :wink: ) :friend: :zen:
kristiantheb
Message » 27 Mai 2016 16:07
mikematrix a écrit:Non sur le 2ème lien dans les différentes photos on voit le schéma de raccordement et çà fonctionne comme une pince ampèremétrique.
il y a aussi la version qui va jusque 20 A , qui ce met cette fois en serie ,
les affichage lcd ont le gros defaut d etre peut lisible si on est pas dans l axe , ceux a led sont tres visible mais moins reaction et n affiche pas la conso direct en w , c'est beaucoup plus parlant
dans tout ceux que jai finalement je prefere celui qui affiche tout d un coup , tension w A et conso totalisé depuis la mise en service ou reset
lol moi j en suis deja a plus de 120 kw/h , pourtant mis en service en debut d année
fafa0512
Message » 27 Mai 2016 16:09
comme ca ete si bien dit c'est a evité , c'est un peut comme la fonction loudness , si tu prefere avec c'est plus que la sonorité est trop neutre pour toi sans . c'est le ressenti que javais aussi , pour ca que je suis passer sur un macmah :wink:
fafa0512
Message » 27 Mai 2016 21:55
vraiment pas mal fafa :bravo: ....tu le met a combien le 7000 sur tes basses kristian :siffle:
boston76
Message » 27 Mai 2016 22:49
fafa0512
