J'ai un petit ampli Mingda MC34B. Les tubes de puissance sont ceux d'origine et je viens de recevoir des 6V6 GTY Hytron NOS qui devraient être nettement meilleurs d'après ce que j'ai pu lire que les 6P6P chinois d'origine.
Quelles précautions doit-on prendre pour un tel changement de tubes ?
Y a-t-il un réglage à faire ? J'ai bien vu quelques potar sous le chassis...
Merci d'avance aux spécialistes du tube
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcacc94 et 116 invités
Retubage, quelles précautions à prendre ?
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
A priori les tubes seraient ? équivalents ? Ce n'est pas donné dans les tableaux d'équivalence en tout cas.
Il faut donc comparer les datasheet des tubes : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Bien vérifier brochage, caractéristiques au point de fonctionnement.
Si tout est ok, il faut voir si les tubes sont en polarisation automatique ou manuelle.
Dans le 1er cas, il faut des tubes appairés. Il n'y a pas de réglage de polarisation.
Dans le 2eme cas, il faut régler le bias sur chaque tube à l'aide du potentiomètre et en mesurant la tension sur une résistance de faible valeur qui a été positionnée sur la cathode. Avec U=RI on en déduit le courant de repos du tube suivant les préconisations constructeur.
En cas de problème de polarisation, et si l'ampli a bien été conçu, le fusible HT positionné en série avec le point commun du transfo de sortie va sauter et seul le tube incriminé sera HS. Dans le cas contraire, ça va de la desctruction du transfo de sortie à l'incendie
- mgm31
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 22:46
mgm31 a écrit:A priori les tubes seraient ? équivalents ? Ce n'est pas donné dans les tableaux d'équivalence en tout cas.
Le 6P6P est la version chinoise des 6V6 d'après ce que j'ai pu lire (http://hktubeaudio.homestead.com/files/tubecode.html), d'ailleurs sur la description succinte de mon ampli, c'est bien indiqué 6P6P (6V6). C'est la cas pour d'autres ampli comme un modèle de Dared, le VP-16 (http://www.daredhifi.com.au/newclassic.html ou http://www.hifiatubes.com/boutique/page_actus_page.cfm?num_actus=4&code_lg=lg_fr).
Les brochages sont bien les mêmes entre les 6V6 et les 6P6P.
http://www.tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6V6GTY
http://www.tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6P6P*
Pour les caractéristiques, j'ai du mal à lire le chinois de la datasheet de la 6P6P !
En principe les tubes sont appairés, j'ai une valeur en mA indiquée sur chaque (44, 45, 46 et 47). D'après la datasheet du 6V6 ça semble correspondre au courant de cathode. Je compte mettre les 44/45 ensemble et les 46/47 ensemble.
Mon doute tient sur d'éventuels réglages à faire... et comment les faire !
Merci pour ces pistes pour le réglage... j'ouvre la bête pour regarder comment c'est fichu dedans.
- cquest
3 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
