Ok Philby, je vérifie ca ce soir !
Geof
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gouet et 181 invités
COMPOSANTS UGS/UP jfet/mosfet/ilfet et autres
- Geof
- Inscription Forum: 01 Déc 2008 19:56
Philby a écrit:gmalardier a écrit:Bonsoir,
J'ai testé mes 7 389 BL-4E, j'ai cassé 2 pattes du 8eme
Pile 9,57V, R= 497 ohms
1)Idss 5,07 mA, Vds=6,79V
2) Idss 3mA, Vds=7,94V
3) Idss=15,48mA, Vds=1,35V
4) Idss= 15,8mA, Vds=1,25V
5) Idss= 3,87mA, Vds=7,53V
6) Idss= 7,7mA, Vds=5,5V
7) Idss=5,98mA, Vds= 6,41V
Donc le 3 et 4 sont des fakes ?
geof
Pas si facile à dire... Il aurait fallu trouver .8v au lieu des 1.3v....
Là, c'en sont peut être qui ont un Idss un peu élevé.
Essaye avec une résistance plus faible (220 ohms)
Tu étais polarisé dans quel sens (le + sur drain ou sur gate/source)?
Les 2 et 5 ne sont pas clairs....
Je te remets la manip complète :
viewtopic.php?p=173311972#p173311972
Oui le + sur D
J'ai refait les mesures avec R=217 ohms
1)Idss 5,1 mA, Vds=8,3V
2) Idss 2,99mA, Vds=8,82V
3) Idss=16,95mA, Vds=5,35V
4) Idss= 17,2mA, Vds=5,35V
5) Idss= 3,87mA, Vds=8,61V
6) Idss= 6,02mA, Vds=8,08V
7) Idss=7,8mA, Vds= 7,64V
Alors Philby, t'en dit quoi?
geof
- Geof
Attention:les mesures de 6 et 7 paraissent inversés.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Eric.D a écrit:Attention:les mesures de 6 et 7 paraissent inversés.
hhhmmm oui exact
- Geof
Salut à tous,
je teste les miens cette semaine.
Je vous tiens au courant
ben
ben
- noisyboxes
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 17:15
L'ensemble me parait correct.
Il y a des écarts sur les Idss mesurés sur le 3 et 4 entre 497 ohms et 217, mais c'est parce qu'on était trop fort en résistance avec 497 à mon avis. avec 217, le Vds est bien supérieur aux 2volts...
Pour les autres, les mesures sont ok, l'Idss est le même avec les deux résistances.
- Code: Tout sélectionner
Idss 497 Idss 217
5.07 5.1
3 2.99
15.48 16.95
15.8 17.2
3.87 3.87
7.7 7.8
5.98 6.02
- Philby
Philby a écrit:gmalardier a écrit:Eric.D a écrit:Attention:les mesures de 6 et 7 paraissent inversés.
hhhmmm oui exact
C'est à dire?
J'ai inversé les mesures 6 et 7, je corrige ci-dessous
Oui le + sur D
6) Idss=7,8mA, Vds= 7,64V
7) Idss= 6,02mA, Vds=8,08V
- Geof
Oui, oui, j'avais compris finalement!!!
Il te reste à faire les mesures de résistances pour 3.5ma...
Sachant que le 2 et le 5 auront des idss trop faibles pour notre application.
- Philby
Philby a écrit:L'ensemble me parait correct.
Idss 497 Idss 217
5.07 5.1
3 2.99
15.48 16.95
15.8 17.2
3.87 3.87
7.7 7.8
5.98 6.02
Ok super !
Merci pour l'expertise
Geof
- Geof
Philby a écrit:Oui, oui, j'avais compris finalement!!!
ce qui donne pour 3,5 mA
1)Idss 5,1 mA, R=23 Ohms
3) Idss=16,95mA, R=138 Ohms
4) Idss= 17,2mA, R=137 Ohms
6) Idss=7,8mA, R=33 Ohms
7) Idss= 6,02mA, R=50 Ohms
Donc je peux pendre 3 et 4 pour l'UGS et 6 et 7 pour le UP ?
geof
- Geof
Oui, c'est parait un bon choix!
Bon courage!
Philippe
Bon courage!
Philippe
- Philby
Me voilà rentré. Je vous poste les photos de mon petit montage (qui ne fonctionne pas...cf p23 pour plus d'infos), soyez indulgent, je suis novice.
Merci pour votre aide.
- Tikinel
- Inscription Forum: 21 Fév 2007 20:25
As-tu vérifier à l'aide d'un testeur la bonne jonction des différents composants, picos de test et support du fet ?
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
patroussea a écrit:As-tu vérifier à l'aide d'un testeur la bonne jonction des différents composants, picos de test et support du fet ?
J'ai bien testé la continuité (j'ai une position 'bip', je ne sais pas si c'est suffisant?) sur tous mes fils et supports de composants mais je vais le refaire pour re re-vérifier!
- Tikinel
Tu n'as pas prévu de pouvoir inverser la polarité de la pile?
- Philby
