j'ai fait la manip mais rien ne s'est passé come prévu pour une raison simple, le DD USB n'est pas reconnu par défaut et il faut installer le fameux Device manager pour le paramétrer.. Comme le setting est en mémoire sur le DD en question, le backup peut pas trouver le chemin correct..
Je me marre quand Milo disait qu'il connaissait pas.. Le Device Manager est pourtant marqué PLI...
C'est un plugin important pour gérer les DD que ce soit définitif ou occasionnel via la touche bleue..
Bref, méfiance de ce que peuvent répondre certains lascars dans le forum Open PLI..
J'ai donc du tout réinstaller à la mano.. Ce qui n'est pas grave...
Cldt
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Clarke-Tech ET9000, Xtrend ET9000 [Synthèse p1]
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Ah le bonheur d'avoir un HDD interne
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Oui, c'est clair que je n'ai pas eu à batailler et en plus comme cela n'aurait pas fonctionné, je n'aurais jamais découvert cette fonction.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
La situation du fichier de sauvegarde d'Autobackup est paramétrable : disque dur, USB... Trifon, si tu as un peu de temps, fais un essai .
- sjlouis
sjlouis a écrit:La situation du fichier de sauvegarde d'Autobackup est paramétrable : disque dur, USB... Trifon, si tu as un peu de temps, fais un essai .
Trop tard, le passage m'a pris une heure en tout, création d'une liste de favoris incluse... Faut dire que tous ceux qui suivent les images Enigma ont un certain entrainement considérant les évolutions périodiques rendant obligatoire un nouveau flash...
Le plus "long" est d'aller récupérer et d'installer le firmware du tuners Technisat USB et de trouver le pilote dans la liste des packets qui s'allonge de jour en jour. Ils pourraient les mettre via la touche verte.
Faudra que je teste la clef USB Twintech UT40/50 à nouveau qui était incompatible avec le Technisat DVB-S2..
Mais j'ai pas une config bien complexe..
De toute façon, c'est peut être pas mauvais de repartir de zéro de temps en temps pour nettoyer certaines applications qui s'avèrent poser problème.
Je pense par exemple à une tentative d'utiliser le plugin DNLA server qui marche très bien sauf qui, si en action, vient perturber le décryptage...
Nota: il me semblait lisant certaines docs que le circuit utilisé était compatible avec une sortie 1080P. J'observe qu'il n'en est rien..
Cldt
- trifon
Avec Autobackup, il m'a installé également le driver de mon tuner TNT USB, celui que tu m'avais déniché : kernel-module-dvb-usb-rtl2832, ce qui est un vrai bonheur étant donné que c'est super pénible à retrouver (pas classés par ordre alphabétique et il y en a des centaines, voire des milliers). Et j'avais désinstallé MultiQuickButton qui générait des crash, mais même désinstallé, ça continuait. Après un flash + Autobackup, plus de problème, il a dû faire le ménage .
Malgré tout, je te conseillerais de faire une sauvegarde totale et de tenter la manip, histoire de voir si ça fonctionne. Dans tous les cas, tu as ta sauvegarde "propre".
- sjlouis
Le problème avec un décodeur sans DD interne est que lors du flash d'origine ou version sauvegardée avec Full Backup est que le DD USB n'est pas connecté puisque seul le port USB servant au flash doit être utilisé..
Je me suis pas penché sur ce point..
Je peux me tromper, mais comme les mises à jour parlent des pilotes des tuners USB, j'ignore ce que propose la restauration du backup???
Logiquement, puisque le DD n'est pas connecté, certains settings comme le paramétrage du Device Manager peuvent pas fonctionner..
Faut donc en priorité installer ce plugin avant de faire une quelconque action de récupération qui intègre aussi l'installation de ce plugin. Je pense qu'il peut y avoir risque de conflit.. Idem les versions de pilotes qui peuvent avoir évoluées.
Le problème lors de l'utilisation de ce type de DD est que les chemins sont pas déterminés automatiquement par défaut.
C'était le cas tout au début lors de l'utilisation des premières versions d'image(2.1 de mémoire). Il n'y avait rien à faire. Les chemins d'enregistrement et time shift étaient corrects par défaut; ce qui devrait être logique avec une image adaptée au ET-6000 puisque pas de DD interne.
Une fois de plus j'avais eu une discussion avec Milo, décidément un boulet, qui m'avait affirmé mordicus que c'était pas possible...
Cldt
Cldt
- trifon
trifon a écrit:Une fois de plus j'avais eu une discussion avec Milo, décidément un boulet,
Cldt
Pour ce qui est du mode boulet.. la tu sais de quoi tu parles..!
- vroum655
- Inscription Forum: 20 Juin 2012 20:06
J'ai fait un flash aujourd'hui et cela ne m'a pris que quelques minutes. en fait, j'ai juste attendu qu'il fasse la sauvegarde (au cas où) et j'ai attendu lorsque le flash s'est installé, quasiment rien eu à faire .
Par contre j'ai toujours un problème avec mon tuner USB TNT (Twintech UT 40). Depuis 2 mois, si je redémarre l'appareil avec une des 2 options dans le menu ("Redémarrer" ou "Redémarrer Enigma" alors que je suis sur une chaîne satellite, parfois je perds le tuner USB. Si je redémarre l'appareil avec une des 2 options alors que je suis sur une chaîne TNT, je perds systématiquement le tuner USB et le seul moyen est de redémarrer électriquement.
J'espérais que la mise à jour solutionnerait le problème mais ce n'est pas le cas .
- sjlouis
J'ai flasher la mienne il y a quelques jour.
Autobackup qui m'a repris une majorité de settings.
Par contre réinstalle de mes scripts.
openssh à la place de dropbear.
Réinstalle des script et chmod sur chacun pour les droits.
Réinstallation de samba création des utilisateurs et des password et
reinstallation de crontab et configuration des jobs
réinstall des dns dynamiques.
Depuis le reflashage complet j'ai journellement plus de 20 updates sur le décodeurs , ça ne chôme pas du côté d'openpli.
Ce n'est donc pas anodin et prend un temps certain.
- mackguil
- Inscription Forum: 12 Avr 2003 10:27
Je n'avais pas vu que j'avais perdu les scripts .
- sjlouis
sjlouis a écrit:Je n'avais pas vu que j'avais perdu les scripts .
N'oublie pas les droits, tu gagneras du temps.
- mackguil
Et bien je crée les scripts avec Notepad++ Windows, je les copie sur la box, un coup de dos2unix et cela fonctionne, je n'ai jamais eu à modifier les droits.
- sjlouis
ssh et cron sont assez pointilleux avec les droits, le reste pas vraiment, n'avais tu pas des scripts sur hotkey?
- mackguil
Si, j'avais d'ailleurs parlé de Hotkey sur ce post car c'est ce que j'attendais. Mais pas eu de problème.
- sjlouis
