Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Arfff pareil du côté Internet explorer
- jpdunord
- Inscription Forum: 26 Aoû 2011 4:36
Ce message signifie que l'utilisateur a des comportements plus ou moins légaux ( du point de vue Ebay ) et que son compte Ebay à été bloqué.....
Il vaudrait mieux que vous trouviez un autre vendeur ....
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Le revendeur est clean, change tes paramètres régionaux (France->Canada par exemple) sous Windows et utilise IE.
Faudra juste bien vérifier que le revendeur expédie en France car normalement Ebay filtre les revendeurs qui ne peuvent pas expédier dans ton pays.
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Bonsoir à tous
Je voudrais avoir vos avis quand à l'alimentation d'une paire de module L25d. L'ampli sera alimenter en +-70volts et je compte réaliser l'alimentation moi-même. Déjà pensez vous que ce transfo fassent l'affaire?
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse ... s%3D202981
Pour la suite quel pont de diode me conseilleriez vous? Quel condensateur? Si vous avez de bonne adresse pour de bon condo pas trop cher je suis preneur.
Sinon pensez vous que cela puisse faire l'affaire en mode pas trop envie de se prendre la tête:
http://www.audiophonics.fr/module-dalim ... -6693.html ou bien celle la
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6908.html
Merci à tous pour vos avis
- jpdunord
a ta place je prendrais le module complet chez audiophonics,
http://www.audiophonics.fr/module-dalim ... -4480.html
le prix n'est pas excessif et la construction semble sérieuse
- cacahuete
cacahuete a écrit:a ta place je prendrais le module complet chez audiophonics,
J'avais penser à prendre ce module mais la tension des condensateurs de 80v me semble un peu juste pour une tension redressé d'environ 70volt non? J'ai cru lire qu'il fallait laisser une marge de 20% environ soit une tension de 100v.
Je sais qu'une alimentation smps reviendrait moins cher mais vu que les modules l15d sont alimenter avec un transfo et un pont de diode je voudrait garder le même système.
Des liens pour de bon condo?
- jpdunord
80V ca devrait aller. Il y en a chez audiophonics. Ils ont aussi des transfos. Faire voyager 4Kg des us c'est pas glop.jpdunord a écrit:
Je plussoie les avis sur la SMPS800R qui sera moins encombrante que transfo + condos et bien adaptée à un ampli classD qui préfère une alimentation la plus stable possible (psrr plutot plus faible que des classAB).
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je remonte un peu ce topic car je voudrais faire évoluer mon T4 et sa smps 500 qui alimente mes deux woofers 10 pouces en actif pour quelque chose de plus puissant.
J'ai pu faire une écoute il y a quelque temps sur un ampli harman kardon signature 1.5 qui doit développer environ 250 watts en classAB sous 8 ohms et le constat fut assez rapide en ce qui concerne la capacité du T4 à tenir mes deux 10". La configuration de mes woofers est 60 litres dans une charge close avec une coupure à 250hz et un Linktwitz transform. Je pense que c'est ce dernier qui doit vite mettre à genoux le T4 avec son boost de 13db dans le grave.
Ma question est de savoir si des L25D avec une smps800 pourrait me donner le même résultat que le harman? Ou alors est-il plus sage de partir sur un bon vieux classAB lme4981x qui reviendrait tout de même bien plus chère et beaucoup moins compact. Si quelqu'un aurait la dimension d'une carte L25D je suis preneur aussi car je ne la trouve nul part
Autre question pendant que j'y suis, y'a t'il une différence entre un L25D et les irs2092 de chez connexelectronics?
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
L25D : 136x60mm. Hauteur 42mm
amplis ljm (L15D, L20D, L25D) vs connex : c'est étonnant que ceux de ljm fonctionnent car ils ne respectent aucune règle de bon design d'un pcb pour un ampli classD. Mais ils fonctionnent. Et plutot bien pour un prix rikiki.
Avantage évident a connex pour la taille et la tenue a très forte puissance. usage sono. (l'inductance de sortie est un peu light sur L15D/L25D et certains sur diyaudio l'ont remplacée)
ma meilleure réponse aux questions de comparo subjectifs : p'tet ben kwoui, p'tet ben knon
je persiste à penser que les tk2050 sont un peu limite quand il faut atteindre de gros débits de courant. Les transistors de puissance intégrés dans STA517B ne sont pas aussi performants que des mosfets spécialisés. Dans (feu) la gamme tripath, ce sont les TA3020 + mosfets externes qui sont les meilleurs pour ça.
- alkasar
Ok c'est sympa d'avoir un avis sur les connex et les ljm, car cristi à franchement cassé le L25D sur diyaudio. Tu me diras il défend son business aussi.
Est ce que tu penses que deux cxd500 avec une smps600 ça peut le faire sachant que mes woofers sont en 8ohms? audiophonics propose un kit, je pense qu'on peut lui demander d'ajouter un deuxième ampli. Et est ce que le rad de base peut suffire avec une charge de 8ohms ou faut il absolument lui adjoindre un rad?
http://www.audiophonics.fr/kit-amplificateur-class-cxd500-500w-mono-smps600rxe-600w-p-8237.html
- XqutR
j'ai cet ampli connex dans un tiroir. Je vais le faire fonctionner un de ces jours (au hasard, sur un caisson asservi ) je pourrai dire ce qu'il en est de la température.
au passage : relachement chez AP ces derniers temps dans les descriptions produit
et puis c'est loin d'etre la caractéristique principale, amha. C'est pas grave. juste dommage.
la photo montre un magnifique radiateur tout du long !La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
- alkasar
Bon en allant sur le site de connex ça répond à pas mal de mes questions
Visiblement il est préférable de le connecter sur un rad. Et sinon aucun soucis d'utiliser une smps600 pour 2 amplis avec une charge de 8 ohms.
Avec tous les amplis que tu dois avoir tu vas bientôt pouvoir te faire une installation hc full active avec 5 DSPiy
- XqutR
Alain,
j'ai beau chercher je ne saisi pas bien la différence entre le CxD500 (sur 4ohms) et le CxD300 (sur 8ohms) ; je suppose que le 2nd n'est pas recommandé pour 4ohms, mais comment se justifie la différence de prix ? Je suis bien tenté, depuis vos tests avec Philippe, par le CxD300, mais je suis un peu retenu par l'absence de mesures et de datasheet sérieux. Le BMS12S330 fait 8ohms, il ne sera pas sollicité sous 25hz, donc mes besoins en puissance resteront sans doute modestes : 200watts bien propres, et 300watts à 0,1% de thd (en lisant entre les lignes je suppose que c'est ce que promet le CxD300 avec +/-75v...) devraient suffire.
Reste à dimensionner l'alim : 200w avec 75v sur 8ohms ça représente qq 9A... donc l'alim de 300/500smps me paraît bien légère, et même une 800.
- androuski
