Non, non.
je ne parle pas de pris XLR 3 points mais de prise XLR symétrique:
http://www.thomann.de/fr/neutrik_nc4fx.htm
http://www.thomann.de/fr/neutrik_nc4mx.htm
Dans la mesure où l'AKG K1000 est câblé d'origine comme ça et où un AMT ou un K340 serait assez faciles à recâbler comme ça, ça serait la manière la plus logique de procéder. Et ensuite: recâbler tous les casques.
Car de toute façon, question compatibilité, que ce soit deux jack mono ou autre chose, ça ne change rien: pas possible de désymétriser ni de brancher un casque câblé en jack 3 points sur un ampli à masse séparées.
Cdlt
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Tous sur les casques et écouteurs
Amplis de folie pour les casques électrodynamiques
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Ben non — pas du tout!
Ça c'est un adaptateur XLR 3 points / Jack 3 points. Ça n'a rien à voir.
Cdlt
Cdlt
C'est du XLR 4 broches ? Ou du Din ?
- breizheau
- zeroundemi
breizheau a écrit:C'est du XLR 4 broches ? Ou du Din ?
Du XLR 4 broches. Mâle sur le casque et femelle sur la boîte de switch à relier à l'ampli.
Du coup, un câble ou un adaptateur XLR 4 points => Jack trois points permettant de brancher ce casque sur un ampli casque, c'est facile à faire. En revanche, un ampli qui travaillerait en double mono lui conviendrait mieux — mais du coup, on ne pourrait y brancher que des casques recâblés en masses séparées.
Ces prises sont des connecteurs 4 broches, AKG aurait cablé de façon totalement séparée les deux oreillettes de son K1000 (avec 2 fils "chauds" et 2 fils de masse séparés)
Ben voui.
Cdlt
- zeroundemi
- zeroundemi
- zeroundemi
http://www.head-fi.org/forums/f5/review ... ed-266118/
Un comparo sur head-fi qui peut donner quelques idées.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
zeroundemi a écrit:dub a écrit:la seule limite, c'est de faire attention de ne pas utiliser deux blocs mono ou un ampli à masses séparées ou construit en double mono, car comme les montages standards d'atténuation sont en masse commune, ça risque de faire Schplouf!
C'est d'ailleurs dommage, car du coup, on ne peut pas envisager d'utiliser ce système pour recâbler son casque en symétrique ou l'utiliser en symétrique s'il est prévu pour
Maintenant que le malentendu est dissipé, on peut revenir là dessus : tu te prends la tête pour rien avec ton AKG, rien ne s'oppose à ce que tu l'utilises avec un ampli conventionnel à masse Gauche/Droite commune, aux prix d'une légère perte de séparation G/D
Ce doit être quasiment le seul casque cablé en 4 fils (hormis les electrostatiques qui nécessitent une alim haute tension) ?
Tout autre casque peut être utilisé en sortie d'ampli sans autre difficulté que les précautions rappelées plus haut
m'enfin………
1) mon idée serait d'utiliser deux amplificateurs de puissance mono
2) avec le K1000: pas de problème (c'est fait pour)
3) mais:
a) je ne sais PAS comment construire l'aténuateur
b) je fais comment pour y brancher AUSSI les HD650, HD600, HD540, DT880, Ergo2, AKG K240, K340, etc qui eux ne sont pas câblés 4 points……
Inversement:
sur un ampli à masse commune, je ne bénéficierai pas de la même qualité en terme de séparation des canaux.
Donc:
je voudrais les deux.
Cdlt
- zeroundemi
zeroundemi a écrit:Le plus simple et le moins cher :
- recabler 4 fils tous les casques qui ne sont pas 4 fils, en séparant les retours de masse des oreillettes D/G
- les terminer avec 2 jacks mono
- remplacer la Neutrik 4 poles de l'AKG per 2 jacks mono
- équiper les 2 amplis mono d'embases jack mono, la résistance soudée d'un côté au contact "fil chaud" du jack et de l'autre à la borne HP (+) de l'ampli, ensuite relier le point commun (masse) du jack à la borne HP (-) de l'ampli
- équiper l'ampli stéréo d'une embase jack stereo, les 2 résistances identiques, chacune soudée d'un côté au contact D/G du jack et de l'autre à la borne HP (+) D/G de l'ampli, ensuite relier le point commun (masse) du jack à une des bornes HP (-) de l'ampli
- acheter un adaptateur jack mono -> stereo
Tous les casques pourront être utilisés sur tous les amplis
N.B. Il est HORS de question que je coupe le câble de mon K1000!
J'y ai bien pensé, mais je suis très loin d'en être sur!!!!
Car du coup, ça veut dire qu'en branchant un casque terminé par un jack trois points sur un adaptateur jack femelle => deux jack mono => deux amplis mono, on connecte donc ensemble les deux masses des deux blocs mono!
Cdlt
- zeroundemi
