C'est le premier sub que je fais et j'aurais besoin de vos conseils car je ne suis pas vraiment calé la dessus.
J'ai donc 1 JBL 2245H pour réaliser ce sub et assez de medium pour une caisse de maxi 340 litres. J'utilise winisd, que je ne maitrise pas a 100%. Quel serait a votre avis le volume a utiliser avec ce HP pour faire uniquement du sub ? Pour moi 340 conviendraient mais pour certain ça semble trop.
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Aide fabrication sub avec JBL 2245
- andychris
- Inscription Forum: 22 Juil 2007 17:23
un 2245h .....
- boston76
- boston76
Le mieux c'est moins de 250L, plus de litres ne le feront guère plus descendre, tu vas gagner 2-3hz à peine, pour perdre en qualité au final, 200-220L max c'est le plus approprié pour ce HP pour une qualité optimum
- Sagem
Par son créateur lui même: http://lansingheritage.org/html/jbl/ref ... 3-subs.htm
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Tient t'as tout là et ça te calcul l'event laminaire ou rond à la fin et te dit si t'es dans la bonne vitesse ou pas et combien faut rajouter pour avoir le volume brut. Le mieux c'est 210L NET je dirais.
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
- Sagem
Greg Timbers conseil au minimum 8 cu ft (226L) avec EQ, et 12 cu ft (340L) sans EQ.
Plus c'est gros mieux c'est, en terme de watt à ingérer pour le voice coil (l'un des facteurs limitant de ce bon vieux 2245H).
Un bon compromis (qu'il visait dans les 4345 mais qu'il n'a pas pu atteindre pour des raisons marketing) est 10 cu ft (280L).
Attention aussi a l'excursion sous l'accord avec ce woofer.
- pos
Srlitrer à mort n'est pas forcément une bonne solution pour aucun HP... met un 17cm fait pour 20L dans 40L tu vas voir, autant passer à la taille de HP superieure... Un RCF LF 21X451 par ex est fait pour fonctionner dans 350L pour du 23hz "propre".
- Sagem
J'ai eu des 2245H dans 8cu ft (caisses de 4645) et il fallait clairement de l'EQ (et abaisser l'accord de l'event).
Si Greg Timbers dit qu'il faut plus de volume il me semble difficile de le démentir, lui qui les a conçu et mis en oeuvre aussi bien sous forme de subs que d'enceintes.
C'est d'ailleurs un concensus parmi tous ceux qui l'utilisent sur audioheritage par exemple.
- pos
Oui il cherche à faire faire à un hp des trucs pour lesquels il n'est pas conçu le Greg, de l'infra... Comme tu dis il est rattrapé par la loi du marché parce-qu'en fait ce qu'il voulait c'était un 21" pour avoir le rendement ET l'infra...
220L, pas plus...
220L, pas plus...
- Sagem
pos a écrit:C'est d'ailleurs un concensus parmi tous ceux qui l'utilisent sur audioheritage par exemple.
Raison de plus pour être trèèèès sceptique.
- Sagem
je ne souscris pas à ce genre de position de principe
- pos
Ce n'est pas une position de principe, mais si TOUT le monde cherche à faire faire de l'infra à un HP qui n'est pas un HP d'infra type GTI15", et bien tout le monde est dans l'erreur. Un HP est fait pour restituer correctement une plage de frequence dans un litrage X, que tu le coupe à 1khz et qu'il fasse de la daube dans le medium te choquera, que tu le fasses descendre faire de l'infra (sous 35hz ce qui est déjà pas mal) qu'il ne sait pas faire ça te choque pas, avec un x-max limité en plus... Drôle de logique. Passer de 200L à 350L te fait 4hz en gros... yahoooo
- Sagem
En augmentant le volume il faut évidemment abaisser l'accord, et accepter le cas échéant une petite baisse de sensibilité dans le bas (ou jouer sur l'EQ).
Rien de nouveau sous le soleil.
Le 2245H n'est pas un subwoofer selon les critères actuels: sont xmax est trop faible pour encaisser des effets HC à fort volume, et son voice coil pas assez long pour enciasser la puissance si on utilise beaucoup d'EQ.
Bref, pas idéal pour le HC, mais sur de la musique il est parfait, et a en plus l'avantage de pouvoir monter très proprement dans le bas medium.
Il n'y a plus beaucoup de (sub)woofers de ce type aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'il est encore très recherché.
Evidemment pour faire du sub en HC ou en tuning, mieux vaut un W15GTI...
- pos
Tout à fait
Donc pour faire un sub de bonne qualité comme je disais, puisque c'est le CDC, avec CE hp, et compte tenue de ses caractéristiques, il faut opter pour le parametre tenue en puissance avant celui de l'extension dans le grave vu le xmax... Donc litrage standard selon ses T/S 200-220L accord 26-28hz.
- Sagem
23 messages
