Merci Serge tes photos, ton CR et ton enthousiasme, ça fait plaisir.
Bienvenu Alain.b007, quelle entrée fracassante ! Effectivement, ils sont pas mal ces petits modules
Deux belles réalisations, dont l'une en bois ( ccc like ! ) et la radio fonctionne toujours ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 200 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Ben c'était pas une radio mais une caisse de pinard (3 bouteilles ) , c'est tout ce que j'ai trouvé quand j'ai reçu les modules ...
Au fait scoutOne j'ai aussi en préampli un HK1.0 ... excellent
- alain.b007
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 10:28
alain.b007 a écrit:Ben c'était pas une radio mais une caisse de pinard (3 bouteilles ) , c'est tout ce que j'ai trouvé quand j'ai reçu les modules ...
Un fois de plus en me relisant je ne suis pas clair. Je voulais savoir si avec les gemincore
dans des boîtes en bois, tu arrivais toujtours à capter correctement la radio ?
Le HKS 1.0 est une référence, effectivement. Tes enceintes ont l'air vraiment sympas, étranges
mais sympa. Tu es dans quel coin de notre beau pays ?
- scoutOne
Maintenant que j'ai fini mon ampli, j'ai très envie d'en partager l'écoute avec vous. Si ça vous intéresse c'est ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29842257
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Slt ScoutOne
Je n'ai pas de tuner et je m'étais pas posé la question .J'ai fait un essai avec une radio et effectivement ça parasite la bande fm , possible d'écouter les stations à forte émission mais les autres passent à la trappe ...
Je vais donc envisager de refaire cet ampli en boîte métallique , c'est dommage j'aimais bien sa tête en bois ...
Sinon j'habite la Réunion un peu loin pour se programmer une écoute ...
- alain.b007
alain.b007 a écrit:Slt ScoutOne
Tu peux aussi conserver l'habillage en bois et insérer les amplis dans des petits boitiers métalliques.
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
scoutOne a écrit:Voici quelques photos du Gemincore de god, et hop :
(désolé pour le petit retard )
Non, les gros trucs derrière l'ampli ne sont pas des cables secteurs DIY : juste les tuyaux d'évacuation de mon lave linge et de mon lave vaisselle
Après, on a bien rangé les fils dedans !
En fait, j'aurais préféré, mais God n'a pas voulu, qu'on mette les cartes d'amplification à la verticale. Mieux pour leur ventilation. Cela étant, il y a de la place dans son coffret et ça devrait respirer!
Coffret pas mal conçu, sauf le fond qui est trop fin, comme toujours ! Mieux vaudrait 1 mm de moins pour l'alu de la façade et 1 mm de plus au fond en acier des boitiers
Alors on a mis une planche en latté qui vient prendre appui sur le retour des cotés de façon que le poids des transfos, justement ne prenne pas exclusivement appui sur le fond trop mince
Et cette planche fait que la largeur interne du boitier et environ la moitié de sa profondeur (en fait celle des trois transfos en quinquonce ) de façon à laisser libre les fentes d'aération sous les cartes d'alimentation.
Pour le filtre secteur à connecter ou pas au boitier : J'ai monté les gemincore de God en double isolation : c'est à dire que les cartes alimentation comme amplification sont intégralement montées avec des entretoises nylon.
Aucun contact entre les cartes et le boitier.
De la même façon : les masses des prises RCA ne sont pas non plus au boitier et évidemment il n'y aucun contact en les prises HP et le chassis.
Ce qui fait que le filtre secteur est la seule chose qui soit à la masse boitier et à la terre...
Alain
- haskil
salut,
c'est quoi comme filtre secteur ?
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
haskil a écrit:Pour le filtre secteur à connecter ou pas au boitier : J'ai monté les gemincore de God en double isolation : c'est à dire que les cartes alimentation comme amplification sont intégralement montées avec des entretoises nylon.
Alain
Pourquoi ne pas avoir tout mis à la masse ?
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Pour monter le tout en double isolation, pardi !
Car c'est beaucoup mieux pour la sécurité et pour les problèmes de masse justement
Le filtre secteur est un Schaeffner 16 ampères.
Alain
Alain
- haskil
J'ai mis à jour le post 1 avec des liens vers les différentes photos et CR. Si vous souhaitez inclure
certains liens envoyez les moi, je les mettrai. Je pense surtout aux différents CR sur le post historique ( j'ai la flemme de me refaire les 90 pages pour retrouver les CR).
- scoutOne
haskil a écrit:Pour monter le tout en double isolation, pardi !
Alain
Oki doki.
J'ai pas vérifié sur mes modules, mais il me semble avoir lu qu'au niveau d'un des trous de vis, il était prévu un branchement à la terre ?
Donc il ne sert à rien dans ton montage.
C'est quoi le but du filtre au fait ?
- Blakkness
Blakkness a écrit:
Oki doki.
Tu as deux méthodes pour relier la carte d'alim à la terre :
1) soit le connecteur de droite quand tu as face au module d'alim avec le connecteur vert devant.
2) Ce connecteur est également relié à l'une des entretoise. Celle qui en est le plus proche.
Tous les trous pour entretoises sont isolés de la masse des circuits ( alim ou gemincore ), donc en théorie la double isolation n'est pas nécessaire mais c'est une sécurité supplémentaire. Le risquepeut venir de vis dont la tête serait trop large et mettrait en contact la masse et la terre.
Voili, voilou.
- scoutOne
salut
pour info effectivement je n'ai pas voulu les cartes a la verticale,une histoire bete je voulais pas de vis sur les parois du boitier,donc ca a ete un peu plus galere,mais c'est rentre.
et puis de toute facon il y a une securite quand ca chauffe trop ca coupe(pas encore rencontre jusqu'a present et pourtant c'est pas faute de s'en servir)
arrete c'est une blague le coup des cables secteurs personne ne t'as demande?
sinon je vais chez CL3 jeudi si qqn a besoin de qqchose,j'ai un pote qui veut les memes(mdr).
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Serjac a écrit:J'ai terminé le montage de mon ampli
A part les leds car j'en ai explosé une en chauffant la gaine thermo destinée à isoler les pattes
Voici quelques photos :
Elles sont un peu sombres mais à presque minuit ça manque de lumière dans la maison.
Avec beaucoup d'appréhension je décide de l'installer. Pour cela j'utilise la sortie pré-out de mon Cairn 4808A en ayant pris la précaution au préalable de baisser le niveau au mini.
Après moultes hésitations (je ne me voyais pas à cette heure aller changer les fusibles au tableau dans le garage) je décide d'appuyer sur l'interrupteur du Gémincore
Rien ne saute
Je place un cd dans le lecteur et commence à monter le niveau. Au bout d'un moment ça commence à chanter. Hourra, ça marche
Je continue à monter le niveau jusqu'à un volume confortable et m'installe dans la banquette.
Et là mes amis, ouah !!!
La suite demain car je retourne écouter de la musique
J'aime beaucoup ton travail, Serjac. Tu ne mets pas de led en facade ?
J'attend le mien avec impatiente (ce sera le même que toi ).
Une petite question sur ta réalisation. Comment as-tu fais le trou dans la face avant pour le bouton ? Si je ne me trompe, il faut un trou de 19.2 mm, non ? Scie cloche, mêche spéciale, autre ?
Sinon, une bonne année à tous.
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
Retourner vers Amplis et Préamplis |
