bonjour a tous
sur mes blocs mono a tubes j'ai 2 condos jensen que je souhaite changer.pouvez m'indiquer ou puis je m'en procurer sur le net au meilleur prix.
a+
pierre
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 11 invités
condos jensen
- PETER77
http://quarkconcept.free.fr/condensateur_papier.htm
Aussi chez Benny: http://www.diyparadiso.com/index2.htm
a+
a+
- ICARE
Sans doute ches Selectronic également
Gaffe aux frais de port chez certains
- Maverick
non maverick, pas de condo jensen chez selectronic
par contre ils font les self jantzen
Aldo
Aldo
- aldo
PETER77 a écrit:bonjour a tous
a+
pierre
Salut Pierre,
Tu bricole
Demande aussi a frequence tube il a des très bon condos.
- Cap Vert
quarkconcept = chere....
Theoriquement Jensen est distribué en france par Euphonie, ca vous dit qques chose cette boite?
- Franck M.
a oui c'est cher !! Blackgate ca coute rien à coté :p
Jensen fais kel genre de condos ?
me faut des MKT 1µF (> à MKC et MKP non ? ), des mica argenté entre 47 et 100pF le tout en 40V minimum et pour du 100µF ?
à moin qu'on puisse utiliser d'autre de même valeur mais qualité >
( par ex à la place du MKT prendre un 1µF non polariséde chez Backgate ?)
j'aimerais utiliser des condos de qualité
- UltimateX86
c'est vrai que cette marque est chere.mais d'origine j'ai 2 condos par bloc en jensen.et je prefererais les remplacer a l'identique.
euphoni c'est pas eux qui distribuent la marque mulidine et euphia?
je me renseigne.si vous avez d'autres tuyaux.
pierre
pierre
- PETER77
UltimateX86 a écrit:a oui c'est cher !! Blackgate ca coute rien à coté :p
La meilleur nature du condo à utiliser dépend de l'usage qu'on en fait. Mais en générale, s'il faut en mettre sur le trajet du signal, on estime (arguments solides à l'appui!) que: MKS>MKP>MKC>MKT.
Certains estiment que les Black Gate sont aussi bons, voire meilleurs que des condos à film... Faut essayer!
Ce n'est pas se donner que de donner ce qu'on voudrait être (Patrick Drevet).
Sage nicht immer, was du weisst, aber wisse immer was du sagst (Matthias Claudius).
Scytales - Staff Haute-Fidélité
MKS > MKP ? t'en ai sur ? dans les kit de schuro ta des MKS en standard et MKP en High-End
pour les Black gate, je veux en etre sur ! j'ai pas les moyen de tester les 2 !
me faut des condos de 0,1µF, 1µF et 100µF (pol) 40V mais je n'ai pas encore trouvé de 0,1 black gate !
47pF et 100pF y aurait koi ?
à par selectronic qui en vend ?
et l'utilisation ampli 2*50W :
et les condos Mundorf MCap ou Audyn-Cap MKP-Plus ?
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:MKS > MKP ? t'en ai sur ? dans les kit de schuro ta des MKS en standard et MKP en High-End
De mes lectures, il ressort que la variation de l'angle de perte en fonction de la fréquence et celle en fonction de la température du diélectrique polystyrène ont des profils plus stables que celles du polypropylène. Les condos Teflon seraient encore meilleurs, mais introuvables.
En pratique, sans doute la qualité de fabrication des condensateurs intervient-elle également.
Je rapportais des propos tenus sur les forums DIY Audio.
En ce qui me concerne, je n'ai fait qu'une expérience, et une seule: MKP+MKS en sortie de mon Planet contre BG-N. Je préfère les condos à film, qui me parraissent plus fins dans l'aigu (aération, détail) et plus ferme dans le grave.
Vu l'emploi (découplage, ampli=>chauffe) des polypropylènes sont sans doute ce qu'il y a de mieux, et facilement trouvable pour des valeurs >0.1 nF. Pour les "petits" chimiquese Euh!... BG, un peu cher! Mais d'autres condos moins "ésotériques" ne sont pas plus abordables. Le fabriquant proclame qu'ils une très faible ESR, une grande stabilité en température, une durée de vie extrêment longue et quelques personnes, sur DIY Audio et aussi le M. Velesinovic (orthographe?) de TNT ont mesuré un débit très rapide. Alors pourquoi pas? Il y a cependant moins chers et pas forcément moins intéressants.
OK et pour les Mundorf MCap ou Audyn-Cap MKP-Plus (Intertechnik
)? pour 1µF et 0,1µF ( c'est du MKP)
http://www.mundorf.com/downloads/Verbra ... -franz.PDF
- UltimateX86
12 messages
