Je sais pas si des gens passent encore ici, mais j'aimerais avoir confirmation qu'il n'y a pas de contre-indication à mettre un seul soft-start http://www.audiophonics.fr/module-softs ... -4155.html sur un double GB150 que je vais bientôt commander (alim = 2 transfos de 200VA 2X35V) ?
Niveau puissance le relais devrait tenir le choc, après il y a peut-être un autre paramètre auquel je ne pense pas... La place va être comptée dans mon boitier, donc un seul soft-start m'arrangerait carrément
Et au passage j'en profite pour demander aussi confirmation concernant la partie alim...
Donc je pars sur 2 transfos toriques audiopho sur mesure avec l'écran antistatique 2 X 35V en 200 VA par voie. Je pense mettre 2 X 2 X 10 000 µf pour chaque ampli, et un seul pont de diode je pense, encore que je prendrais peut-être des diodes ultra rapides si je peux les monter en l'air proprement. Mais je suis tombé sur ce schéma là , et le gars monte des condos autour du pont, on voit rarement ça, il explique:
"Les condensateurs C7 et C10 de 3.3uF servent de filtre haute fréquence et les résistances R1 et R2 aident à la décharge des gros condensateurs de filtrage et assurent une charge minimale. " cf http://www.le-homecinema.com/forum/ftop ... sc-12.html
Donc en partant de son schéma et en remplaçant les transfos et les condos par des 10 000µf, est-ce que cela ferait une bonne alim pour un SKA double mono ?
D'avance merci, c'est mon 1er ampli DIY et je veux le soigner un max
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 141 invités
simple killer amp de Greg Ball
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Je suis un peu le post.
Je n'ai pas de connaissance en électronique, je suis juste un assembleur, je me suis monté des amplis avec les kits TDA de selectronique et cela marche plutôt bien. pour le prix
Par contre est ce que le Ska peut se passer de préampli, j'utilise une carte son sur le PC(fiche RCA)
Je pense acheté les modules d'amplis tout montés et testés et faire une alim, Ca je sais faire.
j'aurais du gain qualitatif par rapport au TDA?
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Ola,
La contrainte pour le soft start est simplement la tenue en puissance.
Si tu veux du double mono, il faut un pont de diodes voir deux pour chaque canal.
La sensibilité d'un GB150 est de 1Vrms, max +/-1.2Vrms donc la plupart des sources suffisent pour atteindre la puissance max.
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Ok, bon le soft start devrait tenir, sinon je pense plutôt partir sur une alim à la Pass, mais avec des 10000µf, et je ne sais pas quoi mettre comme selfs...
Je me pose une autre question, un filtre secteur de 6A en entrée de l'ampli tiendra-t-il le choc ?
- manudrz
N'est ce pas sur dimensionner en capacité pour un GB 150,
- mondeo2
Ben ça fera 40000 µf par rail, ça me parait pas mal moi. Y'en a qui mettent plus, d'autres moins...
- manudrz
66 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
