Bonjour je posede deux torique de 500VA 2x30V et pour les gros condensateur de lissage je me demandé si des 40V suffirai pas !!
ok apres redressement la tension est d'environ 42 V ..
Le condo pourrai pas la tenir cette tension ?
car la difference de prix entre un c154 22000uf 40V et un c154 22000uf 63V est assez importante
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 153 invités
Condo pour un transformateur de 2x30V
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Non il pourrait pas, sachant que 40V c la valeur max deja
( et en plus ya une histoire de valeur efficace non ? )
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
il vaut mieux prendre de la marge sur la tension de service d'un condo, question de durabilité.
du 50v serait ok, 40v c'est pas assez.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
rajouter une diode de puissance en série permet d'avoir du 40V et c'est bien moins cher que de passer en 63V côté condos
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Bonjour.
30 volts ~ x 1,414 = 42,42 volts continus.
Meme avec une diode en série il y a trop car il ne faut pas oublier la fluctuation de la tension EDF,les 30 volts donné au secondaire du transfo par le constructeur valent pour 230 (voir 220)volts primaire.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
bidouillman a écrit:car la difference de prix entre un c154 22000uf 40V et un c154 22000uf 63V est assez importante
Elle est de combien cette différence ?
- Keron
En general c' est le double
- Nicko500
Johnixx a écrit:rajouter une diode de puissance en série permet d'avoir du 40V et c'est bien moins cher que de passer en 63V côté condos
Ah on peut faire ca ?
Ca marche aussi bien ?
- Nicko500
ben ouais mais c'est ca de chercher a faire des amplis puissants...
c'est pour ca que ca te revient bien moins cher quand tu passes sous la barre des +/- 40v en alim. (+/- 50w)
- apolon34
9 messages
