DavidP a écrit:Ce changement de gain a-t'il une influence sur les perfos de l'ampli (distortion, bande passante,...) ? Et sur les composants (dissipation,...) ? Y a-t'il une limite à la diminution du gain (par exemple 2 à 3 serait idéal avec un KTR selon la tension d'alim) ?
L'avantage d'une réduction du gain est une réduction de la distorsion.
De façon approximative, si le gain de l'ampli passe de 30 à 3, la distorsion sera réduite d'un facteur 10.
La bande passante (à peine limitée par le filtre 1kohm/47p en entrée) reste inchangée.
L'inconvénient d'une réduction du gain est le risque d'instabilité.
Si on travaille avec un faible gain (par exemple un gain de 3 avec 180 et 360ohm dans la boucle de contre-réaction), on a intérêt à réduire la bande passante en augmentant les condensateurs du filtre d'entrée de 47 à environ 220pF.
DavidP a écrit:D'autre part, le potar en sortie du KTR est un 50k, celui en entrée du Zenquito un 10k. Quelle valeur conserver ?
Si les deux potentiomètres sont en série, celui du Zenquito est en trop.
Cordialement.
Francis Brooke
