GandalfLux a écrit:Heuu non l'inverse.
Je veux dire que lorsque tu as un système qui te permet de squeezer le DAc/AMp de ton playeur audio je pense que j'aurais beau essayer toutes les sortie JACK de tous les playeur mobile rien ne rivaliseras mon iBasso
OK c'est bien comme ça comme j'avais compris initialement.
Merci du test, mais au final, je suis pas sûr qu'on compare exactement la même chose.
Si je comprends bien, ton iBasso tu ne l'utilises jamais en DAC en utilisation vraiment nomade. Donc, tu compares ton iBasso branché sur ton PC de bureau (le PC te sert de drive et l'iBasso fait la conv D/A) avec des purs baladeurs qui font la conversion D/A en interne. Et je veux bien croire qu'il enfonce des baladeurs qui font tout le boulot en interne.
Mais là, si on parle de DAC desktop, à mes yeux, c'est un autre usage et il y a de la concurrence.
Comme tu dis, le pb est bien de squeezer le DAC/amp du lecteur portable pour envoyer un signal num à l'iBasso. Et de ce point de vue, j'ai posé la question directement à iBasso et leur réponse a été claire: un smartphone Android ne permet pas de sortir un signal num, il faut une tablette ou un Notebook avec sortie num. Logique, quoi…
Est-ce que ton Archos 5 sort en num? J'ai pas bien compris de ton explication plus haut
. Quand tu l'utilises avec ton iBasso, c'est juste pour la partie amp ou aussi le DAC du iBasso qui travaille?
GandalfLux a écrit:Car bon 1 faut un super supports, 2 faut aussi pouvoir utilisé un DAC via une sortie numérique.
Pour ma part c'est FLAC + DAC + AMP + IEM dans quasiment tous les cas
Perso l'utilisation de l’ampli ce fait en 3 cas.
1 Archos 5 + Ampli ( Coax Num) + IEM
2 PC + Ampli (USB ) + IEM
3 iPhone + Ampli ( Data ou Jack donc pas le DAC ) + IEM
Rien qu'en utilisant la partie simplement ampli je bouffe l'iPhone et l'archos mais si ne plus j'arrive exploiter la partie DAC de mon iBasso alors là je suis meilleurs en nomade que à la maison dans le salon (
SNIF )
J'ai un peu de mal à voir l'intérêt de ces combos ultra-portables comme le D-Zero si on ne trouve pas de drive également ultra-portable pour les alimenter…
