Voilà, j'ai récupéré au boulot un moteur de volet roulant (un moteur qu'on mettait en expo afin de montrer le savoir faire local) dans l'idée de fabriquer un écran enroulable électriquement...
Malheureusement, impossible de le faire tourner !
Ca ne doit pas être sorcier, il y a une fiche de Terre, un neutre, et deux autres fils pour le sens (c'est ce que j'en ai déduis)! Cependant qd j'essaye rien !
Il doit y avoir des butées interne, mais n'ayant pas le mode d'emploi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, et donc difficile de les régler !
Qq a de l'expérience sur ce type de moteur ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Moteur de volet roulant !
- Colloc
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Il s'agit surement d'un moteur asynchrone, normalement il doit avoir un condo entre phase et neutre sinon c'est normale qu'il ne demare pas. Mais je ne suis pas un spécialiste de moteurs.
Sinon bien vue comme idée
Jaime
Jaime
- Jaime
- Inscription Forum: 18 Juil 2003 10:38
A priori, je ne pense pas !!!
C'est un moteur tubulaire, precablé, il ne reste plus qu'à le monter, car je vois mal un installateur mettre un condo !!!
Pê que ce modèle qu'ils nous avaient filé ne tournait pas, vu que c'était pour une expo dans une vitrine !!!
M'en vais essayer de l'ouvrir si personne d'autre n'a d'idée !!!
- Colloc
Salut Colloc
Es-tu sûr qu'il n'agit pas en fonction d'une télécommande radio ? Le moteur de mon écran est comme ça: tout d'un bloc, y compris la réception des signaux de la télécommande...
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
salut
debloke les fins de courses
normalement sa doit etre bon
sinon il est griller
- MaXx
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
Non, je ne pense pas, la télécommande serait à part. Dans les automatismes d'habitation généralement, tu as un boitier de commande qui peut être soit télécommandé soit juste par interrupteur...
Le moteur lui est alimenté pour un sens ou bien pour l'autre !
Le moteur est seul là, prèt à être monté dans un bloc de volets !!!
- Colloc
Je sors du problème, mais moi en robotique j'utilisais des moteurs d'essuie glace qui sont surpuissants, peux onéreux et facile à faire marcher... Avec en plus l'avantage de la réduction à vis qui les rend irréversible....
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Logiquement sur ce type de moteur le condo est integré
Tu relie le neutre du moteur (generalement fil bleu) puis tu envoie la phase sur un des enroulements si il ne tourne pas tu envoies la phase sur l' autre enroulement.
Si il ne tourne toujours pas , les fins de courses ne sont pas en cause tu peux essayer la meme manip avec un condo monté en parralèle avec les deux enroulements (au cas ou le moteur n' aurait pas de condo integré) d' environ 6micro farads.
Si ça ne tourne toujours pas soit il y a un mauvais contact à l' interieur du moteur soit il est mort!
Fred
Fred
- SPWEW
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 17:29
10 messages
