38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 177 invités
Ajouter des Pré-out
celui là je l'avais vu mais ce n'est pas exactement ce que je cherche à faire...
- r2lorme
ça m'intéresse aussi pour brancher un Ampli DIY à base de TDA 7294 sur un ampli AV Yamaha RXV420
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Il existe une sortie préampli toute naturelle sur un intégré (AV ou Hifi) : c'est la sortie que l'on relie à un enregistreur (REC OUT)
L'inconvénient c'est que son niveau n'est pas ajustable.
Peut-être une piste ?
- Sancho
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 9:02
oui mais tout le message sonore doit y être? et pas seulement les voies avant...
- r2lorme
si tu ne disposes pas du schéma... il faudrait le relever, ou au moins une partie
Sur un intégré Hi-Fi (ou un HC utilisant un réglage de volume classique), cela ne doit pas trop poser de problème: tu piques le signal en sortie du potard de volume, et tu envoie ça sur les cinch de sortie, avec si possible un étage tampon entre les deux (un bon AOP monté en buffer, il doit bien y avoir une alim symétrique à récupèrer qq part).
Sur les intégré HC à potard électronique, il faut remonter depuis l'entrée de la partie ampli de puissance des voies avant. Une fois que tu as trouvé, il faut faire tout pareil que précédement.
PS : sur REC out, tu n'as que le signal stéréo, mais à volume constant.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Au fait, r2lorme, tu veux faire quoi avec tes sorties préout ?
Tu veux utiliser ton 1803 en préampli et brancher un ampli de puissance 5 ou 6 voies derrière ?
Dans ce cas, je ne sais pas si la manip vaut vraiment le coup, même financièrement.
Sans compter les problèmes de SAV que tu pourrais rencontrer par la suite.
- Sancho
Je vais démonter le yamaha pour voir dedans.
Mais qqun sait ou trouver un schéma du montage interne de mon Yamaha RXV 420?
- vipecs
vipecs a écrit:Je vais démonter le yamaha pour voir dedans.
Cà m'interesse également (même ampli et envie de pre-out).
- laurentp
ça y'est! j'ai pu récupérer le signal préamplifié de mon Yamaha RXV420.
Je pense que la manip est la même pour tous les amplis de la marque.
Je l'ai fait pour les frontales mais cela peut se faire pour toutes les voies.
En fait je récupère le signal en sortie du bouton de volume, avant que ce dernier ne passe par l'ampli de puissance interne du Yamaha.
Ansi, je me retrouve avec des preout préamplifiées (et donc règlable au niveau du volume par le yamaha) que je peux brancher sur mon ampli de puissance à base de TDA7294. l'intégré Yamaha n'a plus qu'à amplifier les 3 autres canaux.
Pour se faire :
1ere étape
Démonter le couvercle.
Démonter le bouton de volume (en tirant dessus)
Débrancher la nappe de la carte contenant le potentiomètre de volume.
Dévisser le potentiomètre de la façade de l'ampli
Sortir la carte de l'ampli
2eme étape
Une fois la carte sortie, repérer le connecteur double sur lequel était branché la nappe.
Bingo!!!
Il ya noté RO pour Right Out, RI pour Right In, LO pour Left Out, LI pour Left In, RRO pour Rear Right Out (sortie surround droite), RRI pour Rear Right In (entrée surround droite), CI pour center In, E pour Masse ...etc
Bref, il nous faut récupérer les signaux de sortie et en ce qui me concerne : LO et RO ainsi que les masses correspondantes les plus proches (répérer les 2 pattes du connecteur notés E en face de RO et LO).
Il ne reste plus qu'à souder un bable blindé : LO sur cable et E sur la tresse et un autre cable avec RO sur le cable et E sur la tresse.
Ensuite il faut souder ces cables respectivement sur un bornier RCA gauche et RCA droite.
Pour les autres signaux, utiliser donc CO et E pour la centrale, RRO et E pour la surround droite et RLO et E pour la surround gauche.
Pour récupérer les signaux non prémplifiés par le potar, utiliser les connecteurs RI et LI.
Bref, moi qui suit un manche en électronique, je suis assez fier de moi.
ça permettera de ne pas surcharger mon Yamaha qui dispose d'une alimentation trop faible pour les cinq canaux.
Pour se faire :
1ere étape
2eme étape
Bingo!!!
- vipecs
Escusez mon ignorance !!!!
Escusez de mon ignorance mais c'est pour quoi faire ???
Si c'est pour balancer le tout dans des amplis maison plus puissant pourquoi ne pas opter pour faire le tout soit même, parceque le préampli du yamaha n'a pas une réputation qui bouscule les standard !
En plus gare à la garantie
Cordialement
Cordialement
- artefact
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
Très intéressant ton truc. Si quelqu'un l'a déjà fait sur un Onkyo TXDS575, ça me branche.
Faut que je le démonte un de ces jours.
- nico_aaan
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 18:32
C pas évident de fabriquer un préampli, surtout un préampli Home-cinema avec tous les décodeurs DD, DTS etc... et un potentiomètre motorisé pour le volume...
Par contre, un ampli de puissance, c'est relativement simple!
Voilà donc le pourquoi de cette modif.
Et puis la garantie du miens est passé donc...
Et en plus je suis novice en électronique et j'ai réussis.
Mais il faut bien sûr faire super gaffe j'ai du refaire mes soudures plusieurs fois...)
Vous êtes avertis.
Vous êtes avertis.
- vipecs
vipecs a écrit:ça y'est! j'ai pu récupérer le signal préamplifié de mon Yamaha RXV420.
Pour se faire :
1ere étape
2eme étape
Bingo!!!
Merci beaucoup, je possède le même ampli que toi et je vais faire la manip.
Merci encore.
- laurentp
N'hésite pas à poser des questions si tu n'es pas sûr d'un truc.
Dommage que je n'ai pas d'apn...
- vipecs
nico_aaan a écrit:Très intéressant ton truc. Si quelqu'un l'a déjà fait sur un Onkyo TXDS575, ça me branche.
J'ai un 595, et je n'ai pas résisté... je l'ai ouvert. L'une des cartes est commune avec le modèle supérieur, et comporte l'emplacement pour les composants et blocs prises nécessaires aux Pré-out.
Il y a des chance pour que ce soit pareildans le 575 ?
- bstleve
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
