En m'inspirant de vos réalisations et idées, je viens d'achever la construction d'un GC à base de LM3875 qui m'a, il faut le dire, plutôt étonné (dans le bon sens ) .
Je pars déjà sur la réalisation d'un préampli, pour ce GC et pour les éventuels amplis futurs.
Mon cahier des charges est simple :
- Sélection de voies (avec relais)
- Potar motorisé et télécommande (j'ai vu un kit sur Selectronic)
- Chaîne de préamplification.
C'est ce dernier point qui me pose soucis. Je ne sais pas trop quel serait la solution la plus simple et la plus efficace possible pour amplifier de quelques dB. Je vois pas mal de schéma en classe A sur le net mais cela implique des tensions élevées et un gros système de dissipation.
Quels seraient vos conseils pour une réalisation simple et de qualité ?
Merci d'avance
Pierre
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 158 invités
Perso, je ferai ça dans l'ordre suivant :
Sélecteur de source -> Buffer (Gain unitaire) -> Potar -> Buffer -> Sortie
Le fait d'insérer le potar entre deux buffer permet d'avoir des impédances fixes en entrée et en sortie.
Au final, le circuit est un atténuateur, car normallement le gain est dans l'ampli de puissance.
@+, Olivier
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
donc oui comme olivier , il suffit d'un buffer
tu peut faire comme le schema que je te joint qui est relativement simple et performant
bien sur il n'a pas de gain il sert uniquement d'adaptateur d'impedance
les 2 fets sont des simples bf245 ils ont de particularitée d'avoir pratiquement pas de capacitée
interne ce qui fait que le potentiometre placé juste avant n'a pas d'influence sur la le temp
de montée et bande passante avec un potentiometre de 10k ohm on a un temp de reponse
de 2nano a 20nano soit bande passante de 50 a 100mhz !
la distorsion reste faible inferieur a 0,001%
l'etage travail en classe A pure de 5 a 7ma , (supperieur au courant de repos d'un aop) ce courant est suffisant pour attacker un cable blindé de forte capacitée 50 ou 100pf les signaux restre propres sans sur oscillation
pour un cable de 100pf le temp de montée tombe a 0,2us (10mhz a -3db)
pas besoin de condensateurs de liaison , le potentiometre polarise l'entrée
a la sortie un ajustable pour caler a 0V
ce montage ne derrive pratiquement pas les 2 fet s'auto-compense
en prime un niveau de bruit tres faible ,
dephasage avec charge capacitive de 22pf : 3° a 1mhz
donc oui simple...
donc oui simple...
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
tout d'abord, merci d'avoir répondu aussi clairement à ma question !
Mais, comme vous vous en doutez, ceci en amène d'autres...
J'ai vu un schéma avec des OPA627, des AoP donc. Quel serait l'avantage de se servir d'AoP plutôt que des Fets ? Moins de courant de repos ?
Désolé de vous paraître bête , mais je ne comprends pas tout à fait le coup du potar entre les buffers.
Dans le cas du schéma de catsiano, à quoi sert l'ajustable de 10k en entrée ?
Merci encore pour votre soutien
- Pierrek
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 20:33
l'ajustable c'est le potentiometre de volume donc qui ce trouvera avant le buffer
si tu le place apres tu a des pertes enorme de dynamique
je te simule un peut tout ca
je te met une image ou on peut apprecier la difference
les sortie sonts chargé par une capa de 47p correspond a l'entrée de l'ampli et le cable blindé
que le preampli doit attacker
la trace en bleu le potentiometre de 10k attack directe l'ampli
la trace verte potar avec buffer fet
la trace rouge avec l'opa627 avec la capa de correction optimum de 5pf preconisé par le constructeur
le teste est fait sur un carré de 100khz
l'opa est un belle aop avec un bon courant de repos de l'etage de sortie pusch de 7,5ma
mais le montage fet reste plus stable sur les signaux dynamique
l'opa est monté avec un gain unitaire en mode inverseuse pour le teste
une montage a base d'ampli operationel performant reste lui aussi performant
le montage avec fet est interessant du faite qu'il travail sans contre reaction
donc on est plus proche du buffer ideal ...
- catsiano
5 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
