Oui j'en suis sûr, c'est pour cela que je m'étais dit que je ferai des radiateurs plus grands mais pour les démonter et les monter, il faut dessouder des pièces. En plus, si le radiateur est à 80, le chipset est encore plus chaud. J'ai fait plusieurs mesures lors de jours différents. C'est un radiateur près du disque, il me semble que c'est le plus gros :
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david42fr, zimouille et 47 invités
Clarke-Tech ET9000, Xtrend ET9000 [Synthèse p1]
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Le plus gros est probablement pour un MOSFET de puissance qui est utilisé par la partie d'entrée de l'alim à découpage..
Le gros condensateur à droite est probablement celui du filtrage du 220V redressé. Sa tension doit être logiquement du 350V.
Si un jour tu veux déporter ce transistor vers un radiateur plus gros, faut faire très attention car il y a de la haute tension qui est concernée.
L'évaluation de la tension est simple puisque c'est la tension secteur, disons 230v par exemple multipliée par racine de 2, soit 1,414.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
L'amélioration qui est possible est de remplacer le MOSFET en question part un autre plus performant.
Sa performance est directement liée à son Rdson. C'est à dire sa résistance lorsque sa fonction interrupteur est passante..
Plus le Rdson est bas et moins il chauffe.
Mais ce genre de manip nécessite de savoir ce que l'on fait exactement, c'est du travail de concepteur car il y a toutes sortes de paramètres à prendre en compte.
- trifon
Vu mes connaissances en électronique, je ne vais pas m'y risquer. Le composant associé au gros radiateur est la pièce noire qui est y est vissée, on voit la tête de la vis légèrement dorée près du gros tranfo jaune.
- sjlouis
trifon a écrit:Le plus gros est probablement pour un MOSFET de puissance qui est utilisé par la partie d'entrée de l'alim à découpage..
Pour mon exemplaire, le plus gros est un G-Luxon 100µF 450V 105°C (série normale) que j'ai aussi remplacé, en plus du 4700µ 10V qui lui est bien à faible impédance. Pendant que j'y étais....
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Ton alim ressemble comme une sœur à celle d'un de VU+ (normal puisque c'est pour faire le même boulot) sur laquelle le gros condensateur est un 120 µF 450V 105°. Le plus gros radiateur refroidit le MOSFET de découpage, c'est normal que ça chauffe mais le radiateur est calculé pour, si le MOSFET était naze ça découperai plus rien du tout.Les deux autres condos les jaunes sont des basse tension; de 1000 à 4700 µF 10 ou 25 Volts, mais ils ne sont pas sollicités, et claquent rarement, si ils ne sont pas gonflés, ce qui semble être le cas c'est pas la peine de les changer.
En fait réellement, ton alim est en panne ou pas ? quel est la nature de cette panne ? intermittente ? dès le démarrage ? survient elle à chaud quand le déco est en utilisation ? tu l'as constatée combien de fois ?
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Pourquoi tu dis quand tu y étais? Parce ce que tant que tu y étais, tu aurais pu tous les remplacer et il y en a beaucoup.
Combien ça vaut ce type de composant?
- sjlouis
Pingouin, si c'est à moi que tu t'adresses, comme je te l'avais dit, un jour j'ai actionné très rapidement l'interrupteur arrière en ouvrant et fermant le circuit. L'appareil n'a pas voulu redémarrer, de mémoire, il y avait juste la led bleue en façade qui a clignoté 2 ou 3 fois. J'ai attendu 1 heure, rien. Le lendemain il a redémarré et fonctionné pendant 7 mois.
Ce jour-là, j'ai dû faire une manœuvre similaire sur l'interrupteur arrière et il n'a pas redémarré. J'ai essayé le lendemain, rien, au bout d'une semaine, rien, au bout de 5 semaines, rien, au bout de 3 mois, il a redémarré et il redémarre chaque fois que je vais le tester.
J'ai testé au bout de 3 mois car ayant acheté un 9200, j'ai voulu monter la carte d'alim dans le 9000 pour vérifier si ça venait de la carte et malheureusement ou heureusement, il a redémarré.
Depuis j'attends un peu entre le moment où je coupe le circuit et le moment ou je le remet en charge. On ne sait jamais.
Je veux bien que ça chauffe mais 80°, je trouve ça très élevé pour un composant mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste du sujet.
- sjlouis
Donc actuellement il démarre normalement, j'espère que tu n' actionnes pas le bouton ON OFF à chaque fois, ou alors il n'est pas veille en permanence ? T'as peur de quoi ? Finalement je ne pense pas que cette alim soit en panne au point d'incriminer les composants, depuis le nombre de mois que tu as fait cette manip, elle aurait déjà claqué.
- Invite44
Oui, depuis il démarre normalement mais je le démarre assez rarement, je n'ai pas l'utilité de 2 appareils .
Je n'actionne l'interrupteur que lorsque l'appareil est planté et c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Cela le faisait avec un plugin dont le nom est quelque chose comme "multiquickbutton" et quand j'ai appris que c'était lui, je l'ai viré. En plus, depuis nous avons Hotkey qui est bien mieux. Il peut aussi planter quand le curseur passe sur un enregistrement dont un des fichiers satellite (6 fichiers par enregistrement) a un problème .
Je peux aussi actionner l'interrupteur pour faire un flash.
- sjlouis
En fait, si on veut être absolument sur de la durée de vie du condo de tête haute tension, faut chercher bien sur un modèle 105°C, mais aussi qu'il soit étudié pour une fonction en anglais mentionnée SMPS(switch mode power suply)..
J'imagine que ce type de prérequis est standard mais encore faut il le vérifier..
Si c'est ce condo qui chauffe et gonfle, c'est que tous les condos du marché n'ont pas cette caractéristique.. Dans la passé, c'était juste pour du filtrage haute tension du 50Hz.
Travailler sur les fréquences des alims à découpage est plus contraignant..
- trifon
Le problème aussi est que si il est placé à coté d'un radiateur porté à une température très élevée de 80°C, ce qui est anormal, il va souffrir..
Si vous pouvez voir la rèf du modèle de Mosfet utilisé, je pourrais peut être voir si il y a mieux.
Si vous regardez les offres des Alims pour PC, vous voyez qu'il y a plusieurs classes de rendement.
C'est juste, en gros le type de MOsfet utilisé, plus ils est performant.. et cher.. et moins l'alim chauffe et le rendement est élevé...
- trifon
Si tu veux, je te l'apporterai, ainsi tu pourras voir tout ce qui peut te turlupiner .
- sjlouis
Sur mon VU+ Ultimo c'est celui là qui est monté, un MoSfet ST Microelectronics; il ne chauffe pas exagérement et le radiateur est beaucoup plus petit que celui de ton Xtrend
- Invite44
Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai trouvé ce pdf.
C'est vrai qu'il y a nombre de données qui ne sont compréhensibles qu'avec un minimum de cursus.
http://www.microchip.com/stellent/group ... 528035.pdf
Pour le condo qui est plus accessible, aller directement pages 16 à 19..
Tout est expliqué comme évaluation de la durée de vie en fonction de ses caractéristiques de départ, de la température ambiante et de l'échauffement interne lié au courant traversant.
Après, on va sur le site du constructeur envisagé et on examine les caractéristiques.
- trifon
