bonjour,
heureux possesseur d'un projo vp12-s2 marantz (dvi) et d'un lecteur sonny bd 350 (hdmi) et mon ampli ( tx sr-606) me voila embêté comme tout.
Les deux appareils sont distant de 7,5m environs avec une intégration du vp en plafond par ascensseur.
sortie du bd règlé en 1080i, ampli en 1080i, le vp en 1080i et là, de la neige comme jamais sur l'écran.
Je redescend tout ce petit monde en 720P, toujours de la neige mais moins. allez, je tente le 576p et là, là plus de neige!!!
que ce passe t-il donc t-il ???je me suis fendu d'un câble à 116€ de 10 m avec au moins, allez , au bas, mot sextuple blindage, connectique en or massif , ma parole !! aîe, aîe, aîe . bref un bras comme dirait l'autre.
donc je me dis que si c'est pour regarder des films en 576p ça ne vaut pas franchement le peine.
quelqu'un peut-il avoir une idée sur le phénomène?? mon câble est-il pourri??
merci de vos réponses
cordialement.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
je suis obligé de faire de la hdmi en 576 ?!?
- timisamik
- Inscription Forum: 06 Mai 2009 17:49
Si je te réponds oui, tu promets de pas te suicider ?
Ca ne peux venir que de là helas. C'est quoi comme cable ?
Je me demande si il n'y aurait pas un problème de compatibilité HDCP.
viewtopic.php?f=1257&t=29714135
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
re-salut,
c'est un câble visionic hd...
je vais ensuite voire le topic de laurent... à toute!
- timisamik
re-re-salut,
je viends de découvrir le topic cité ci-dessus et je vais voir du côté du hdcp sur le lecteur et l'ampli. ce qui me chagrine, c'est que cela ne s produisait pas auparavant . Avant mon installation définitive, je mettais le vp sur une table et le câble faisait 2m en qualité "dite " standard...
j'ai même mis des ferrites sur le nouveau câble mais rien n'y fait.
à+
à+
- timisamik
encore???
ben oui, c'est encore moi. bon le vp12-s2 n'est pas compatible hdcp à priori. donc qu'est-ce que cela implique pour moi? à part de changer de vp, ce que je ne ferai pas évidemment!!!
merci pour vos conseils.
- timisamik
un interet specifique a passer par l'ampli ?
- Henry Morgan
- Inscription Forum: 14 Mar 2005 13:09
salut henry,
pas d'interêt particulier si ce n'est que je m'en sert comme switch hdmi car sur mon vp je me sers principalement de mon lecteur mais de temps à autre une partie de mario cart wii (j'utilise d'ailleurs un convertisseur yuv/ hdmi de chez koenig qui marche très bien), avec les enfants c'est plutôt sympa !!!
le fait de passer en direct m'oblige à rajouter un câble coax pour le son (madame deteste le bordel derrière le meuble tv). Bon ça encore, je peux m'en arranger...
mais peux-tu développer ton idée ?
- timisamik
j'aurai deja essayé de relier directement lecteur et VP histoire de voir
sinon si ton ampli fait aussi l'upscale essayer de balancer l'image a l'ampli en 576p , et l'ampli au VP en 1080p ou i
- Henry Morgan
j'ai bien essayé de passer en direct mais hélas l'image n'est pas meilleur!! pour l'ampli je ne sais pas s'il fait de l'upscale je vais me replonger dans le manuel. Mais je pense que définitivement mon câble est défectueux.
merci de tes conseils
- timisamik
t'as essayé de juste chager le cable tout simplement ? en rapprochant ton matos et en utilisant un vieux cable "sure"
- Henry Morgan
woui! et c'est bien ce qui me désole ouin,ouin,ouin !!
il me reste plus qu'à me tourner vers un câble digne de ce nom. je suis allé faire un tour sur le net à propos d'un monster câble de la série m1000....
là, ce n'est plus un bras mais le torse complet pour le prix en 9.76m.
Du coup je vais rejoindre le topic dédié à ce fameux câble.
Encore milles merci pour vos remarques éclairées.
- timisamik
Si il y a de la neige ou des parasite c'est un problème de bande passante.
Si c'est un problème d'HDCP tu n'aurais jamais d'image.
Le VP12S2 est bien évidement HDCP.
Il te faut donc un bon câble HDMI.
Tu peux regarder du côté Better Cables http://www.bettercables.com/, ils vendent aussi vers l'Europe (ne pas se fier aux frais de port qui sont réajustés).
J'ai un câble de 15M de chez eux http://www.bettercables.com/hdmi-cable.aspx et il passe sans problèmes du 1080p24/50/60.
Merci jacko pour ce lien,
Effectivement c'est plus abordable que monster câble !!! aussi, ayant déjà investi 120€ dans un mauvais câble je voudrai être sûr de ne pas me planter si je commande chez bettercables.com.
Y a t-il un interet pour les câbles amplifiés ??
merci en tout cas, je vais me lancer
- timisamik
Les câbles amplifiés garantissent l'intensité du signal.
D'après le montage les BetterCables utilise l'auto alimentation des prises HDMI.
Donc il faut que la source donne du courant par la HDMI (c'est 5v de mémoire).
C'est utilise uniquement lorsque l'émetteur HDMI d'une source est de faible niveau (ça peut arriver).
Mon câble de 15M est une ancienne version sans amplification et le signal passe.
A tous les coups c'est utile pour les très hautes résolutions, pas nécessaire pour le 1080p.
Les conducteurs étant du cuivre/argent la bande passante est largement suffisante pour tes 7M (prends un peu plus long pour facilité la pose).
Pour te dire chez moi j'ai deux câble HDMI Wireworld (pour le fun) et tout le reste en BetterCables, ils sont un peu rigide (c'est le blindage) mais vraiment au top pour leur prix.
15 messages
