On pourrait faire avec les 100 ohms, mais c'est plus évident avec une résistance plus importante, 220, 330, 470 ohms...
Précisez la valeur de résistance employée avec vos mesures.
Si vous avez autre chose qu'une pile, donnez la valeur de tension utilisée (9v, 10v, 12v...)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
COMPOSANTS UGS/UP jfet/mosfet/ilfet et autres
- Philby
patroussea a écrit:sur la platine de mesure habituelle, je remplace la 100 Ohm par une 470 Ohm, je place le jumper pour courcircuiter le potar.
Ualim=8,90v I=2,42mA Vds=7,72v Vr=1,13v
lors de la mesure de Rs, avec 9,00V et la résistance de 100 Ohm et le cavalier enlevé, si je cherche les 3,5mA je trouve le potar à fond pour obtenir au maxi 225 Ohm et un courant de 3,667 mA. si je monte la tension d'alim à 9,54v j'ai 5,118mA et à 12v j'ai 12mA.
gregory_26 a écrit:Exemple avec une 220 Ohm et des grades "V":
Idss=6.7mA et R(3.5mA)=200Ohm
Idss=6.1mA et R(3.5mA)=171Ohm
Ces mesures sont cohérentes avec une tension constante (style zener) entre drain et source de 7.7v
Les 109V incriminés pourraient être très semblables aux 389V incriminés lors de la CG précédente...
A confirmer par d'autres mesures si possibles...
- Philby
La mesure la plus simple à faire est celle-ci :
sur la platine de mesure habituelle, on remplace la 100 Ohm par une 470 Ohm, on place le jumper pour courcircuiter le potar.
On relève avec soin, pour chaque jfet :
- Ualim
- Le courant qui circule dans la 470 ohms (qui devrait être Idss)
- La tension Vds entre drain et source du jfet
- La tension aux bornes de la 470 ohms
Pour ceux qui n'ont pas la platine, le montage est le suivant :
(attention à la polarité de l'alim)
- Ualim
- Fichiers joints
- mesures2.gif (3.77 Kio) Vu 437 fois
- Philby
Ca m'intrigue ces histoires de Jfets, donc j'ai refait des essais avec mes 4 jfets 109V (2 que j'avait déjà, le n°1 et le n°2 et les n°3 et n°4 de la dernière C.G.) suivant la procédure citée ci-dessus.
Tension d'alim: 9.3V, R=442 Ohm
n°1 (Lot 6E)
Idss= 16 mA
Vr= 7.03 V
Vds = 2.18V
n°2 (Lot 6E)
Idss= 16,67 mA
Vr= 7.36 V
Vds = 1.83V
n°3 (Lot 9B dernière C.G)
Idss= 2.9 mA
Vr= 1.28 V
Vds = 8 V
Idss= 3.1 mA
Vr= 1.39 V
Vds = 7.9 V
Donc, on peut en conclure que le n°1 et n°2 sont bons, et le n°3 et n°4 sont des fakes. Comportement d'une zener de 8V entre le drain et la source.
n°1 (Lot 6E)
Idss= 16 mA
Vr= 7.03 V
Vds = 2.18V
n°2 (Lot 6E)
Idss= 16,67 mA
Vr= 7.36 V
Vds = 1.83V
Idss= 2.9 mA
Vr= 1.28 V
Vds = 8 V
Idss= 3.1 mA
Vr= 1.39 V
Vds = 7.9 V
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Si tu veux etre sûr, tu fais les mêmes mesures avec une alim différente (12v) par exemple.
Les courants Idss ne devraient pas varier avec les premiers (les bons), les tensions Vds ne devraient pas varier avec les fakes.
- Philby
Philby a écrit:Si tu veux etre sûr, tu fais les mêmes mesures avec une alim différente (12v) par exemple.
Pas d'alim stabilisée (il faut que je m'en fabrique une d'ailleurs). Mais en changeant la valeur de R (quand je la multiplie par 2), je divise par 2 le courant Idss pour les fakes, et sur les bons le courant ne change pas.
- gregory_26
gregory_26 a écrit:Philby a écrit:Si tu veux etre sûr, tu fais les mêmes mesures avec une alim différente (12v) par exemple.
OK, c'est aussi une façon de faire!
- Philby
Mes mesures:
Tension d'alim: 9.6V, R=498 Ohm
Pour les 8 2SJ109
Idss varie de 2.41 mA à 3.51 mA
Vds varies de 7,77 V à 8,32 V
Avec R= 1K
Idss diviser par 2
Vds ne varie PAS
Geof
Pour les 8 2SJ109
Avec R= 1K
Idss diviser par 2
Vds ne varie PAS
Geof
- Geof
- Inscription Forum: 01 Déc 2008 19:56
Les 2SJ74 et 2SK170 sont aussi touché par ce problème de fake ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Les 2SJ74 et 2SK170 sont aussi touché par ce problème de fake ?
Si tu les achètes déjà appairés, (ici par exemple: http://www.fetaudio.com/store), c'est qu'ils ont étés testés, donc ils sont bons. D'ailleurs, je pense que l'on peut faire confiance à Spencer, il faut juste trouver les dissipateurs pour les jumeler.
- gregory_26
gregory_26 a écrit: il faut juste trouver les dissipateurs pour les jumeler.
Pas facile à dégotter ceux la.
Si quelqu'un à une référence, je suis preneur.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
je crois que c'est sur http://www.diyaudio.com/ qu'on pouvait trouver. Peut-être qu'en farfouillant un peu là bas...
- gregory_26
gregory_26 a écrit:Pareil que nous, tu as 8 fakes
Voilà ce que j'ai dit à patroussea en MP il y a quelques jours :
Notre fournisseur s'engage à échanger tous les jfets défectueux. Mais il faudra bien sûr lui retourner toutes les pièces concernées.
Il demande que chaque jfet soit accompagné des mesures attestant son fonctionnement incorrect. Alors, il effectuera, à son tour les mesures. Si ses mesures confirment les votres alors il n'y aura pas de problème d'échange.
Evidemment, c'est moi qui vais centraliser tous les retours afin de les lui renvoyer.
Je reviendrai d'ici quelques jours pour définir une procédure.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
a les échanger ? Il aurait donc le filon pour en trouver des bons ?
En tous cas, merci Serge beaucoup de suivre le SAV
On attend ta procédure
- gregory_26
