Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 194 invités
UGS-party All Inclusive à ANTONY-92 14/10/2007
les Fusibles TR-5, c'est pratique quand tu n'as pas de place
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
mais ca se dessoude pour remplacer.. non?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
les supports existent, mais je n'en ai pas mis, je n'ai pas l'intention de le faire sauter hu hu hu
Et puis dessouder un fusible, c'est peanuts quand tu auras fini ton UGS
- Maousse
Attention!
Il y a un petit gag de sérigraphie pour le branchement des modules UGS sur les cartes mères!
Rien de grave, mais lisez bien ce qui suit
On a répondu en meme temps, c'est de la veille, ça!
billbes a écrit:B'soir,
Alléché par les photos de Maousse, j'ai repris le montage ce soir
Et déjà une petite question.
Comment mettre les module UGS sur les cartes mères. Les marques ne correspondent pas exactement, et du coup je suis perdu
Si je me base sur la polarité des pins d'alimentation, j'ai le in- en face du in+.
Et vice versa
Une photo sera plus claire : une carte mère Vs chaque coté du module UGS. Je mets quel coté sur la carte mère.
Maousse a écrit:tu mets les V+ et V- en face des +24V et -24V
que les in/out+ et in/out- soient inversés ne change rien, c'est symétrique, mais gaffe à la tension.
Merci pour ça, je n'avais pas remarqué. Et j'ai mis mes connecteurs "détrompés" à l'envers.
PS : la sérigraphie des connecteurs de la carte-mère est mauvaise, ce ne devrait pas être en pointillé, c'est la cause du gag, mais sans conséquence, heureusement, je n'avais pas mis sous tension les régulations avec les UGS dessus, juste réglé les tensions en l'air.
Flat a écrit:Le +In et le -In sont complètement interchangeables, et de même pour les sorties.
En d'autres termes, le +In et le +Out peuvent être utilisés à la place des -In et -Out et lycée de Versailles. La dénomination est arbitraire, et si tu regardes le schéma, tu verras que c'est difficile d'attribuer de manière absolue un signe à une entrée. Par contre, une fois que tu en as choisi une, faut s'y conformer : Les mêmes polarités sont du même côté du connecteur des modules.
Donc pas de soucis pour les plugger. Il faut juste faire correspondre les polarités des alimentations, c'est ça qui est vital
Donc sur ta photo, c'est le module de gauche qui est correct.
C'est-y plus clair, ou je recommence ?
Amicalement,
François
- Maousse
Est-ce que des tofs de 3000 pixels de large sont obligatoires...
- breizheau
Merci M'ssieur !
- breizheau
Il me reste :
- deux chaise pliantes
- le paquet de Ranix
- le paquet d'epiploon
- Maousse
Maousse a écrit:Il me reste :
Tu n'as qu'à vendre tout ça à la prochaine foire à tout de ton quartier.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
C'est à moiMaousse a écrit:- deux chaise pliantes
Peux passer quand ce week-end?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Ah Yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Ca marche
Toute mes félicitations à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette bestiole, NP, Flat, Idefixes, Maousse, Serjac et tous les autres...
Bon voici des photos de mon UGS en action.
En résumé, j'ai branché la logique aux cartes mères et avec la led, le recepteur IR, l'encodeur le poussoir.
J'ai mis tous sous tension après vérification que j'avais bien du 9v sur le cable d'alim de la logique. Et miracle la bestiole démarre. Les relais font des cliquettis et le LCD s'illumine .
Bon les relais claquent bien lors de changement de sources ou du volume.
Sinon pour info l'UGS s'est arreté prématurément car j'avais pas mis de rad sur le 7809 et il a chauffé dur, je vous dis pas ma tête quand la bestiole c'est arreté sans que je lui demande. Mais après avoir mis un rad temporaire sur le 7809 ca roule de nouveau .
Me reste a:
- Mettre les tranfos 24v sur la carte de redressement
- Régler les réguls à 24v,
- Finir les UGS en eux même,
- Finir la carte sub,
Ca sens bon .
Sinon, pour les autres, en étant méthodique, appliqué ca marche . J'ai vérifié plusieurs fois l'implentation des compos mais aussi des cables pour pas faire de boulettes .
François, j'adore le message au démarrage et à l'arret
Ca marche
Me reste a:
Ca sens bon .
- Fichiers joints
- Au démarrage
- (391.4 Kio) Téléchargé 72 fois
- Vue d'ensemble
- (368.08 Kio) Téléchargé 77 fois
- En action
- (340.89 Kio) Téléchargé 71 fois
- persomail
Génial.
Ca donne envie
Ca donne envie
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
c'est clair
bravo a toi
bravo a toi
- Aceditnanar
C'est plus difficile d'avoir le message de l'extinction (enfin mise en veille)
Message d'allumage :
UGS Preamp V1.05
Thanks Nelson
Message d'extinction :
O mo thruaighe !
Tiaraidh an drasda
Ce silence est aussi
sponsorisé par NP
Hi hi hi
Corollaire, il y a une version du 19/10/2007 du firmware...
UGS Preamp V1.05
Thanks Nelson
O mo thruaighe !
Tiaraidh an drasda
sponsorisé par NP
Hi hi hi
- Maousse
Retourner vers Amplis et Préamplis |
