Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52, Dendu39 et 15 invités
COMPOSANTE continue -30Vdc
Message » 30 Nov 2009 20:58
thierry38efd a écrit:hello.
peut être n'est t-il pas le seul a avoir passé de vie à trépas,
ce serait dommage de changer un transistor sans avoir verifier l'état de santé des drivers,
faire une mesure à l'ohmmetre entre +V - sorite HP et -V - sortie HP par securité.( à comparer avec la sortie fonctionnelle )
cdt.
Qu' appelle tu driver ?
Donc mesurer à l' ohmetre de la sortie HP ?
bodax
Inscription Forum: 15 Juil 2005 8:41
Message » 30 Nov 2009 22:36
hello.
des transitors bibopaires de puissance sont généralement piloté par des "petits" transi
je te joindrais des synoptiques si besoin
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Message » 30 Nov 2009 22:48
Salut , si ils se déssoudent facilement , fait la même mesure sur les autres ''petits transistors' du canal grillé au pire 6 ou 8 transistors à tester .... vérifie aussi si tu ne vois pas de condos bombés ....
tu aurais eu un court-jus en sortie ou envoyé des watts comme un cochon dans des enceintes de faible impédance , je t'aurais dit de changer uniquement les transistors de sortie , mais si ce n'est pas le cas tu es bon pour revérifier tous les drivers .... :mdr:
si tu as l'option capacimètre sur ton multimètre vérifie aussi les condos :wink:
grube47
Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Message » 30 Nov 2009 22:54
Oups,,, ton 2sa958 ,c'est pas un transistor de sortie mais un driver .... si les autres sont encore bons ,change juste le couple (A 958 ) et celui qui va avec...
Prends quand même une photo de la bête ,ce sera + clair . :wink:
grube47
transitor2SA958 (PNP)
Message » 02 Déc 2009 10:13
Bjr
Une adresse sérieuse pour une commande en ligne du transitor2SA958 ?
bodax
Message » 02 Déc 2009 15:07
thierry38
recu le transistor.
Message » 13 Déc 2009 9:52
J'ais reçu le transistor defect.
Remplacement, mesure.. et test, l' ampli chante de nouveau
merci pour les info.
bodax
