ok, super merci.
j'ai deux gros condo de 47000Uf je les utiliserai, un par rail.
il y a deja un fusible en place il peu faire office de R, et donc je remplace le condensateur C11 deja en place par une capa de 2200uF.
c'est bien ça ? ou je place cette capa de 2200uF sur le pcb avant le fusible et C11 ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 186 invités
MJR7-Mk5 Renardson
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
oui simplement gonfler C11 .
en prenant 47mF sur le rail principal, et 2200uF pour C11 et 0.1 ohms pour le fusible,
et en simulant avec un sinusoide de 10khz de 40V crete à crete (...)
on obtient une tension de rail au borne de C11 de 54.5V rms
avec une ondulation 50hz de 500mv rms et une ondulation 10khz de 240mv
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Dans le cas ou je veux me faire un ampli un peu plus couillu, genre 500W sous 8Ohm.
y a t'il des restriction à la mise en parallèle de paire de mosfet ?
- athoriac
ummm 500W 8ohm fait une tension rail de mini +/- 90Volt, ou alors il faut bridger avec +/-45V
dans les 2 cas je ne pense pas que la typologie du richardson conviennent.
c'est pour un caisson tes 500W ?
je te conseille plutôt de t’orienter vers le Firstone en version L qui arrive dans quelques semaines, il aura 2 paire de mosfet double-die donc 32A par rail.
sinon j'ai de bon ampli Classe D bridgeable à te prêter
il est bien ce richardson hein !
- maxidcx
maxidcx a écrit:ummm 500W 8ohm fait une tension rail de mini +/- 90Volt, ou alors il faut bridger avec +/-45V
il est bien se richardson hein !
oui, pour un caisson.
je suis tres satisfait du Renardson , j'en ai vendu mes UCD400HG. mais ce n'est que mon avis..
je regarde pour firestone.
mais je cherche un truc diy ou petit prix, sinon je me prendrai un Crest d'occasion.
léo
- athoriac
- androuski
Tueur de DIY.!!!!!
- maxidcx
Le truc c'est que j'aimerai quand meme un ampli propre, c'est pour deux caisson diy avec des 2242H, type 4546C.
je vais ouvrir un topic d'ailleur.
- athoriac
Propre ?
- androuski
Pas trop de distorsion ...
je pense qu'avec le T.800 on en a pour son prix..
non ?
non ?
- athoriac
Si c est pour les asservir un jour alors 2 firstone bridgés seront idéal. D'ailleurs la version M (dispo) ira très bien avec une alim smps1200a180
Mais ça fait un budget de 500 balles avec un coffret et radiateurs
- maxidcx
Concretement c'est quoi qui empeche la mise en parallele des mosfet ?
il me semble que sur le site de renardson il precise qu'il n'y as pas de soucis pour 100V, il faut juste metre des dissipateur sur les totors.
J'y jete un oeil..
léo
- athoriac
tu peux en mettre 4 sans problème (voir le UP) mais il te faut +90V et -90V crete en sortie pour sortir 500W dans 8ohm, la en alimentant ton ampli en 100V, tu n as que +/45 en sortie
- maxidcx
Je cherche à me faire mon 1er ampli diy. Pouvez-vous m'indiquer un coût pifometrique alim+ampli ? Je pensais passer par dangerous prototype pour les PCB et mouser pour les composants.
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
200€ environ...ça dépend de l'alimentation...des transfo ou alim a découpage et du boitier!
...on peut diviser par 2 facilement avec de la récup!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Retourner vers Amplis et Préamplis |
