Sur une idée originale d'Haskil (Alain pour les intimes ), on se propose de déplacer un étage cathode follower, prévu dans un premier temps à l'entrée d'un certain préampli, en sortie.
Hypothèses de départ :
On dispose d'un préampli de gain 20, possédant deux étages de potentiomètres en sortie.
1er potentiomètre : trimmer de Balance et ajustement niveau 100K
2ème potentiomètre : volume : 100k
On entre dans le préampli avec un signal de 2veff (donc 40veff après amplification).
On règle le premier potentiomètre pour 4veff max donc -20dB = 1/10
le potentiomètre de volume enverra donc à l'ampli entre 0 et 4veff.
Dans les simulations, ce potentiomètre sera positionné à -10dB = 1/3
Je vous propose l'étude comparative de deux schémas :
Le premier :
Le potentiomètre de volume est directement connecté aux RCA de sorties, elles'mêmes connectées a l'ampli (impédance d'entrée 50k) par un câble coax de résistance négligeable et de Capacité 100picoFarads.
(1.5m de RG179 ou 1m de RG316 par ex).
Le deuxième :
Le potentiomètre de volume est relié à un étage Cathode Follower, lui même relié aux RCA puis au même câble et ampli que précédemment.
Je me propose de comparer la réponse à un signal carré et la bande passante des deux montages. Tout d'abord en simulation, puis en réel une fois le montage exécuté.
Voici tout d'abord les deux schémas de la simulation.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 154 invités
Voici les courbes concernant le temps de balayage (réponse au signal carré) :
Le signal bleu correspond à la sortie préampli : 200V/µs
Le signal rouge, c'est après le potentiomètre de balance
Le signal vert, c'est après le coax, à l'entrée de l'ampli.
On a un slew rate d'environ 25v/µs à l'entrée de l'ampli quand le potentiomètre est directement sur coax.
Le slew rate passe de 200 à 160V/µs à l'entrée de l'ampli avec le buffer.
- Fichiers joints
- Avec buffer Cathode follower entre potentiomètre et coax
- srbuff.gif (5.97 Kio) Vu 2165 fois
- Potentiomètre sur coax
- srcoax.gif (5.97 Kio) Vu 2165 fois
- Philby
En ce qui concerne la bande passante :
Sans commentaires :
Sans commentaires :
- Fichiers joints
- Avec buffer
- bpbuff.gif (8.35 Kio) Vu 2161 fois
- Potentiomètre directement sur coax
- bpcoax.gif (8.54 Kio) Vu 2161 fois
- Philby
Salut Philby
Si je suis bien ta théorie ceci est dans le cadre ou la source (platine cd ou autre) ne sature pas le preampli ( tension sous les 2V efficace) c'est ca?
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
Oui, car elle est directement sur le préampli classique.
Mais le raisonnement peut s'appliquer à beaucoup d'autres préampli qui ont le potar de volume en sortie.
Où l'on reparle du son des câbles...et de l'importance de l'adaptation d'impédance.
- Philby
Philby !
Pas juste avant de manger ! J'ai la dalle là !
Ca aurait été comme les autres jours, j'aurai sauté le repas, mais là j'ai vraiment faim !
Alors à tout à l'heure... mon cerveau va encore fumer et le boulot pas avancer
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Ah bah non ça fume pas trop...
C'est pratiquement ce que tu as fait sur ton préamp actuel avec des aop. C'est logique et ni plus ni moins que :
buffer - potar - buffer , ou
aop - potar - aop , ou
transistor suiveur - potar - transistor suiveur , ou
tube suiveur - potar - tube suiveur
Dans le montage sans buffer, le cable 100pF créé un filtre passe bas de F(-3dB)=1/(2piRC) où R= 67k//33K//50K = env. 15k donc F=100kHz. On voit ici que la charge (50k de l'ampli) intervient, c'est pour ça qu'il faut utiliser des potar de 10kOhm quand il n'y a pas de buffer, mais il faut une source solide.
Dans le montage avec buffer, R= impédance de sortie du buffer, donc très basse, donc filtre passe bas repoussé très loin. Dans ce cas on peut utiliser des potar 100k, ça chargera moins la source.
- gaff
gaff a écrit:Ah bah non ça fume pas trop...
Tout à fait, il faudrait travailler avec des impédances très basses, mais la source devra suivre.
Si on augmente trop les impédances, on va favoriser les parasites par induction, 100k, c'est une bonne valeur, mais pas plus. Et si la source peut suivre, 20k ou 50k c'est bien.
- Philby
Merci Philby !
Ce qui serait rigolo ce serait de simuler maintenant un pont diviseur en entrée qui porterait la valeur de saturation de l'entrée à 2,5 volts et 3 volts au lieu de 2 volts !
Tout en laissant le potard en sortie suivi du buffer.
Pourquoi ?
Pour bénéficier du fait que placé en sortie, le potard fait diminuer le bruit du préampli en même temps que le niveau de signal envoyé à l'ampli
Etant entendu qu'avec un gain de 0,98 le buffer n'amplifiera pas le bruit qui lui parvient !
Alain
Pourquoi ?
Alain
- haskil
Je vais essayer, mais mon simu n' a pas les 5725. Je fais avec des 6sn7, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que la 5725 en triode.
- Philby
En fait, il faudrait une EI en entrée aussi pour pouvoi attenué le signal à 2V...ça fait quand même beaucoup détages..
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
à 26 tubes par voies, on arrete.... j'ai un transfo 2KVA pour l'alim....
bon,OK, je sorts !
Phill
bon,OK, je sorts !
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Bon j'ai refait le schéma du buffer, mais comme toi je n'ai pas le tube 5725 alors j'ai utilisé le 12AX7.
En distortion j'obtient H2=-82dB et H3= -74dB
Je ne voudrait pas relancer la polémique, mais avec un bête transistor BC550C, j'obtient H2=-95dB et H3=-112dB.
J'espère que c'est parceque j'ai pas le bon tube !
- gaff
Il n'y a aucune polémique à moins de vouloir absolument en créer une là où il n'y en n'a pas l'ombre d'une
Alain
Alain
- haskil
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
