bonjour
voilas j ai un decalage du son entre mes deux enceintes principal qui sont a egale distance de l auditeur et si je veus recentrer il faut que je descende celle de droite de 5 DB celas me parais beaucoup
d apres vous c est un defaux de la piece ou j ai un souci materiel ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Mahavishnu, nyga et 200 invités
gros decalage du son entre les enceintes
- alex125
- Inscription Forum: 16 Aoû 2004 19:50
Faire un test en inversent les enceintes de place.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
5 dB, c'est plus du triple en rapport de puissance (3,2)
par exemple 10 W dans une enceinte et 32 W dans l'autre
croiser les sorties, si c'est pareil, croiser les entrées
si toujours pareil, problème dans l'ampli
(si câbles et connexions correctes)
Michel...
Michel...
- MickeyCam
je viens d inverser les enceintes et c est pareil
- alex125
Donc ce n'est pas les enceintes.
Comme conseiller, inverser les câbles venant de l'amplificateur au enceinte.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
inverser les câbles d'entrée (G-D)
si c'est pareil, ampli
si le phénomène change de côté, source
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Sur ton ampli, le potard de balance g/d est bien à 0, ou au milieu ?
- lefty
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 18:27
oui bien au milieu
je pense que celas viens de la piece car celas fais pareil avec mon homecinema
- alex125
si tu as fait une calibration avec ton ampli hc, tu dois retrouver dans le menu la correction de volume entre les 2 canaux. Si tel est le cas, tu as une enceinte en carafe, ou c'est la pièce qui crée le déséquilibre, bien que ça semble énorme.
Chez moi, j'ai environ 1,5db d'écart entre droite et gauche ...
- lefty
9 messages
