Bonjour à tous
j'aurais aimé connaître le prix des tubes de puissance 6550
en gros combien coûterait 8 tubes de puissances 6550 ?
J'ai lu aussi qu'on pouvait les remplacer par des KT88, est-ce vrai ?
Quelle la sonorité des 6550 ? meilleur que KT 88 dans le grave ou pas ?
Quelle la durée de vie des tubes en général ?
merci de vos réponses
a+
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kaioh31, mariofan de triangle et 308 invités
petite question sur les tubes de puissance
- Kraken
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 16:35
Tubes
Bonjour, pour répondre aux questions !
En gros combien coûterait 8 tubes de puissances 6550 ?
Très variable selon l'origine et le revendeur !
Exemple chez Jacmusic http://www.jacmusic.com
Valve Art Fabrication Chinoise de qualité : 8 Tubes 6550 167€ 22
8 Tubes KT88 168€ 24
En Electro Harmonix
8 Tubes 6550 186€ 04
8 Tubes KT88 211€ 24
En Tungsol fabrication Russe et non US
8 Tubes 6550 302€ 34
En Svetlana
8 Tubes 6550 201€ 70
8 Tubes KT88 276€ 26
Quelle que soit la provenance KT88 ou 6550 sont vendues appairé par 4.
Chez Tubes Town http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/language/en
Enn JJ Electronic
8 Tubes KT88 252€
En Svetlana
8 Tubes 6550 212€
8 Tubes KT88 260€
En Electro Harmonix
8 Tubes 6500 197€ 60
8 Tubes KT88 224€
En Tungsol Russe
8 Tubes 6550 279€ 20
Chez Tube Amp Doctor http://www.tubeampdoctor.com/index.php?cPath=21_60_61
TAD 6550A-STR PREMIUM Matched Octet 384€
TAD KT88-STR PREMIUM Matched Sextet 276€
J'ai lu aussi qu'on pouvait les remplacer par des KT88 est-ce vrai ?
Oui ce sont des tubes très proches, le tube 6550 avait été fabriqué pour palier à l'arrêt de fabrication par GEC de la KT88 Gold Lion.
Quel que soit le, tube, cela dépend d'un certain nombre de paramètres, la qualité de fabrication des tubes, le schéma, la qualité et la puissance du transformateur de sortie, (très important) la puissance devra être 50 % plus élevé que la puissance maximum pour lequel il travaillera, la qualité de l'alimentation et la puissance du transformateur, il faut qu'il puisse délivrer l'intensité consommée à pleine puissance sans bouger, sinon le grave s'écroule et la distorsion est au rendez-vous.
Que le montage soit optimisé si c'est une réalisation de particulier.
Trie et qualité des composants passifs pour avoir des valeurs identiques au même point sur chaque canal, afin d'obtenir une symétrisation, ajusté la valeur des résistances de polarisation de chaque tube pour le plus faible % de distorsion d'intermodulation, en boucle ouverte, ajuster la tension de polarisation maximale pour un % de distorsion d'intermodulation minimum, ajusté le taux de contre réaction pour ne pas dépasser 6 dB, afin de conserver le maximum d'harmonique.
Pour la qualité des composants, ne pas exagérés, ce n'est parce qu'un composant et vendu très cher qu'il est meilleur, on trouve des composants de bonne qualité à prix raisonnable. Ce qui est fabriqué pour l'industrie offre un rapport qualité-prix très supérieur au modèle baptisé spécial audiophile vendu à des prix délirant.
Mais la KT88 offre une meilleure restitution sonore, si le montage est bien réalisé en se basant sur un montage qui a fait ces preuves.
Très variable selon la fabrication et l'utilisation !
Si le cahier des charges de fabrication est respecté, avec une épaisseur de baryum suffisante sur la cathode, et utilisé à 50% de sa puissance maxi, cela peut durée 10 ans.
Si, c'est mal construit ou la couche de baryum réduit à la portion congrue, cela ne dépassera pas 1 an, voir 6 mois.
En Fait cela dépend de l'utilisation et de la tension de polarisation, si la tension d'anode ne dépasse pas ce que peut admettre le tube, et que la tension de polarisation optimum (pas obligatoirement celle préconisé par le constructeur qui est une indication) la durée de vie sera élevée, mais il est préférable de ne pas dépassé 70 % de ce que peut délivrer le tube, cela assure un bon compromis, à 50 % on assure une longévité nettement plus élevée.
En Electro Harmonix
En Svetlana
Enn JJ Electronic
8 Tubes KT88 252€
En Svetlana
8 Tubes 6550 212€
8 Tubes KT88 260€
En Electro Harmonix
8 Tubes KT88 224€
En Tungsol Russe
- Le-Lampiste
- Inscription Forum: 21 Aoû 2004 18:31
2 messages
