Salut à tous !
Ben, ça tombe bien ! Je viens de recevoir quelques transistors (2SK246-Y et 2SJ103-Y) pour démarrer le commencement du début d'un Zenquito. J'ai pratiquement tout ce qu'il faut ; un transfo "R" (énoRme) de 2x30V/500VA, deux dissipateurs de 300x120x40, enfin tout, quoi !
La question que je me pose : est-il opportun de remplacer les 2N340/2N3516 par des MJE15034/MJE15035 ? Sinon, je ferai un Zenith...
Il me reste à graver les CI et à faire la boîte... Vu la production locale, y'a du taf
A vous lire
Michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 165 invités
Mon zenquito (pas) à moi que je fais!
- Fichiers joints
- MJE15034-D.pdf
- (74.05 Kio) Téléchargé 36 fois
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Merci marsu! Le preamp est un ktr5725!
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
eracim a écrit:Salut à tous !
A vous lire
Michel
Je suis dans le même cas que toi, je viens d'avoir des 2SK en Y
Je ne suis pas sur que ca fonctionne avec ces MJE15034
peut etre avec des MJE350 ou du BF470
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Si tu veux des bipolaires plus faciles à refroidir, prends des 2sc2911 (npn) et 2sa1209 (pnp), comme dans l'UP, Ca devrait le faire très bien.
- Philby
Philby a écrit:Si tu veux des bipolaires plus faciles à refroidir, prends des 2sc2911 (npn) et 2sa1209 (pnp), comme dans l'UP, Ca devrait le faire très bien.
Merci pour l'info ; c'est que je les ai eu en échantillons de chez ON Semi...
Michel
PS : Et pourquoi pas 2SB649A et 2SD669A ?
- eracim
J'ai cité les MJE350 et BF470 parce que ce sont des transistors souvent vu dans des schémas mais je ne connais pas les 2SC2911 2SA1209
On peut les placer directement ?
Merci Philby
- Sheldor
Non! pas du tout le même brochage ni boitier.
- Philby
En fait j'aurais du préciser au niveau du schéma, valeur des résistances
Je comprend très bien qu'il faille modifier les cartes
- Sheldor
Ah! OK!
Non, le schéma convient pour ces transistors, au contraire, ils supportent mieux la puissance à dissiper, car les 3440 et 5416 sont plutot chauds!
Prévoir de les mettre soit sur le radiateur avec les mosfets soit tous les deux (le npn et le pnp) sur une plaque d'alu commune.
- Philby
Pour avoir moins de dérive thermique il vaut mieux les mette sur les même dissipateurs que les mosfet non ?
3 pushpull peuvent supporter quelle puissance en A sous 4ohm avec des transformateurs de 25V ?
- Sheldor
Une dizaine de W, après ça va être trop chaud, ou il faut un radiateur monstrueux.
Descend la tension du transfo si tu veux moins de chaleur, mais sur 4 ohms, tu auras du mal à avoir plus de 15w
- Philby
j'ai 2 radiateur énorme de récupération
75mm de large les ailettes pour un format 5U
- Sheldor
alors, tout est permis...mais bon...pas très pratique non?
- Philby
http://img830.imageshack.us/f/018za.jpg
http://img814.imageshack.us/f/019am.jpg
Voilà des photos des dissipateurs
La plaque à l'arrière fait 46cm /46cm il faut que je trouve quelqu'un pour la couper en deux ... de quoi faire une facade
- Sheldor
