Je possede deux capsules MCE-2000.
Je voulais realiser un preampli pour pouvoir mesurer mes enceintes...enfin me faire une idée...surtout pour mettre en avant les problemes de ma piece.
J'ai trouvé un schéma adapté à ma capsule ICI. Petit probleme impossible de trouver les transistors 2SJ74.
Peut on les remplacer par d'autres?
Merci d'avance,
Franck
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kro et 4 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Merci beaucoup Breizheau
C'etait pas le bon composant 2SJ74 et non 2SJ174 mais ils possedent les 2SJ74
Bizarre que je ne sois pas tombé dessus lors de mes recherches
En tout les cas merci beaucoup.
Par contre qq autres tites questions
Qu'elle est cette resistance de 2.2k ou le condo de 100 micro se repique?
Sur la photo 1 il y a un condo >2 micro farad apres le preampli. Est ce une redondance ou est ce qu'il y en a un autre car sur la photo 2 il y en a un aussi?
Et l'autre pole de la capsule est il relié au blindage du cable ou c'est moi qui lit mal le schéma?
Et enfin derniere question
toujours sur la photo 2 on voit le referenciel 0 et un fil qui le coupe perpendiculerement.
Est ce qu'ils sont soudés ou ne devraient pas se toucher?
Merci a vous
Franck
Merci a vous
Franck
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Pardon, j'avais pas vu qu'il n'y a avait pas le "1"....
- breizheau
T'en fais pas
Personne pour mes tis soucis sur le schéma?
Franck
Franck
- Focaliste
La résistance de 2.2k c'est un potentiomètre.
Le condensateur de sortie, un seul suffit, c'est une redondance sur le schéma. Meme chose pour la résistance de 2k côté capsule.
Le second pole de la capsule est effectivement relié au blindage du cable, lui même relié a la masse.
Sur la seconde photo, le cable est soudé. tu dois en fait souder un conducteur du cable a la masse avec le blindage. Côté prise jack, tu ne relies pas le blindage, uniquement les conducteurs.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Merci beaucoup pour ces réponses
Juste une tite chose. Je peux prendre des resistance 1/4 W ou faut plus important?
Le potentiometre faut prendre un 2.2K pour faire varier le gain ou faut il le caler a 2.2K
Tout comme les condos il parait qu'il y en a des plus ou moins adapté suivant la bande passante
Désolé par avance de la betise de mes questions mais je ne suis pas une bete dans ce domaine
Merci,
Franck
Merci,
Franck
- Focaliste
Tu peux te faire le préampli de l'ECM8000 si tu utilises une alim fantome!
http://www.directap.com/audio.htm
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
1/4w doit être suffisant. Si ca chauffe beaucoup, changes par du 0.5 ou 1w mais je ne penses pas.
La 2.2k c'est un potentiomètre de 2.2k, il fera varier la résistance entre 0 et 1.1k.
Pour le condensateur de sortie, évites les condos chimiques, prends des mkp/mkt par exemple.
- apolon34
Merci sdf mais je voulais qqch de simple a realiser. Ca ne sera pas du GRAND preamp mais j'eviterais l'entrée amplifiée micro de ma carte son
Merci beaucoup apolon pour ces conseils.
Franck
Franck
- Focaliste
10 messages
