dub a écrit:Je suis par exemple en train de me demander si je bricolerais pas un câble
encorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre un
Sans plaisanter tu m'impressionnes
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jgibbus et 88 invités
expertdoc a écrit:dub a écrit:Je suis par exemple en train de me demander si je bricolerais pas un câble
merci jojc, tu confirmes ce que j'ai lu ça cette aprés midi en reprenant une initiation à l'électricitéJOJC a écrit:R1 et R2 sont un diviseur de tension
J'ai lu aussi des commentaires qui laissent effectivement un doute sur la précision d'un montage de ce type en pratique.JOJC a écrit:Si vous tenez absolument à monter ce type d'adaptateur, il faudrait utiliser des résistances de puissance Vishay VSR4 (métal massif) et là, à l'oreille c'est autre chose...
Si on évite un ampli trop puissant génant l'utilisation correcte du potard (ampli 15W grand max à priori) il n'y a pas besoin de toucher à la tension et ça baigne.The advantage of the AMT are: no polarization voltage is needed, The AMT has a impedance of 3.8 ohm and does not present a reactive load. There are no output transformers required.
A good 5 W amplifier will drive these headphones without any problems, so a triode amp would do just fine.
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
