Mon PC est connecté à ma TV de la manière suivante:
PC > hdmi > Extender ethernet > rj45 Cat6 (20 mètres) > Extender ethernet > hdmi > TV
Pour du 1080p, 60Hz ça marche très bien, par contre l'extender ethernet que j'ai ne supporte pas la 4K. Le seul que j'ai trouvé supportant la 4K ne le fais que pour du 30Hz.
Ma question est connaissez-vous un Extender capable de gérer le 4K 60Hz?
Sinon, connaîtriez vous une autre solution? La contrainte étant de garder mon câble rj45 De 20 mètres qui est déjà installé.
Merci!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
PC 4K 60Hz vers TV 4K sur plus de 20 mètres via rj45
- Zega27
- Inscription Forum: 19 Mai 2016 21:54
il faut un transmetteur et récepteur HdbaseT 2.0 et du cat 6 minimum pour le rj45
chez lindy il y a ce genre de produit un peux plus de 1000 euros l'émetteur et le récepteur.
Sinon HDbaseT de base mais pas de 60p pour la 4k
- yoyo138
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 22:02
yoyo138 a écrit:il faut un transmetteur et récepteur HdbaseT 2.0 et du cat 6 minimum pour le rj45
Merci pour les infos je vais regarder ça, mais 1000€ pour le coup ça va pas le faire...
- Zega27
Désolé pour le déterrage, mais j'ai un peu la même problématique et en cherchant j'ai trouvé sur Amazon le produit suivant pour la modique somme de 162€ :
https://www.amazon.fr/gp/product/B076BKFM98/
Il dit transmettre du signal en 18Gbps, compatible HDMI 2.0, 4K@60Hz-YUV444 (8bit)
Un extrait de son descriptif :
【True HDMI2.0 Uncompressed UHD】 HDBaseT HDMI Extender supports 1080P@60Hz up to 70m(230ft), 4K@60Hz-YUV444 (8bit) 18Gbps up to 40m(130ft) via Cat5e/Cat6/Cat7 cable. Compatible with HDMI 2.0 / 1.4 and HDCP 2.2 / 1.4, Auto EDID; Bi-directional IR control & RS232
【Fantastic Dolby Atmos and HDR10】Audio supports Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS: X, PCM7.1. HDR up to HDR10. Ultra compact design (3.5cm).
Chez Lindy il y a effectivement ce produit au prix de 695€ :
http://www.lindy.fr/Kit-extender-KVM-C6-HDBaseT-HDMI-2-0-USB-100m.htm?websale8=ld0101.ld030103&pi=38209
Par contre dans le descriptif technique je ne trouve pas exactement la mention 18Gbps, voici un extrait :
Prise en charge des résolutions HDTV jusqu'à UHD 4K2K @ 60Hz
Profondeurs de couleurs prises en charge
30/36/48 bit (4:4:4) @ 1080p60
24 bit (4:4:4) @ 3840x2160p30
24 bit (4:2:0) @ 4096/3840x2160p60
3840x2160 24Hz YCbCr 4:2:2 12-bit BT.2020 / HDR10@24Hz Blu-ray UHD
Compatible HDMI 2.0 et 1.4, pris en charge HDCP 1.4/2.2 pass through
Prise en charge HDMI CEC
Enfin j'ai aussi trouvé ces produits HD Elite mais le descriptif est vraiment peu détaillé :
http://www.cable-hdmi.eu/hdmi-via-ethernet-extender-hdmi/413-extender-hdbaset-70-metres-3760274860003.html
Résolution de 4K@60Hz
Compatible HDMI 2.0
Compatible HDCP 2.2
Quelqu'un connait et a-t-il une expérience ou une opinion à partager ?
Compatible HDMI 2.0
Compatible HDCP 2.2
- luke79
- Inscription Forum: 29 Nov 2008 15:08
4 messages
